Страница 2 из 4
Re: Восстановление токарного ИЖ 250ИТВМ.01
Добавлено: 28 мар 2016, 23:03
tzar
Вот значит сломанный кронштейн :
IMG_1434-1.jpg (7113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.81 КБ)</a>
Нарисовал в солиде модель. Думаю вырезать эту деталь лазером.
IMG_1424-1.jpg (7113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.12 КБ)</a>
Но возник вопрос. Как правильнее её изготовить? На детали есть разрез, на рисунке он отмечен красной стрелкой. Вырезать его сразу? Или сначала надо высверлить отверстие, нарезать резьбу, а потом сделать разрез?
Не очень понятно, толи это заводской брак, толи сварщик так "старался" пока его чинил, но внутри в месте ремонта металла нет, шлак.
IMG_1425-1.jpg (7113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (571.2 КБ)</a>
IMG_1431-1.jpg (7113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (482.05 КБ)</a>
Добавлено: 28 мар 2016, 23:05
tzar
Забрал мотор с перемотки. Крутится! Неравномерности в работе не слышно. Но, блин, какой-то косячный мотор, гудит новый подшипник (6306), который я уже менял дважды :pssdoff:.
Добавлено: 28 мар 2016, 23:09
tzar
Решил посмотреть сегодня что там у меня в передней бабке проиходит. Снял крышку, корытце сверху, трубочки, и начал шприцем загонять масло в подшипники, чтобы шпиндель покрутить можно было. В задние подшипники масло если продавил, решил разобрать, посмотреть, что там. Снял шкив, крышечку и увидел там вот это :
IMG_1470-1.jpg (7113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.58 КБ)</a>
:shock:
Пришлось разбирать узел, хотя на сейчас этого не планировал, т.к. уже разобрана куча другого :
IMG_1471-1.jpg (7113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (764.1 КБ)</a>
IMG_1472-1.jpg (7113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (590.01 КБ)</a>
Посмотрел цены на эти подшипники (6911)... Не дешевые они...
Кроме этого из косяков в передней бабке на данный момент обнаружил, что рычаг перебора работает коряво, переключить вправо сложно, возможно из за этого шестерни не входят в полное зацепление. Открутил болты, которые рычаг переключения держат, вытащить не могу :thinking:
Добавлено: 28 мар 2016, 23:12
tzar писал(а):Нарисовал в солиде модель. Думаю вырезать эту деталь лазером.
Есть лазер?
tzar писал(а):Или сначала надо высверлить отверстие, нарезать резьбу, а потом сделать разрез?
Разрезать - потом нарезать резьбу. Лазер иначе закакает резьбу.
tzar писал(а):Забрал мотор с перемотки. Крутится! Неравномерности в работе не слышно. Но, блин, какой-то косячный мотор, гудит новый подшипник (6306), который я уже менял дважды .
У нас дешевле б/у мотор купить чем перематывать :)
Добавлено: 28 мар 2016, 23:17
Иногда и новый дешевле выходит, чем перемотка старого :)
Добавлено: 28 мар 2016, 23:23
tzar
aftaev писал(а):Есть лазер?
Нет, нету. Просто планирую делать заказ на резку где-нибудь в России.
aftaev писал(а):Разрезать - потом нарезать резьбу. Лазер иначе закакает резьбу.
Не не не, я не про это. Где-то далеко-далеко лазером вырежут, а отверстие и резьбу уже здесь делать. Ну и разрез если потом делать, то уже не лазером. Резьба ниже разреза расположена. Просто не уверен, что сверлить с разрезом удобно и правильно :thinking:.
aftaev писал(а):У нас дешевле б/у мотор купить чем перематывать :)
Я у нас не нашёл. Ну или может быть просто не знаю, где искать.
В любом случае в 3 раза дешевле нового получилось.
Добавлено: 28 мар 2016, 23:55
tzar
Так как рычаг перебора вылазить не хотел, а ударимть изнутри мешают шестерни, рычаги и шпиндель, разобрал переднюю бабку :hehehe:
Разобрав понял, что проблема была не в рычаге. На заднем конце шпинделя есть шестерня (позиция 114 на схеме), которая при перемещнии рычага перебора вправо сдвигается назад и входит в зацепление с шестерней на валу, на котором шкив
Бабка передняя.jpg (7104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.19 КБ)</a>
На схеме не видно, но с двух сторон шестерни есть сухари, при помощи которых она и двигаеся.
Здесь один из них немного видно :
IMG_1473-1.jpg (7104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (790.35 КБ)</a>
Перемещается эта шестерня туда-сюда (рукой, после снятия соотверствующих валов, рычагов и сухарей) с очень большим трудом.
