Страница 2 из 2
Re: Обработка рельса Р65
Добавлено: 26 апр 2016, 21:41
shalek писал(а):Р65 - это вес 1 кг рельса.
Нельзя вот так просто вызывать пектус мозга у человека! Не этично это!
Добавлено: 26 апр 2016, 21:46
N1X писал(а):Нельзя вот так просто вызывать пектус мозга у человека! Не этично это!
Уточняю: Вес 1 метра 65 кг
Прочитал то, что раньше написал и самому смешно. Тем не менее железнодорожники не переспрашивают.
Добавлено: 26 апр 2016, 21:47
Да я то дошел, просто завис на пару тройку секунд, потом поржал, и вспомнил загадку про то, сколько весит петух, когда стоит на одной ноге )
Добавлено: 26 апр 2016, 22:09
Ну, что ты право дело? Саша, всего-лишь немножко перепутал 1 метр с 1 килограммом :)
Добавлено: 27 апр 2016, 05:14
Карабас
Это всё хорошо ВЕС, ПЕКТУС - а сверлить то будем? Бармалей, или уже всё насверлено?
Добавлено: 27 апр 2016, 10:47
torvn77
Бармалей писал(а):вода какая-то белая. эмульсия? И что за коронки такие? У меня обычные сверла сдыхают после 1-2 отверстий. Я, правда, налегаю на них так нормально...
Если надо свердить отверстия большого диаметра то я делаю так:
Сначала беру по возможности наиболее тонкое сверло, ну понятно что не стально тонкое чтобы сразу ломалось, но не более 2~1.5 mm.
И не больших оборотах с перерывами на охлаждение делаю маленькое отверстие.
Так как сверло тонкое, то железо сверлиться относительно легко.
!!! Но надо помнить, что это отверстие будет направлять направление реза последующих свёрл, и каким бы большим не было целевое отверстие,
это начальное отверстие надо сверлить так же точно, как если бы сверлил целевое.
Затем, если диаметр получившегося отверстия значительно меньше диаметра кончика сверла с целевым диаметром или оно сверлит медленно и туго,
то беру сверло побольше и рассверливаю отверстие до минимально достаточного размера, но это надо делать только если в итоге надо получить отверстие с очень большим диаметром.
Затем беру сверло целевого диаметра и сверлю отверстие.
Так как материал из под кончика сверла удалён, а сверло в сущности работает как фреза, то сверление проходит сравнительно легко и без особых усилий.
Профиты:
Сверление не так сильно выматывает. проходит в целом быстрее плюс тонким начальным сверлом можно точно попасть в нужное место,
что порой не возможно сделать большими из-за того, что у них большой диаметр конца.
Добавлено: 27 апр 2016, 11:22
Ох елки зеленые... Специалист по сверловке прибыл, а мы и не ждали! :wik:
Добавлено: 27 апр 2016, 13:08
Бармалей
Карабас писал(а):Это всё хорошо ВЕС, ПЕКТУС - а сверлить то будем? Бармалей, или уже всё насверлено?
не насверлено. я уже все проклял. Сверлиться они сверлятся, особенно если не налегать, то сверла на 3-4 отверстия хватает. но я точить сверла нормально не умею, а то все-таки это самый нормальный вариант.
Поэтому по совокупности временных затрат лично мне таки выгодней фрезеровать отверстия твердосплавными фрезами. Если снизить заглубление в половину от паспортного, они живут дольше, видимо вибрация все дело портит.
Добавлено: 27 апр 2016, 13:21
Карабас
Бармалей писал(а):но я точить сверла нормально не умею,
Так хорошая практика, однако.
Бармалей писал(а):выгодней фрезеровать отверстия
Так кто-то не даёт?
Добавлено: 27 апр 2016, 13:26
А сколько надо сделать отверстий?
Добавлено: 27 апр 2016, 13:35
Бармалей
учителя нет
Так кто-то не даёт?
клиновой ремень ослаб на станке, который сталь берет. начал натягивать - оказалось больше места нет, ремень трется о кронштейн, чуть не загорелся. Начал менять ремень - не нашел такого. Решил поменять вместе со шкивами на зубчатые - выяснилось, что посадочные диаметры на шкивах другие. расточить зубчатый шкив попробовал - нет ступицы, есть реборда, взять не за что шкив короче. Втулку такого диаметра тоже выточить не из чего. Решил собрать поворотный стол и прижать шкив плоскостью, выточив отверстие изнутри на фрезере. Собрал. Забазировал первый шкив. Теперь перекур и продолжим. Так что вроде как никто не мешает, но вечно какая-то шляпа.
Nick писал(а):А сколько надо сделать отверстий?
дофига. Надо просто издырявить шейку, можно сверлить, можно пазы делать, можно болгаркой куски вырезать. неважно чем и как. 2 рельса по 2 метра
Добавлено: 27 апр 2016, 13:42
Карабас
Бармалей писал(а):дофига. Надо просто издырявить шейку, можно сверлить, можно пазы делать, можно болгаркой куски вырезать. неважно чем и как. 2 рельса по 2 метра
Это типа -чтобы не скучно было.
Добавлено: 24 май 2016, 18:32
exup
давненько встречал переносную машину то ли с пневмоприводом, то ли 36 вольт 200Гц. здоровый винт с мелкой резьбой был механически соединён с шпинделем через редуктор, для пропорциональной подачи.
сверло .jpg (5563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
сверло2.jpg (5563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Добавлено: 25 май 2016, 10:36
Vlad_st
N1X писал(а):У меня товарищ в ЖД служил в армии, рассказывал про такую штуку, но сказал что это только для срочного ремонта путей, т.к. могут микротрещины в рельсе образвываться..
Правильно товарищ говорил. Пороховой инструмент разрешается применять только в военное время, потом все под замену. Микротрещины (кстати не такие они и микро, их на глаз видно) там гарантированы. Кроме пробойника есть еще рельсолом - такая здоровенная струбцина со смещенными губками, она создает натяжение на изгиб или скорее сдвиг, потом выстрелом приводится в действие зубило, которое надсекает головку и рельс ломается. Поверхность зернистая, зерно бывает разным - качество рельсов плавало сильно. Одна рельса ломалась с первого выстрела, другую с пятого еле уговаривали. Стреляли холостым винтовочным патроном. Выстрел был несколько забавным - на спусковом механизме конструктора этих приспособ сэкономили, поэтому по ударнику били обычным молотком, причем по ТБ полагалось стоять к всему этому счастью задом. Мол при разрушении приспособы лучше осколки задницей ловить а не фасадом. Как бы логично, но что мешало приделать примитивный курок с приводом от веревочки,чтобы не рисковать солдатской задницей?
Добавлено: 25 май 2016, 12:07
Maxekb77
Добавлено: 05 мар 2017, 01:13
Healbot
Шейка рельса сверлится на малых оборотах и с малой подачей. Свёрла вроде обычные по металлу использовали.
Тут важно какого года рельсы ) Ибо новые рельсы сверлятся как пластилин, а вот те, что со времен СССР лежат мы сверлили в 2 подхода (уж очень качественная сталь оказалась и при неправильной подаче испортили сверло).
