Страница 2 из 2
Re: Альтернатива волнового редуктора.
Добавлено: 13 апр 2016, 11:58
Карабас
aftaev писал(а):Думаю дальше рассуждений дело не сдвинется
Задел за живое. :twisted:
Добавлено: 13 апр 2016, 14:16
donvictorio
Карабас писал(а):В спорах рождается истина.
в спорах рождается ненависть, ибо каждый пытается донести свою точку зрения.
Добавлено: 13 апр 2016, 14:21
donvictorio писал(а):в спорах рождается ненависть, ибо каждый пытается донести свою точку зрения.
ну зачем так сразу... споры разные бывают... шахматы вон - тоже спор умов... и че - ферзем в ухо ?? :)
спорить можно и нужно. ибо одна голова хорошо, а две-три - короче мутант, но умный.. :) просто уважать нада друг друга. и хотя бы пытаться понять что говорят другие. а не тупо "я весь в белом, а вы все..." :)
Добавлено: 13 апр 2016, 16:33
Смысла особого нет. В этом редукторе люфт выбирается за счёт пружины, т.е. присутствует ограничение по моменту после которого появится неконтролируемый люфт.
Опять-же существует великое множество более простых механизмов с этим-же проблемами.
И про трение правильно сказали: если есть трение, значит есть и износ, т.е. увеличение люфта...
Добавлено: 13 апр 2016, 16:38
donvictorio
есть ещё вариант передача с раздельным шевроном с круглым профилем зуба, с жёстким преднатягом. почти то же самое, но качение. где-то в доисторических патентах видел. как вариант безлюфтовых редукторов.
Добавлено: 13 апр 2016, 18:09
Карабас писал(а):а вот сделать и что- бы ещё и работало вот это ДА
Константин, тогда делай волновой ;)
Что ты к этим роликам прицепился, ну не то это, не для станков :wik:
Добавлено: 13 апр 2016, 19:04
Карабас
Predator писал(а):тогда делай волновой
Станочный парк пока не позволяет.
Добавлено: 13 апр 2016, 19:19
donvictorio
Карабас писал(а):Станочный парк пока не позволяет.
можно найти на металлоломе шаровые автоматические заслонки и с них снять.
Добавлено: 13 апр 2016, 19:29
Карабас
donvictorio писал(а):можно найти на металлоломе шаровые автоматические заслонки и с них снять
Снять что?
Добавлено: 13 апр 2016, 20:36
kernel
Я в свое время, когда не мог себе позволить волновой редуктор и 4-я ось была на ремне думал, как бы самому сделать аналог волнового редуктора, но так руки и не дошли до самоделки - проще купить было. Все-таки сначала хотел попробовать сделать гипоциклоидный редуктор. Мне он кажется значительно проще и точнее, чем то, что в первом сообщении. При этом, передаточное больше. Может имеет смысл его рассмотреть для начала? Открою "секрет", который мне тогда в голову пришел, но все руки не дошли попробовать :D В качестве ведомой можно взять шестерню от масляного насоса автомобильного авто. Она сразу и с внутренним эксцентриком идет. Правда, ВАЗовская, например, не очень для этого подойдет, а вот иномарочные могут быть очень даже удобны.
Добавлено: 13 апр 2016, 20:47
donvictorio писал(а):есть ещё вариант передача с раздельным шевроном с круглым профилем зуба,
:roll:
https://www.youtube.com/watch?v=ThdG37BWgdI
Добавлено: 13 апр 2016, 20:49
donvictorio
Карабас писал(а):Снять что?
волновые редукторы используют в приводах автоматических шаровых кранов большого сечения. когда кран своё отслужил его выбрасывают. с него можно отпилить редуктор. где исполюзуются краны большого сечения с автоматикой? да везде.
aftaev писал(а):
ухты, да, оно. я думал они так и не всплыли..
