Ncstudio 5.5.60
R6MF49T2
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение R6MF49T2 »
точность будет меньше
Re: Ncstudio 5.5.60
R6MF49T2 писал(а):точность будет меньше
Если видно, что станок проехал в три раза больше чем нужно - так и нужно разделить введенный параметр ровно на 3, а не приблизительно на три.
Множитель в этих платах - целое число, без всяких приближений.
R6MF49T2
Re: Ncstudio 5.5.60
Теперь понял, тут да, проще таким способом.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение NikolayUa24 »
sertix писал(а):Это расчет для Mach, для NcStudio расчет по другому, здесь на форуме уже выкладывали, требуется рассчитать сколько пройдет мм за 1 импульс
R6MF49T2 писал(а):ну так элементарная математика же)) 1мм делим на 320 и получаем что за импульс при отсутствии люфта гайка переместится на 0.003125мм
Я никак не мог понять как сделать расчет.А все оказалось элементарная математика же. 1÷расчет для Mach = то что получили вбиваем в Ncstudio.
Для рейки можно брать плату без умножителя.
NikolayUa24
Re: Ncstudio 5.5.60
sertix писал(а):
NikolayUa24 писал(а):А возможно ли подключить на ось Y два контролера?
Если имелось ввиду два драйвера с моторами, то да можно.
А как быть с концевиками. В Mach на каждый движок свой, а тут как выкрутить руки Нцешке :thinking:
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение shalek »
NikolayUa24 писал(а):А как быть с концевиками. В Mach на каждый движок свой, а тут как выкрутить руки Нцешке
Так здесь уже все не один раз говорили на эту тему. Концевики не на движки, а на оси ставят. А чтобы перекоса портала не было я лично раз в месяц, или при ответственной работе до нее, перед принятием баз упираюсь моторами в край и так выравниваю портал. Пожужжали и отъезжаю и принимаю базу по оси с двумя моторами но с одним датчиком. Концевиков нет. Использую софтлимиты.
Подыми мои сообщения и там найдешь о совместном использовании Mach3 и Ncstudio 5.5.60.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
NikolayUa24
Re: Ncstudio 5.5.60
shalek писал(а):совместном использовании Mach3 и Ncstudio 5.5.60.
А как реализовано подключение инвертора, у меня на данный момент управление через RS485 в Мач.А то я начитался как в НЦ подключают инвертор каждый изобретает свой велосипед.
ЦАП_трехбитный.pdf
Нц_инвертор
(49.59 КБ) 781 скачивание
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение shalek »
NikolayUa24 писал(а):А как реализовано подключение инвертора
Нормально реализовано.
unnamed.jpg (11174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=88313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
NikolayUa24
Re: Ncstudio 5.5.60
В настройках инвертора ничего не меняешь когда делаешь переход с Мач на НЦ или ? На твоей схеме DCM и FOR замкнуты при подаче питания включается шпиндель.
Тогда наверное проще сделать что бы мач и нц просто включали а обороты ручками выставлять, вроде бы не по феншую на зато все будет :good:
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение shalek »
NikolayUa24 писал(а):На твоей схеме DCM и FOR замкнуты
Схема не моя, но у меня было реализовано по этой схеме и все работало. Шпиндель включался программно из Ncstudio. Обороты правда менял ступенчато, но это фишка китайской программы. Стабильно все работало до тех пор пока я не приобрел Stepmaster. С ним все намного проще и лучше.
NikolayUa24 писал(а):Тогда наверное проще сделать что бы мач и нц просто включали а обороты ручками выставлять
Можно и так, если лень читать форум и разбираться как прикрутить частотник к Ncstudio.
Все уже было ранее разжевано.
NikolayUa24 писал(а):В настройках инвертора ничего не меняешь когда делаешь переход с Мач на НЦ
Сейчас не меняю, а раньше менял. Об этом тоже писал.
shalek64@gmail.com
NikolayUa24
Re: Ncstudio 5.5.60
shalek писал(а): лень читать форум и разбираться как прикрутить частотник к Ncstudio.
Куплю плату буду разбираться, а виртуально проблематично. Я и так за последних 4 дня узнал много интересного и полезного для себя.
Serj777
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Serj777 »
shalek писал(а):Для тех, кому надоели "кракозябрики" Ncstudio в выдаче сообщений, предлагаю мной пересобранную программу Ncstudio 5.5.60. Так же исправлены мелкие косячки в оформлении.
Привет.
Если не секрет, подскажите как вы исправили кракозяблы? Как обратно, в установщик, все запаковали?
Обычным редактором ресурсов сделать это не удалось.
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение shalek »
Serj777 писал(а):Если не секрет, подскажите как вы исправили кракозяблы? Как обратно, в установщик, все запаковали?
Restorator 2009, Inno setup 5.5.5, стандартный блокнот + все версии Ncstudio. Выбрал то, что надо, отредактировал как хотел и запаковал Inno setup.
shalek64@gmail.com
Serj777
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Serj777 »
shalek писал(а):Restorator 2009, Inno setup 5.5.5, стандартный блокнот + все версии Ncstudio. Выбрал то, что надо, отредактировал как хотел и запаковал Inno setup.
В блокноте пересохранили текст в другой кодировке.
Спасибо.
dinozavr
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение dinozavr »
Здравствуйте. Скачал вашу программу, но при запуске выдаёт вот такое. Подскажите, что не так?
студиоскрин.jpg (9903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.28 КБ)</a>
"Первое решение - правильное" - такой девиз лётчиков реактивных истребителей... но для динозавра он не подходит. "Медленно- медленно...как беременная каракатица, по мусингам, по мусингам..."
Re: Ncstudio 5.5.60
А плата и драйвер к ней установлены?
FLUKE
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение FLUKE »
Если хочется запустить программу без контроллера, то пользуемся поиском:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4559
dinozavr
Re: Ncstudio 5.5.60
michael-yurov писал(а):А плата и драйвер к ней установлены?
Нет ничего ещё... А вообще я не знаю, она чпу плазморезом то не управляет наверное?
Re: Ncstudio 5.5.60
dinozavr писал(а):она чпу плазморезом то не управляет наверное?
Нет. Не управляет.
dinozavr
Re: Ncstudio 5.5.60
Спасибо.
Вернуться в «Новости и анонсы»