А вот и сухари :
IMG_1484-1.jpg (7104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (503.74 КБ)</a>
Как мне кажется, не должны они быть погнутыми :thinking:. На левом не только стенки разогнуты наружу, но и погнут штырь, который вставляется в рычаг :thinking:.
Вот состояние зубьев самой шестерни :
IMG_1493-1.jpg (7104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (406.44 КБ)</a>
IMG_1494-1.jpg (7104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.05 КБ)</a>
И шестерни на валу, в который она входит (внутренние зубья) :
IMG_1491-1.jpg (7104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.36 КБ)</a>
IMG_1492-1.jpg (7104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (522.63 КБ)</a>
Добавлено: 29 мар 2016, 00:54
tzar
После извлечения из переденей бабки всех валов, рычагов и шестерен последовал долгий секс со шпинделем. Правда кто кого в данном случае понять очень сложно.
IMG_1486-1.jpg (7092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (754.84 КБ)</a>
На шпинделе 4 (или 3, смотря как считать) подшипника. Там где красная стрелка стоят два подшипника - двухрядный упорно-радиальный шариковый (2-178812Л2) и двухрядный радиальный роликовый (2-3182112К). Там где зеленая стрелка стоит двухрядный упорно-радиальный шариковый (по схеме 24-236210Е, на самом деле стояла пара упорно-радиальных 36210Е). Ну и для выборки люфтов разрезные гайки.
Так вот какие-то светлые головы решили, что если они затянут эти гайки до у..ра, то подшипники превратятся в новые, а точность станка улучшится как минимум в три раза (от паспортных конечно же) :idiot:. Два часа деликатного обхождения с этими гайками абсолютно никаких результатов не дали. Решив, что хуже я так затянутым подшипникам уже не сделаю, в ход пошла очень грубая сила... в теченнии ещё двух часов... При попытках открутить на гайках воспламенялось масло :freak:, а гайки стояли на месте :freak:. Только принеся в жертву кучу покоцаного инструмента и собственный палец :hehehe: я смог стронуть их с места. Зато теперь я знаю как выглядит внутри высокоточный шпиндельный подшипник второго класса!!! Примерно вот так :
IMG_1536-1.jpg (7092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (614.21 КБ)</a>
Тут и калиброванные шарики, и латунная обойма.. правда всё по отдельности :cry: Это был 2-178812Л2
Ну а вот обойма роликового 2-3182112К :
IMG_1540-1.jpg (7092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (753.42 КБ)</a>
На самих роликах такое ощущение, что очень мелкая резьба нарезана. Пара 36210Е тоже мертвые, от слова совсем.
Так что мне очень нужны 2-178812Л2, 2-3182112К и 24-236210Е (или 2х 36210Е), производства СССР, второго класса, не поддельные, правильного хранения, не троганые кривыми руками, за разумную цену :hehehe:
Буду очень благодарен, если кто-то сможет посодействовать.
Добавлено: 29 мар 2016, 00:59
tzar писал(а):Так вот какие-то светлые головы решили, что если они затянут эти гайки до у..ра, то подшипники превратятся в новые, а точность станка улучшится как минимум в три раза (от паспортных конечно же)
Либо станок работал много и подшипы затягивали, затягивали - пока уже некуда было затягивать ;)
tzar писал(а):Так что мне очень нужны 2-178812Л2, 2-3182112К и 24-236210Е (или 2х 36210Е), производства СССР, второго класса, не поддельные, правильного хранения, не троганые кривыми руками, за разумную цену
Позвони Руслану и него много чего есть ;)
Добавлено: 29 мар 2016, 01:09
aftaev, что за Руслан? :think:
Добавлено: 29 мар 2016, 01:35
tzar
aftaev писал(а):Позвони Руслану и него много чего есть
Спасибо за подсказку. Позвоню.
Добавлено: 29 мар 2016, 19:03
tzar
Вытащив из передней бабки шпиндель появилась возможность выбить рычаг перебора изнутри. Выбил его киянкой. После мойки передней бабки стало понятно почему рычаг не вылазил. Был толи дефект литья, толи что-то пошло не так при расточке отверстия под него... в результате на крае отверстия образовалась большая рытвина, которую запаяли латунью. Заморачиваться с последующей обработкой не стали, а просто забили рычаг.
Переднюю бабку со станины скинул. Теперь станок выглядит вот так :
IMG_1619-1.jpg (7033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.89 КБ)</a>
Добавлено: 29 мар 2016, 19:26
tzar
Отмыл станину и тумбы изнутри. Перевел на это 2 литра жидкости для мытья двигателей.
