Страница 2 из 3
Re: Поворотная ось на волновом редукторе (Harmonic drive)
Добавлено: 18 фев 2016, 14:30
gerka
nik1 писал(а):такие прижимы применяю , сделаны под размер
Тоже так думал сделать, но у меня поворотка стоит перпендикулярно Т-образного стола... есть небольшие сложности...
Скоро будет видео первой стружки.
Добавлено: 18 фев 2016, 15:22
Далеко от Т паза до выемки в корпусе?
Добавлено: 18 фев 2016, 15:39
gerka
nik1 писал(а):Далеко от Т паза до выемки в корпусе?
ну далеко чуток, поэтому пока просто прижимами прихватил.
Видео будет через пару минут, возможно там это будет видно.
Добавлено: 18 фев 2016, 15:45
gerka писал(а):Скоро будет видео первой стружки.
Давай, монтируй свой первостружечный фильм ;)
Добавлено: 18 фев 2016, 15:47
gerka
Первый тест поворотки и сразу пробую запилить дюральку...
По скорости и заглублению пока боязно увеличивать, поэтому пока так...
https://youtu.be/hViIK_FUjZs
Вот что получилось:
тест детальки.jpg (4154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.54 КБ)</a>
Добавлено: 18 фев 2016, 15:51
Ну, что сказать - зачётно получилось! :good:
Добавлено: 18 фев 2016, 19:46
pup
а тут в брахолке на авито появился HD - как раз такой? Как высоко находится ось относительно поверхности стола? и каковы габариты всей конструкции?
Добавлено: 19 фев 2016, 13:47
gerka
pup писал(а):тут в брахолке на авито появился HD
Давайте ссылку, посмотрим на него..
pup писал(а):Как высоко находится ось относительно поверхности стола?
Высота от цента патрона до стола 85мм.. но тут нужно учитывать чтобы можно было развести полностью кулачки и они не цепляли стол (чтобы можно было поставить обратные кулачки)
ну и конечно что б за портал не цепляло...
pup писал(а):каковы габариты всей конструкции?
высота 158 мм, ширина 147мм.
Возможно позже смогу выложить чертежи или 3д модельку.
Пока не понятно это кому-то нужно?
Добавлено: 19 фев 2016, 14:08
pup
да конечно же интересно!
вот для такого нужно еще и подшипник приобретать?
https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _712654776
Добавлено: 19 фев 2016, 14:45
gerka
pup писал(а):вот для такого нужно еще и подшипник приобретать?
Это хлам какой-то советский
Думаю там люфт будет такой... фрезеровать даже дерево не сможете...
Добавлено: 19 фев 2016, 14:53
pup
тут в теме "вкусности на авито" некто его купил, и сказал, что люфов нет ("во всяком случае ключом не ощущаются" - можно ли этот люфт ощутить ключом?))
Добавлено: 19 фев 2016, 15:26
gerka
затрудняюсь ответить.
Наверно правильно будет уточнить у того кто покупал.
В любом случаи с этим "совковым" редуктором придется что то мудрить с подшипникам.
Добавлено: 19 фев 2016, 15:29
gerka
Интересно, а за данную статью\поделку медальку подарят? :freak:
Естественно с меня пост, что понравилось, что нет, что бы сделал по другому :bender:
Добавлено: 19 фев 2016, 17:36
savo
А фотку соединения обещали, мотора с редуктором.
Добавлено: 19 фев 2016, 19:17
Дмитро
pup писал(а): люфов нет
В этих редукторах есть люфт, не большой но есть. На таком раньше сталь обрабатывали на 4 оси. Если кому нужна такая 4 ось, есть несколько в наличии, уже с планшайбой под патрон. Для дерева это хороший вариант.
Добавлено: 19 фев 2016, 19:23
pup
мне пока и ставить некуда, но порядок цен интересен, да :-)
Добавлено: 19 фев 2016, 23:15
ridirt
gerka писал(а): Это хлам какой-то советский
а я уж чуть было губу не раскатал хотел тоже прикупить. Если брать китайский любой ли будет лучше?
Тоже озадачен повороткой, только двухосевой и надо парочку видимо волновых поскольку я так понимаю при работе с металлом ремни не приветствуются
Добавлено: 20 фев 2016, 07:56
Duhas
а вы это опираясь на какие факты утверждаете/предполагаете?
Добавлено: 20 фев 2016, 09:24
Duhas писал(а):вы это опираясь на какие факты утверждаете/предполагаете?
Видимо на те, что редуктор советский :hehehe:
Добавлено: 24 фев 2016, 13:50
gerka
savo писал(а):А фотку соединения обещали, мотора с редуктором.
Раз обещал, пожалуйста:
IMG_20160219_183000.jpg (3911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.69 КБ)</a>
IMG_20160219_183009.jpg (3911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.98 КБ)</a>
Отверстие сделано под таким углом, чтобы не пересечься с крепежными винтами.
Через данное отверстие затягивается винт вала со шпилькой.
