Страница 2 из 2
Re: SolveSpace
Добавлено: 10 дек 2020, 07:20
Вот тут паренёк сравнивает как нарисовать одну и ту же крыльчатку во FreeCAD и SolveSpace
https://www.youtube.com/watch?v=MG4A6NhF78o
Re: SolveSpace
Добавлено: 15 дек 2020, 08:59
Редактор определённо годен для моделирования всякого разного на ЧПУ тематику ;) Я хоть и не любитель ленты истории в разных редакторах, но здесь эта фича работает прекрасно. В отдельном окне сделал правки в какой-то модели из сборки, сохранил, и потом нажал пробел в окне со сборкой. Сборочка моментально обновилась.
Screenshot from 2020-12-15 11-50-41.png (5725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.71 КБ)</a>
Screenshot from 2020-12-15 11-58-35.png (5725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.58 КБ)</a>
Re: SolveSpace
Добавлено: 23 фев 2021, 01:24
shura2
в поиске бесплатного (или дешевого) Када открыл для себя эту программулину.
Искал "замену" солидворксу с похожим принципом построения. freecad не зашел. остальные на работе не поставишь, а покупать ради одного принтера не хотелось.
SolveSpace оказалась находкой - параметрическая (поддерживает переменные и формулы), с понятным и простым принципом построения. если надо, поддерживает сборки. есть экспорт в stl и полностью бесплатная.
из минусов - не открывает чужие форматы (только импорт 2д дхф), нет фасок, скруглений, надо все продумывать на стадии чертежа. также в чертежах не хватает контура (офсета)
https://www.youtube.com/watch?v=r85jSktKrWw
Re: SolveSpace
Добавлено: 26 фев 2021, 00:02
shura2
дополню отзыв. отличная программка для быстрого получения деталей в 3д. Но есть пару "но", из-за которых теряется смысл дальнейшего использования.
в эскизах нет возможности получить копию контура с отступом (офсет). Это еще можно обойти - импорт из других программ. Но отсутствие выдавливания с уклоном никак не обойти. На простых деталях еще можно это обойти, то на сложном контуре (буквы например) не реально, по крайней мере в разумные сроки. а жаль. для моих задач (как раз объемное выдавливание надписей) она идеально подошла бы.
где я её вижу, где можно использовать - мелкие конторы по разработке чертежей и сборок для мебели. Подготовка деталей для токарки и несложной фрезеровки.
Re: SolveSpace
Добавлено: 13 окт 2021, 20:59
Таки понадобился экспорт из SolveSpace в Gcode для быстрого раскроя на лазере.. А параметров для экспорта не так, чтобы много, всего 4. Надо это дело немного подшевелить. Глянул в код SolveSpace, добавить новые параметры будет не так уж и сложно. Начал с простого, добавил настраиваемый параметр безопасной высоты - #1133. Далее хочу добавить текстовые параметры - startupText и endupText. Эта задачка уже посложнее. В startupText можно будет указать начальный текст файла с G кодом, в endupText - текст в конце файла. Сейчас SolveSpace экспортирует чистый код с G0/G1 безо всяких предварительных настроек с G/M/T кодами. Приходится файл УП допиливать руками, чтобы, скажем, открыть его без проблем сразу в LinuxCNC. Вощем, будем потихоньку исправлять положение :)
