Страница 2 из 2
Re: Графитовый шлейф
Добавлено: 16 июн 2016, 18:03
den_sibirskiy
UAVpilot писал(а):Подозреваю, что там контакты в разъёме разболтаны уже...
Вот это вариант, надо подумать.
UAVpilot писал(а):Я б купил новый разъём и перепаял...
В данной ситуации не вариант, долго, но если я собрался покупать новый сенсор, то не факт теперь что он мне сюрприз не выкинет.
надо искать теперь
http://www.ebay.com/itm/B-R-Power-Panel ... SwjVVVrK-d
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-Used-B-R-t ... SwUuFW0dfC
http://www.ebay.com/itm/B-R-4PP045-0571 ... SwbwlXDL4k
Цены на них конские, прошитый как мне надо 120тыс стоит, там флешка есть, возможно ли что если я ее вставлю в другой такой дисплей он так же будет программу отрабатывать и все сохранится??
Вообще вот такой корпус купить собираемся(т.к. корпус на скотче держится только) http://ru.aliexpress.com/item/4PP045-05 ... 1b562f36ab
Добавлено: 16 июн 2016, 18:19
den_sibirskiy
Блиннн, а как обозвать такой разъем на алиэкспр? Уже в глазах рябит...
Завтра посмотрю разъем по месту, но от него следы четкие на шлейфе.
Добавлено: 16 июн 2016, 22:34
raddd
Врятли я найду такой разъем
так если будешь через "дырочки" провода пихать то сразу их взамест разъема и припаяй.
только пинцетом провод около пленки держи, чтоб провод разогревшись, в пленке дырдрочки не раставошил...
Добавлено: 17 июн 2016, 01:03
sas_75
Может лучше переходную плату сделать из кусочков тестолита? На одном дорожки, на которые накладывается шлейф, другим шлейф прижимается.
Добавлено: 17 июн 2016, 09:14
Так если речь идет о перепайке разъема может провода подпаять или оно подвижное? Разъем кстати похож на тот что в сдромах используют, там тоже на 4 контакта. Как шлейф с другой стороны выглядит?
Добавлено: 17 июн 2016, 10:05
den_sibirskiy
nevkon писал(а):Как шлейф с другой стороны выглядит?
Да ни как собственно, он не разъемный.
Купил
20160617_115237.jpg (2579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
Залепуха мне кажется, нанес на бумажку пока, подсохла, мультиметр молчит, ждемс сутки по инструкции.
Пока не трогаю ни чего.
Добавлено: 17 июн 2016, 12:34
raddd
лучше на пленку. бумага палитуру впитывает..
Добавлено: 17 июн 2016, 14:07
den_sibirskiy
raddd писал(а):лучше на пленку. бумага палитуру впитывает..
Через пару часов уже звонилось по тихой, но не сказать что прям ток проводит, 1см 6Ом давал, дальше в геометрической, но это я потом еще померю.
Добавлено: 17 июн 2016, 15:15
raddd
вполне себе, для пленки норм сопротивление
