7 соток (не огород)
- stetz.anton
- Настоящее имя: Антон
Re: 7 соток (не огород)
тогда либо переворачивать, либо менять на новые
- Зачётный участник
Или это тянет кривое ШВПshalek писал(а): И гнет только в этом месте.
- shalek
- Настоящее имя: Александр
Хочу!aftaev писал(а):много хош от такого станка
Завтра видос сделаю. Поезжу по двум осям по линейке.
Берут сомнения в прямолинейности валов именно по этой оси.
Может и это, но не пойму как. И именно в этом месте.aftaev писал(а):Или это тянет кривое ШВП
Разложи теоретически.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Зачётный участник
Мы тоже хотели чтобы станок РЕАЛЬНО ездил в сотку. Пришлось ставить линейки, заводить их в серву. И это при том что станок проволокой режет без всякой нагрузкой и ШВП шлифованные размером 3204shalek писал(а):Хочу!
Если ШВП гнутая может прижимать ось вниз в этом месте. Но скорее всего кривые направляйки.shalek писал(а):Может и это, но не пойму как. И именно в этом месте.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Была бы стиральная доска с шагом винта...aftaev писал(а):Если ШВП гнутая может прижимать ось вниз в этом месте.
Уже реальнее... Накидать эксцентриковых шайб с винтами вдоль направляйки и попробовать подстроить...aftaev писал(а):Но скорее всего кривые направляйки.
Именно ща вылезла, или раньше просто не приглядывался?shalek писал(а):Вылезла незначительная для изготовления деревянных изделий погрешность.
- shalek
Резал дерево и точность устраивала. Нужды искать сотки не было.N1X писал(а):Именно ща вылезла, или раньше просто не приглядывался?
Сейчас алюминием занялся. Да и линейками с индикаторами обзавелся. Вот и накопал.
Как на таком маленьком расстоянии 20 вал на опоре выровнять?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- N1X
Там расстояние не понятно просто по фото, но выровнять не факт что просто, тут выровняешь, есть риск получить два горба в противоположную сторону рядом... Хотя если переворот нчего не даст - всеравно придется что-то пробовать...shalek писал(а):Как на таком маленьком расстоянии 20 вал на опоре выровнять?
Бармалей
думаю никак. там скорее всего паз под крепеж криво прорезан.shalek писал(а): Как на таком маленьком расстоянии 20 вал на опоре выровнять?
- michael-yurov
