Страница 2 из 3
Re: Скололись конусные фрезы. Помогите разобраться.
Добавлено: 08 апр 2016, 18:04
sergan
Predator писал(а):Давно пора понять, что гравер - это, не фреза!
Чтобы понять - нужно попробовать
Добавлено: 08 апр 2016, 18:54
Можно и гравером на всю рабочую глубину. Нифига ему не станет. Но!
Врезание - наклонное и на меньшей подаче. А потом как по маслу. Шаг только 10-12%.
А обламывало кончик из за 30-40% шага и большого первоначального заглубления.
Представляю как гравер (это же не фреза с кручеными канавами) на большой скорости всей своей третьей частью лопаты с размаху об деревяшку. А потом по новой. И так всю дорогу.
Добавлено: 08 апр 2016, 19:10
Не нужно ничего пробовать, нужно слушать, что умные и опытные люди говорят!
Добавлено: 08 апр 2016, 19:55
sergan
Интересно от куда умные и опытные люди это узнали? От других умных и опытных людей наверное? Волков боятся- в лес не ходить.
Добавлено: 08 апр 2016, 20:32
sergan
shalek писал(а):Можно и гравером на всю рабочую глубину. Нифига ему не станет. Но!
Спасибо за поддержку! Да сегодня так и сделал наклонное врезание на всю длину и плюс маленькую подачу дал на первый проход. Сегодня иконы начал резать и прошел все таки черновым проходом, но как минимум граверу осталось миллиметров 5 снимать, шаг поставил 0.07 (от пятки 0.3 мм) и хочу сказать что все стало гораздо чище резаться, но долго - долго. Икона (рельеф сложный, в смысле гравер постоянно прыгает) размером 230х290 , 5 часов резалась и дошла только до половины. Завтра надеюсь продолжится без косяков. Вообще это долго за 5 часов вырезать участок 230х145 ??? Качество конечно отличное.
Добавлено: 08 апр 2016, 20:45
Я и по 14 часов режу.
Стараюсь чистовую обработку не останавливать. С утра поставил и до победы. Черновую делаю всегда, но не из за боязни сломать фрезу, а из за кучи опилок. Черновую с пылесосом пару часов. Чистовую можно раз в час-два подойти, а можно и не подходить.
Добавлено: 08 апр 2016, 20:50
sergan
Еще вот на днях резал (эксперементировал) вот такие штуки, зацените:
Добавлено: 08 апр 2016, 20:55
sergan писал(а):Еще вот на днях резал (эксперементировал) вот такие штуки, зацените:
Для такого размера гравер с пяткой 0.3мм сильно много. Нет проработки. Все замылено. Оценивай качество детализации в Арткам. Попробуй просмотреть 3D симуляцию с 0.3мм и потом сделай и посмотри детализацию с 0.1мм. Сравни.
Вот пару дней назад вырезал за 12 часов. 30x250x415 мм. Фреза морковка 0.5 мм
DSCN5031.JPG (4699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Добавлено: 08 апр 2016, 21:05
sergan
Других фрез просто нет пока в наличии, поэтому тренируюсь на том что есть (правда три штуки уже уделал), но обязательно пополню разнообразие. Спасибо за советы. Вы один из не многих людей на этом форуме который дал дельные советы и чем то помог.
Добавлено: 08 апр 2016, 21:09
Просто большинство на этом форуме с металлом работают, потому и советов мало.
А вот сталь грыз гравером с пяткой 0.3 мм и углом 60 градусов. Съем по сотке. Заглубление 0.3 мм.
DSCN4937-1.jpg (4693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (500.13 КБ)</a>
Добавлено: 08 апр 2016, 21:13
sergan
shalek писал(а): Для такого размера гравер с пяткой 0.3мм сильно много. Нет проработки. Все замылено. Оценивай качество детализации в Арткам. Попробуй просмотреть 3D симуляцию с 0.3мм и потом сделай и посмотри детализацию с 0.1мм. Сравни.
Да картинка просто бомбецкая получилась. Какие бы вы фрезы порекомендовали купить в первую очередь? Резаться будет дерево в основном ясень, дуб, ольха , может поможете опреелится с первым набором ЧПУшника? Деньги есть (шеф будет покупать :hehehe: )
Добавлено: 08 апр 2016, 21:27
sergan писал(а):Какие бы вы фрезы порекомендовали купить в первую очередь?
Черновую люблю кукурузой 6 мм делать с шагом 5 мм и заглублением 2 мм. Были две кукурузины 4 мм, но обе поломал новыми. По глупости.
Для чистовой нужно набор из 0.25 мм, 0.5 мм, 0.75 мм. Смотря какой размер картины. Если резать после черновой, то смысла брать длинные и толстые (хвостовики) смысла нет. Я использую обычно 0.5x15x50 диаметр 4 мм.
Практически для всех моих потребностей. Но хорошо когда есть небольшой запас.
DSCN4841.JPG (4690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.72 МБ)</a>
Добавлено: 08 апр 2016, 21:33
sergan
Еще один вопрос.
Если гравера брать, то пятка лучше со скруглением или прямая?
А наборчик у вас хороший ;)
Добавлено: 08 апр 2016, 21:39
sergan
shalek писал(а):Просто большинство на этом форуме с металлом работают, потому и советов мало.
Думал задавать этот вопрос или нет... решил задать:
Точно таким же гравером как по дереву??? Или эти гравера на все расчитаны?
Извините конечно меня , что я вас засыпал вопросами, просто вы реально человек который что то понимает в этом. И хочется узнать больше.
Добавлено: 08 апр 2016, 21:41
sergan писал(а):Если гравера брать, то пятка лучше со скруглением или прямая?
Лучше конусные брать.
Screenshot - 08.04.2016 , 21_39_18.png (4674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.38 КБ)</a>
Если гравер для рельефа, то скругленный лучше. Только мне такие не попадались.
sergan писал(а):Точно таким же гравером как по дереву???
Да таким. Для дерева он или для чего другого зависит от производителя. Я брал дешевые на али. Ими и резал. Десять надписей минус три гравера.
Добавлено: 08 апр 2016, 21:49
sergan
shalek писал(а):----------
shalek спасибо вам большое за то что подсказали мне многое. Пока буду переваривать информацию и на али фрезы просмотрю.
Вам удачи и творческих успехов.
P/S/ я еще к вам обращусь.
Добавлено: 08 апр 2016, 21:54
sergan писал(а):shalek спасибо вам большое за то что подсказали мне многое. Пока буду переваривать информацию и на али фрезы просмотрю.
Рад был помочь. Обращайся. Я несколько роликов на ютубе по обработке рельефов выкладывал. Посмотри если интересно.
Вот один из не многих
https://www.youtube.com/watch?v=JgQbai4SfQM
https://www.youtube.com/watch?v=OINlhSAi4CA
Добавлено: 08 апр 2016, 21:58
sergan
Обязательно просмотрю и даже подпишусь.
Добавлено: 13 июн 2016, 05:14
fercmann
Я тут новичок, но какой-то опыт нарабатывается. Сперва прогоняю врезой 6мм - горизонтал роутинг (20 минут)
потом фрезой 3мм финишинг на хорошей подаче (20 минут)
и конусной радиус 0,5 с шагом 0,1 оставляю на ночь. 4 часа.
Пока ни чего не сломал.
Добавлено: 23 июн 2016, 17:00
Дрюня
Стыдно признаться, но я первый раз держу в руках фрезу-морковку... Как её в арткаме прописывать?
