Страница 2 из 4
Re: Фрезерный ЧПУ станок по металлу [640ммх390мм]
Добавлено: 18 окт 2016, 12:27
smart4on
stylereklama писал(а):А какой будет шпиндель?
Пока что окончательно не решено, все будет зависит от того как станок будет "гулять"
Добавлено: 22 окт 2016, 20:41
smart4on
Очередное видео о прошедшей неделе постройки самодельного станка:
https://youtu.be/vWWyJU90iTc
Добавлено: 22 окт 2016, 21:52
Vit888
Можешь обяснить "буквами"(хотябы для меня) ту часть видео где индикатор ездит по угольнику?
Добавлено: 22 окт 2016, 21:59
тоже несмог понять смысл катать по нерабочим поверхностям угольника которые не обязаны быть ровными. ну и станок тут дело второстепенное а главная цель кино.
Добавлено: 22 окт 2016, 22:51
Coffeein
Индикатор всегда по ребру надо гнать. На плоской стороне уголок может иметь прогиб.
Добавлено: 23 окт 2016, 05:12
serpvect
Да он же на глаз смотрел - кончик ножки индикатора вдоль ребра линейки гнал. ))
Когда с линейки "съехал" стрелка не шелохнулась же даже. ))
Добавлено: 23 окт 2016, 06:19
john1987887
Очень смешное видео. Давно так не улыбался при просмотре.
Добавлено: 23 окт 2016, 18:24
Карабас
Прикольно, нахрена вы покупаете дорогущую измериловку!Надо то всего, старенький(эталонный :hehehe: ) угольник и индикатор советских времён.
Добавлено: 23 окт 2016, 19:24
serpvect писал(а):Да он же на глаз смотрел - кончик ножки индикатора вдоль ребра линейки гнал. ))
Зато музыка подобрана хорошо )
Добавлено: 23 окт 2016, 21:46
serpvect
Карабас писал(а):Надо то всего, старенький(эталонный ) угольник и индикатор советских времён
Этого мало. Еще необходимо полное неумение всем этим пользоваться! ))
Добавлено: 25 окт 2016, 16:16
smart4on
frezeryga писал(а):тоже несмог понять смысл катать по нерабочим поверхностям угольника которые не обязаны быть ровными. ну и станок тут дело второстепенное а главная цель кино.
С вашей точкой зрения не согласен.
Качество видео, нужно для того чтобы больший круг людей смог посмотреть его, если вы думаете что я делаю это ради своей наживы вы ошибаетесь. Основная цель получить "дельные" советы или комментарии про мою постройку.
По поводу остальных комментариев, в связи с их схожестью, отвечу всем тут. Имея в наличии только эти инструменты, я пытался выставить стол, и измерить параллельность осей. С тем что я не прав, что использую угольник в другой плоскости, соглашусь, не знал. А по поводу того что это старый инструмент, какой есть.
Добавлено: 25 окт 2016, 16:21
Про угольник поясните. Что вы пытаетесь замерить на видео?
Добавлено: 25 окт 2016, 16:26
Вот пример как надо по угольнику (вернее по одной из сторон) ехать индикатором.
https://www.youtube.com/watch?v=MW3tAzRhY9M
Добавлено: 26 окт 2016, 16:21
smart4on
frezeryga писал(а):Про угольник поясните. Что вы пытаетесь замерить на видео?
Я пытался проверить параллельность оси х к y. Но уже понимаю что это точность на глаз.
Добавлено: 26 окт 2016, 16:22
smart4on
shalek писал(а):Вот пример как надо по угольнику (вернее по одной из сторон) ехать индикатором.
К сожалению такого индикатора пока что не имею.
Добавлено: 26 окт 2016, 16:33
Но катая по плоскости угольника вы ничего не проверите даже грубо.
Добавлено: 26 окт 2016, 17:04
smart4on писал(а):К сожалению такого индикатора пока что не имею.
Дело не в индикаторе. Любым можно. Дело в понимании что для чего делается.
Добавлено: 27 окт 2016, 08:21
rage
smart4on писал(а):Я пытался проверить параллельность оси х к y
Это как? Они же перпендикулярны должны быть :)
Добавлено: 27 окт 2016, 08:25
Тогда уж не индикатор катать, а гравер - у него кончик тонкий и зазор будет хорошо прослеживаться, хотя и это +/- доли миллиметра вы увидите. Самый простой вариант в вашем случае взять стержень графитовый и отрисовать на бумаге квадрат. После этого промерить диагонали (линейкой и сгибанием листа).
Добавлено: 27 окт 2016, 09:12
Зачем изврат если у человека есть индикатор и угольник. Просто приподнять угольник на подкладках и прокатать понормальному
