Страница 2 из 8
Re: Мой ЧПУ по дереву 777-6 от 777lg.ua он же TWITTE
Добавлено: 18 июн 2016, 16:05
putnik
не могу без слёз читать и смотреть эти фото, всё время перед глазами бегает цифра 10 000$. :(
Добавлено: 18 июн 2016, 16:14
Дрюня
Система охлаждения, от 350 $ к базовой комплектации.
IMG_9023.JPG (4602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
Шаговики вот такие
IMG_9028.JPG (4602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
Что то типа концевиков
IMG_9029.JPG (4602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
Добавлено: 18 июн 2016, 16:33
Дрюня
Станок не укомплектован ни одним кабель-каналом, что довольно неудобно.
Кабели продеты через обычную гофрозащиту, есть подозрения что там не гибкий кабель, а обычный без экрана, потом уточню.
Добавлено: 18 июн 2016, 16:53
Дрюня
putnik писал(а):всё время перед глазами бегает цифра 10 000$.
Около 10000 это по памяти, на данный момент на их сайте насчитал данную комплектацию немного больше 8000$, но я так понимаю немного цены снизили и не совсем понятно как считать доп комплектацию где указана цена ОТ
Может для простых пользователей это будет нормальная цена, но для самодельщиков конечно же это дорого.
Добавлено: 18 июн 2016, 19:55
romanru1
Дрюня писал(а):Может для простых пользователей это будет нормальная цена, но для самодельщиков конечно же это дорого.
Как бы это ненормальная цена ни для самодельщика ни для простого пользователя , особенно если у последнего есть способности к
анализу и изучению темы перед покупкой , или хоть сколько ни будь хозяйственная жилка . Исключение - категория людей ( как правило технически неграмотная , здесь таких нет ) у которых принцип -Я ЛУЧШЕ НОВОЕ ВОЗЬМУ , С ЗАВОДА . Конечно новое с завода лучше - но только не со всякого .
Добавлено: 18 июн 2016, 20:55
GhOsTPTZ
10000 сейчас плазморез стоит с полем больше метр на 2) Может и б\у, но блин.
10000 О_о богато живёте)
Добавлено: 18 июн 2016, 21:16
Дрюня
GhOsTPTZ писал(а):богато живёте)
Не, не богато. Мне этот станок можно сказать даром отдали :hehehe:
Добавлено: 18 июн 2016, 21:28
Caponi
GhOsTPTZ писал(а):10000 сейчас плазморез стоит с полем больше метр на 2) Может и б\у, но блин.
было же написано что богато живёт кум, он купил, не понравилось, отдал
Добавлено: 18 июн 2016, 23:34
putnik
Caponi писал(а):не понравилось, отдал
Все правильно, как такое может понравится :D
Добавлено: 20 июн 2016, 20:08
Дрюня
ШВП на портале на удивление оказалось TBI 1610, но хрустит и подклинивает гайка - переберу, смажу, может хрустит просто без смазки.
IMG_9033.JPG (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
На винте оси Z пру капелек сварки подпалили дорожки для шариков, как смог подчистил алмазным напильничком и полирнул на войлоке.
Фото до напилинга.
IMG_9036.JPG (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
Предполагаю, что брызги сварки могли попасть на винт либо при сборке оси Z (при выставлении соосности подшипников) либо при креплении "держателя" гайки ШВП.
IMG_9055.JPG (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
IMG_9053.JPG (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
Обработка концов винта как и на других осях. Муфта такая же.
IMG_9062.JPG (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Добавлено: 20 июн 2016, 20:12
vovafed
:freak: жесть какая
Добавлено: 20 июн 2016, 20:37
А сколько бравады было, и секретов в техпроцессе, уверений в том, что сборка делается с помощью точного слесарного инструмента...
Чудаки на букву "м" одним словом... Очередной бизнес по-простому...
Добавлено: 20 июн 2016, 21:12
Redmn
Какой восхитительный пушной зверек!!!
Шоб этим аффторам и исполнителям вечно 5осевые УП в блокноте писать.
Добавлено: 20 июн 2016, 22:33
Дрюня
Перебираю гайку ШВП, качество изготовления гайки TBI на порядок выше обычных китайских SFU. В гайке не было смазки, было совсем немного древесной пыли. Но хрустела она не поэтому - я прикололся от количества и размера шариков 3.18 мм 1 шт, 2.66 мм 3 шт, 3.26 мм 51 шт :thinking:
Вины завода здесь нет, после них работник предыдущего владельца менял гайку и почему то добавил четыре лишних шарика с другими размерами...
IMG_9073[1].JPG (4376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
Добавлено: 20 июн 2016, 23:03
Дрюня писал(а):и почему то добавил четыре лишних шарика с другими размерами
Потому что, учитывая все остальное, это уже не важно...
Добавлено: 20 июн 2016, 23:13
Дрюня писал(а):Система охлаждения, от 350 $ к базовой комплектации.
насос вполне "цивильный", такие ставятся для охлаждения сварных рукояток (tig, mig), качают мало но с давлением, пробы продавить воду через трубки малого сечения но большой длинны, шумные правда
Добавлено: 21 июн 2016, 00:01
Дрюня
Я ж к насосу не придираюсь, пишу и показываю всё как есть на суд общественности.
Добавлено: 21 июн 2016, 07:29
den_sibirskiy
Что что, а деньги эти товарищи зарабатывать умеют. Такой хлам собрали, но продали же. Я бы поседел от такой покупки. Это мне тему напомнило где товарищ за двумя негодяями переделал станок с нуля, лучше б новый собрал из этих запчастей.
Добавлено: 21 июн 2016, 15:31
Дрюня
Гайку вымыл, смазал, выкинул лишние шарики, собрал - теперь с ней порядок.
Радовало, что ось портала легко и плавно двигается руками, но стоило подтянуть болты крепления кареток на портале :hehehe:
В опорах направляющих отверстия под болты 5мм и болты крепления М5 - очень маленький зазор для регулировки направляющей. Рассверлил немного отверстия, буду выставлять параллельность направляющих друг к другу, пока без привязки к другим осям.
Направляющие скорее всего крепят к порталу струбцинами, сверлят и режут резьбу в портале "по месту" - в опорах есть следы от метчика и куча стружки под ней. Красился портал уже с установленными направляющими.
Добавлено: 21 июн 2016, 15:42
Дрюня
Заметил в одном из подшипников выломанный контур шариков - кто это сделал не знаю
IMG_9078[1].JPG (4219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
