Страница 2 из 2
Re: Датчик z пульт 0501 глюк
Добавлено: 27 фев 2016, 18:19
Лодочник
Стоит сущие копейки, к примеру -
http://www.dessy.ru/catalog-pdc355186.html
Блок питания дороже будет стоить. Нужен самый простенький, можно использовать даже старый зарядник для телефона.
Добавлено: 27 фев 2016, 19:55
Alexandr26
Спасибо.А как это все дело к датчику приспособить?Я честно далёк от электроники.Помогите если не затруднительно.Буду весьма Вам благодарен.
Добавлено: 27 фев 2016, 20:09
Лодочник
Добавлено: 27 фев 2016, 20:16
Alexandr26
Спасибо огромное.Можно задам ещё один глупый вопрос? А блок питания зачем?
Добавлено: 27 фев 2016, 20:21
Alexandr26
Вроде понял.если что поправте.получается минус с блока питания на массу шпинделя?
Добавлено: 27 фев 2016, 20:35
Лодочник
Alexandr26 писал(а):Вроде понял.если что поправте.получается минус с блока питания на массу шпинделя?
Да. Без этой схемы Вы минус платы на массу шпинделя сажали, а такое подключение может вызывать серьезные помехи, что и происходит. Со схемой опторазвязки нет контакта минуса питания платы и корпуса станка, а для обеспечения работы оптрона нужен блок питания (и он не должен быть связанным с питанием платы, т.е. отдельный).
Добавлено: 27 фев 2016, 20:52
Alexandr26
Благодарю буду пробовать.
