Mega2560+Ramps 1.4 + DRV8825 + Marlin не работает корректно.
Pochabych
Настоящее имя: Денис
Re: Mega2560+Ramps 1.4 + DRV8825 + Marlin не работает коррек
Сообщение Pochabych »
Данный вал обеспечивает скорость подачи 30 мм в сек (1800 мм в мин).
Для моего станка с размером поля в А4 думаю достаточно. Логика конструкции (как я понял) гайка в сжатом состоянии одевается на вал при прямой подаче гайка уже зафиксирована на валу, при обратном ходе пружина раздвигая вторую составляющую не дает люфтить и сразу подхватывает обратный ход.
У меня фрезер по пластику и дереву / лазерный выжигатель и мне кажется нагрузка будет не сильно большой. Просто вопрос состоял в том имел ли кто опыт работы с данным конструктивом. просто у братьев китайцев это товар новый.
Такую гайку можно сделать самостоятельно из 2-х. Нужно только сделать пропилы в обеих гайках для сцепления между собой и поставить пружинку. Вообще пробовал ставить 2 гайки в распоре - клин словил не успев сдвинуться. Эти винты слишком неточные. А вот если пружинка будет достаточно сильная, то в принципе может получиться, разве что съедаться гайка будет быстрее.
