Debian&root
Общие вопросы по операционным системам семейства Linux.
Pont
Re: Debian&root
Сообщение Pont »
UAVpilot писал(а):Уже тыщу мильярдов сто раз описывали как искать причину ошибки.
Прикрепил конфиги.
мой-станок.tar.gz
(4.3 КБ) 1382 скачивания
Любая задача имеет как минимум два решения!
torvn77
Re: Debian&root
Сообщение torvn77 »
  • А что это у вас за станок такой, почему в нём только две оси и обе линейные?
  • Код: Выделить всё
    setp parport.0.reset-time 500
    Этот параметр какой-то уж очень маленький, сделайте его хотя бы в 2000, а лучше в 10000
  • Код: Выделить всё
    net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
    net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
    net xenable axis.0.amp-enable-out => stepgen.0.enable
    net zenable axis.2.amp-enable-out => stepgen.1.enable
    Скорее всего из этих трёх сигналов, а может и два последних разом надо
    отправить на плату развязки для её разблокировки.
    Какой, и надо ли в действительности надо смотреть на саму плату.
    В общем подробные качественные фотки платы под разными ракурсами и ссылку на её описание в интернете.
Pont
Re: Debian&root
Сообщение Pont »
Станок токарный.
torvn77 писал(а):В общем подробные качественные фотки платы под разными ракурсами и ссылку на её описание в интернете.
Какой платы?
А hal_parport и не подгружается (
где строка loadrt hal_parport cfg="0x378 out" ?????????????????
ps. Мужчина с законсервированным котом!
Вы, судя по всему, родились со знанием UNIX system, С++?
А родители с Вами говорили ислючительно на ассемблере, и BIOS Ваш ближний родственник?
Или осциллограф вам телевизор заменял?
Или вы Нео?
Я о чём? Можете помочь, направить, спасибо, для этого и нужны форумы.
Всем всего хорошего!!!!!
torvn77
Re: Debian&root
Сообщение torvn77 »
Pont писал(а):Какой платы?
Та в которую приходит LPT шнур на стороне станка.
Pont писал(а):А hal_parport и не подгружается (
Не заметил я того, что слон отсутствует...
В конечном итоге запустить получилось?
Pont писал(а):ps. Мужчина с законсервированным котом!
Он не разработчик, но время от времени пишет улучшения к LinuxCNC, за что его тут очень любят и уважают.
И зарплату ему за это не дают, по этому не обижайте его, а лучше присоединитесь к восхвалениям.
Pont
Re: Debian&root
Сообщение Pont »
torvn77 писал(а):В конечном итоге запустить получилось?
Пока нет. Копаюсь. )
Всё! Удаляйте все переговоры. Читать нада по англицки уметь! При создании через stepconf внизу есть галочка simulation!!!!!!!!!
Извиняюсь за свою невнимательность! :roll:
Всем спасибо!
Вернуться в «Прочие вопросы Linux»
