Прикрепил конфиги.UAVpilot писал(а):Уже тыщу мильярдов сто раз описывали как искать причину ошибки.
Debian&root
Pont
- Настоящее имя: Алексей
Re: Debian&root
- Вложения
- мой-станок.tar.gz
- (4.3 КБ) 1373 скачивания
Любая задача имеет как минимум два решения!
- torvn77
Re: Debian&root
- А что это у вас за станок такой, почему в нём только две оси и обе линейные?
- Этот параметр какой-то уж очень маленький, сделайте его хотя бы в 2000, а лучше в 10000
setp parport.0.reset-time 500 -
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-inКод: Выделить всё
net xenable axis.0.amp-enable-out => stepgen.0.enableСкорее всего из этих трёх сигналов, а может и два последних разом надоКод: Выделить всё
net zenable axis.2.amp-enable-out => stepgen.1.enable
отправить на плату развязки для её разблокировки.
Какой, и надо ли в действительности надо смотреть на саму плату.
В общем подробные качественные фотки платы под разными ракурсами и ссылку на её описание в интернете.
Pont
Re: Debian&root
Станок токарный.
А hal_parport и не подгружается (
где строка loadrt hal_parport cfg="0x378 out" ?????????????????
ps. Мужчина с законсервированным котом!
Вы, судя по всему, родились со знанием UNIX system, С++?
А родители с Вами говорили ислючительно на ассемблере, и BIOS Ваш ближний родственник?
Или осциллограф вам телевизор заменял?
Или вы Нео?
Я о чём? Можете помочь, направить, спасибо, для этого и нужны форумы.
Всем всего хорошего!!!!!
Какой платы?torvn77 писал(а):В общем подробные качественные фотки платы под разными ракурсами и ссылку на её описание в интернете.
Или вы Нео?
- torvn77
Re: Debian&root
Та в которую приходит LPT шнур на стороне станка.Pont писал(а):Какой платы?
Не заметил я того, что слон отсутствует...Pont писал(а):А hal_parport и не подгружается (
В конечном итоге запустить получилось?
Он не разработчик, но время от времени пишет улучшения к LinuxCNC, за что его тут очень любят и уважают.Pont писал(а):ps. Мужчина с законсервированным котом!
И зарплату ему за это не дают, по этому не обижайте его, а лучше присоединитесь к восхвалениям.
Pont
Re: Debian&root
Пока нет. Копаюсь. )torvn77 писал(а):В конечном итоге запустить получилось?
Всё! Удаляйте все переговоры. Читать нада по англицки уметь! При создании через stepconf внизу есть галочка simulation!!!!!!!!!
Извиняюсь за свою невнимательность!
Всем спасибо!
