Страница 2 из 2
Re: Куплю двигатель 2МТА (13Нм)
Добавлено: 08 июн 2016, 14:22
можно и без гемора с лаком,но через несколько лет ;) опять пыль со щеток
набъется под прокладку и кольца , и начнет пробивать(((
лак не знаю какой у вас достанется(каким обмотчики пользуются)
если не КО , то 120-150гр достаточно...
Добавлено: 08 июн 2016, 14:23
NKS
nkp писал(а):просто отверстия нужно будет сделать очень точно(в мягком материале,синтафлекс например)
Это я по скану на лазере текстолит пильну, есть такой:
P_20160608_142006[1].jpg (13084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82100&sid=1286d422c11a7be7ebae132fde14bfbd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
Добавлено: 08 июн 2016, 14:26
если уже разобрали,то хорошо бы "пройтись" куском парапластового круга по коллектору и кольцам:
берется круг(новый) , ломается(можно не ломать если жалко)),и боковой стороной притирается руками до заркала...
Добавлено: 08 июн 2016, 14:29
NKS
nkp писал(а):если уже разобрали,то хорошо бы "пройтись" куском парапластового круга по коллектору и кольцам:
А что такое парапласт? Гугл хрень какую то выдал :wik:
Добавлено: 08 июн 2016, 14:36
NKS писал(а):Это я по скану на лазере текстолит пильну, есть такой:
:good:
не,ну нам так не жить :)
там толщина играет роль в зазоре,котрый между щеткодержателем и кольцами...
травесу можно по валу немного двигать ,но все равно зазоры коллектор-щетка,и
кольцо-щетка совсем небольшие ,так что 0.8 ,не толще...
круг гугль не нашел,потому как я в написании дал маху: паропластовый...
(мягкий ,с абразивом внутри) по твердости как резина
Добавлено: 08 июн 2016, 14:41
NKS
nkp писал(а):(мягкий ,с абразивом внутри) по твердости как резина
Есть такой, сделаем :)
nkp писал(а):так что 0.8 ,не толще...
Ровно 0,8 лист
nkp писал(а):не,ну нам так не жить
Ну, как-бы, лазер всё-же основной хлеб нашей конторы :) Как бонус можно его для ремонта использовать :)
Добавлено: 08 июн 2016, 16:13
NKS
Вырезали прокладку, завтра попробую собрать. Замерил на всякий случай слюду - 0.5мм. Нашёл ещё один кусок текстолита толщиной 0.5, с него и вырезал:
P_20160608_160644[1].jpg (13068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82112&sid=1286d422c11a7be7ebae132fde14bfbd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Добавлено: 09 июн 2016, 14:04
NKS
Тема больше не актуальна. Двигатель отремонтирован. Станок пашет. Все радостно машут и хлопают в ладошки :)
nkp, N1X, Dmaster - огромнейшее вам спасибо!!! Я перед вами в неоплатном долгу!!! :)
Добавлено: 18 окт 2017, 20:40
Ale2
Апну старую тему. Народ ! Есть у кого еще на продажу моторы такие ?
Добавлено: 03 ноя 2017, 16:25
sir
Есть два двигателя 2МТА (13Нм) Б/У, но почти не работали, гарантия. Стоимость одного-15000 руб, за два-25000 руб. Имеются и другие двигателя: 7Нм , 21Нм. Доставка ТК , предоплата.
