Страница 2 из 3
Re: ALARM!!! Нужно помощь! Происходит смещение оси Х при выб
Добавлено: 03 мар 2016, 12:04
Карабас
Если вы все такие умные - зачем вопрос задаёте. У тебя при обработки чем портал, стол удерживается. Правильно мотором. Я говорю о специальной профильной каретке которая в дополнение к моторам держит твой портал или стол который двигается по профильным направляющим ............очень простое решение. Главное что-бы воздух был.
Добавлено: 03 мар 2016, 12:12
Карабас
И для почётного участника: НЕ НАДО ОСКОРБЛЯТЬ ЛЮДЕЙ.............если ты этого не видел - это не значит что этого НЕТ.
Добавлено: 03 мар 2016, 12:28
Карабас писал(а):И для почётного участника: НЕ НАДО ОСКОРБЛЯТЬ ЛЮДЕЙ.............если ты этого не видел - это не значит что этого НЕТ.
Прошу простить.
Хотя, технически я лишь написал, на что похоже ваше сообщение.
В реальности вы написали совсем не о том, о чем спрашивалось.
Вопрос был про причину программной проблемы,
а вы про слайдер с пневматическим тормозом.
Добавлено: 03 мар 2016, 12:40
Карабас
Я лишь предложил кардинальный метод лечения.
Добавлено: 03 мар 2016, 12:50
Карабас писал(а):Я лишь предложил кардинальный метод лечения.
Кардинальный метод лечения чего?
В данном случае как он поможет, если проблема программная?
Добавлено: 03 мар 2016, 13:12
Карабас
Так программная она или нет - но она не решена. Как поможет - да просто, тупо будет удерживать портал от смещения не оглядываясь на управляющую программу.
Добавлено: 03 мар 2016, 13:23
Карабас писал(а):тупо будет удерживать портал от смещения не оглядываясь на управляющую программу.
удерживать в не правильной позиции? сказано же:
Andrew//A писал(а): Ситуация следующая: Есть прямой участок х-16,0206. При первом пробеге экран местоположения показывает координаты х 16.1792, хотя в g коде написано 16.0206. Фреза углубилась на 5 мм и пошла на второй круг, на этом же прямом участке уже координата х 16.3363, хотя g код 16.0206. За тем на этом же участке показывает х 16.4934. И т.д. Значит проблема в Mach 3
Добавлено: 03 мар 2016, 13:34
Карабас
Дождёмся решения и увидим как будет решена данная " программная " проблема. На моих станках данные проблемы возникали только по вине человека, механическое воздействие на портал, шпиндель при этом происходило отклонение от нулевой точке и ни разу по вине программы. Правда управляет станками специализированные программы.
Добавлено: 03 мар 2016, 14:10
Andrew//A
Раскладываю ситуацию по порядку.
Вначале устройство PLCM E3 работало стабильно без сбоев.
Через некоторое время начала появляться ошибка "Устройство отключено". Ошибка появлялась при выполнении УП и при свободном перемещении, в начале редко, потом всё чаще и чаще. Пробовал менять ПК не помогло. Путём обновления прошивки и плагина ошибка появляться перестала.
Далее, при выполнении УП начало происходить смещение оси Х влево. Например при выборке, которую я описал выше. Так же, теперь Mach стал подвисать, т.е. стал работать менее стабильно. PLCM не сглаживает разрыв связи, в следствии начали происходить рывки при обработке. Видео приложу чуть позже, т.к. сейчас нет возможности загрузить.
Механику проверял перепроверял, люфта нет! Заземление подключено надежно!
Добавлено: 04 мар 2016, 09:16
igorvpetrov
Andrew//A писал(а):Раскладываю ситуацию по порядку.
Так я и говорю: временно (или постоянно) исключить устройство, вызывающее подозрения. Локализовать проблему и бороться уже только с ней.
А предварительно я бы mach переустановил.
Добавлено: 06 мар 2016, 11:36
Andrew//A
Добавлено: 06 мар 2016, 11:37
Andrew//A
Связался с тех поддержкой purelogic. Они порекомендовали обновить плагин на более новый (тестовый), что я и сделал. Результат: перемещения стали более точными, при выборке смещение по Х пропало, Mach стал работать более стабильно, но всё равно иногда происходят подвисания, только значительно реже. На данный момент собираю более мощный ПК, с последующей переустановкой Mach 3.
Добавлено: 06 мар 2016, 13:36
Andrew//A писал(а):На данный момент собираю более мощный ПК, с последующей переустановкой Mach 3
А если этот оптимизировать? И заодно рюшечки разные и прозрачные окна поотключать. А оно надо на рабочей машине?
Добавлено: 06 мар 2016, 14:56
Andrew//A
shalek писал(а):А если этот оптимизировать? И заодно рюшечки разные и прозрачные окна поотключать. А оно надо на рабочей машине?
Конечно эта вся бутафория не нужна. Только не имею информации, как всё это отключить. Было бы здорово, если кто-нибудь подскажет!
Добавлено: 06 мар 2016, 15:01
Andrew//A писал(а):Было бы здорово, если кто-нибудь подскажет!
https://www.google.by/webhp?sourceid=ch ... 0%BF%D1%83
Добавлено: 06 мар 2016, 15:20
Проблема всех этих рекомендаций в том, что ни не имеют никакого отношения к Mach3.
Изначально этот список был выдернут откуда-то с просторов интернета, и тысячу раз перекопировался с новым заголовком.
На самом деле для нормальной работы Mach3 нужен обычный (не чья-то непонятная сборка) Windows 7 с полностью установленными драйверами и обновлениями (это может потребовать многих часов и нескольких перезагрузок).
Ну и желательно отключить в BIOS функции авторегулировки частоты процессора.
Еще можно выбрать приоритет работы системных служб выше приоритета оконных приложений.
2016-03-06 17-20-32 Параметры быстродействия.png (3070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.7 КБ)</a>
Добавлено: 06 мар 2016, 15:46
Andrew//A
Здорово! Спасибо за информацию. А можно как-то еще сам Mach оптимизировать? Например отключить экран визуализации перемещения?
Добавлено: 06 мар 2016, 19:09
В случае с PLCM все это не сильно нужно.
Лишь бы дисковая система не тормозила, и хорошо.
И если процессор многоядерный, то проблем с затыками быть не должно.
А визуализацию больших траекторий, действительно есть смысл отключать. Можно просто задвинуть траекторию за границы окна.
Добавлено: 10 мар 2016, 15:41
Andrew//A
После переустановки системы, плагина и пр., проблема исчезла. PLCM работает стабильно. После прочтения темы "Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2558, всё стало на свои места. В связи с тем, какие трудности мне предоставила программа Mach 3, я решил от нее отказаться в пользу NCStudio. Т.к. PLCM не поддерживает NCStudio, значит, прочитав отзывы, мой выбор падает на StepMaster!
P.S. Спасибо michaelу-yurovу за создание и освещение темы "Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ". Лично считаю, что с этой темы нужно начинать осваивать ЧПУ начинающим пользователям, таким как я.
Добавлено: 10 мар 2016, 16:22
Как выяснилось последние версии mach3 могут работать нормально, но при каких условиях я так и не понял.
И второй момент - чтобы использовать ncstudio потребуется pci плата для нее. Ну и только 3 оси...