Снял с тумбы краску. Снимал какой-то смывкой для краски из хозяйственного магазина. Ту краску, что не снялась смывкой, соскребал шабером. На тумбе осталась только шпаклевка.
Теперь станок выглядит так :
IMG_1640-1.jpg (7023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (762.67 КБ)</a>
Далее станина (как и все остальные части станка, подлежащие покраске) будет зачищена до St-3, загрунтована и при необходимости зашпаклевана эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010. Затем покрашена полиуретан-акриловой эмалью Feyco ALPOCRYL Emaillack LE. Стоит процентов на 10-20 дешевле автомобильных акрилов, колеруют в любой цвет. Хотел красить эпоксидной тиккуриллой, но что-то цена на неё у нас совсем неадекватная.
Добавлено: 05 апр 2016, 19:18
tzar
Вот станина и её состояние, общий вид сверху :
IMG_1621-1.jpg (6981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.25 КБ)</a>
Это станина поближе, слева на право, сколько помещалось в кадр :
IMG_1625-1.jpg (6981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (747.42 КБ)</a>
IMG_1626-1.jpg (6981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.11 КБ)</a>
IMG_1627-1.jpg (6981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (767.1 КБ)</a>
IMG_1628-1.jpg (6981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (754.56 КБ)</a>
Плоская направляющая задней бабки, в нескольких местах вот так :
IMG_1630-1.jpg (6981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.78 КБ)</a>
IMG_1632-1.jpg (6981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (623.32 КБ)</a>
Призма суппорта :
IMG_1631-1.jpg (6981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.53 КБ)</a>
Призма задней бабки и плоская суппорта :
IMG_1636-1.jpg (6981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.68 КБ)</a>
IMG_1637-1.jpg (6981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (707.25 КБ)</a>
Попытался промерить износ станины, но измерить всё нормально у меня не получилось. Линейки ШП у меня нет. Имеющийся ШМ слишком широкий для измерений. Т.е. щуп под мостик, лежащий на призме суппорта, не лезет. Но только из-за того, что выработка на призме в виде корыта, т.е. сверху и снизу остался маленький бортик, а между ними выработка. На фото это видно. Примерно 0.1 в глубину. Попробовал поставить индикактор на подошву задней бабаки и покатать. Тоже засада. Станок стоял на улице со всеми вытекающими последствиями. Ржавчину я конечно смыл, но в некоторых местах она поела конкретно. Основная проблема в данном случае в том, что подошва (равно как и суппорт) не скользит по станине так, как должна. Их просто доклиниват в тех местах, где станина не блестит. Естественно, что индикатор сходит сума и показывает +/- миллион. Несколько раз получилось плавное движение, индикатор показал разницу примерно в 0.3 на всей длине призмы суппорта. Самолёта для проверки, где контакт с поверхностью минимальный, у меня нет. Решил проверить плоские направляющие на краску. Всё плохо, следов практически нет, всего несколько мелких пятен контакта на длину 630 мм. Покатал по краске суппорт и подошву. Ситуацию конечно лучше, чем с мостиком :-), но всё плохо. Попробовал промерить уровнем, передвигая уровень по станине через равные промежутки и фиксируя относительные отклонения. Сантиметрах в 10 от краев направляющих пузырек уходит в крайние положения, так что ничего не понятно (уровень 0.02 мм/м). Понятно лишь то, что по середине яма. Нижние плоскости (для прижимов) я даже не пытался измерять, т.к. всё видно не вооруженным взглядом.
Добавлено: 05 апр 2016, 19:38
Да, надо шлифовать, а потом шабрить, это без вариантов. Найди тему Сани Афтаева о 16К20, у него там процесс шлифовки-шабровки описан, ну и заодно приспособу для шлифовки посмотришь ;)
Добавлено: 06 апр 2016, 00:21
raddd
У ижей по-моему поверхностная закалка идёт.. Шабрить тяжело. Они с завода шлифование вроде идут.
Добавлено: 06 апр 2016, 01:07
Так сейчас все-равно шлифовать нужно, если ржа конкретно поела.
Добавлено: 06 апр 2016, 04:05
tzar
Да, станина калёная. Если шабрить руками, то очень сильно устать можно :hehehe:
Добавлено: 23 апр 2016, 20:47
tzar
Возник вопрос. При установке линеек и УЦИ лимбы получаются больше не нужны? :thinking:
Добавлено: 23 апр 2016, 20:49
tzar писал(а):При установке линеек и УЦИ лимбы получаются больше не нужны?
На них смотреть не будешь :)
