Страница 2 из 2
Re: Помогите разобраться с подключением драйвера
Добавлено: 28 мар 2016, 18:46
granin
dima7411 писал(а):
granin писал(а):и там где написано dir, на самом деле step? Если поменять провода, драйвер не перегорит?
Вроде не должен перегореть.
granin писал(а):может быть на старом драйвере перепутаны надписи
Могут быть перепутаны и надписи для ШД. (Хотя, если ШД встает на удержание, это вряд ли). Открывать драйвер, посмотреть, показать. Хуже ведь не будет...
Пробывал уже менять провода. Результат 0. Завтра пойду к приятелю, у него мини фрезер. Проверю сам драйвер на его станке. Хоть бы он был не рабочим :), тогда было бы понятно от куда ноги растут.
Добавлено: 28 мар 2016, 19:03
granin писал(а):Драйвер на работе. Сейчас на фото накидаю. Уже наизусть помню.
Тут все верно.
Добавлено: 28 мар 2016, 19:44
granin
Пока рисовал что куда подключал, кажется понял. У меня на +СОМ, STEP и DIR идет +5вольт, а минуса нет. Завтра попробую с LPT подтянуть минусовой провод.
Добавлено: 28 мар 2016, 20:30
granin писал(а):Пока рисовал что куда подключал, кажется понял. У меня на +СОМ, STEP и DIR идет +5вольт, а минуса нет. Завтра попробую с LPT подтянуть минусовой провод.
Куда? Зачем?
Если все так, как ты рассказал - должно работать.
Если ничего не напутано.
Добавлено: 28 мар 2016, 20:56
granin
Куда? Зачем?
но к сожалению не работает. По проводам точно не напутано, я выше писал, на рабочем старом драйвере с оси Х все тип-топ. Может на старом минус общий на всю плату драйвера, а на новом надо подводить к -DIR и -Step, а +COM отключить вообще.
Добавлено: 28 мар 2016, 21:35
Я бы посмотрел мультиметром в чем там проблема.
