Страница 2 из 10
Re: Фрезерный по дюрали 400х400 [Квадрат]
Добавлено: 10 фев 2016, 14:08
Достаточно. Но эти детали сложны в изготовлении если нужно бюджетное решение то нужно от них избавлятся.
Добавлено: 10 фев 2016, 14:17
trafbite
frezeryga писал(а):Достаточно. Но эти детали сложны в изготовлении если нужно бюджетное решение то нужно от них избавлятся.
А есть пример чем их можно заменить?
Добавлено: 10 фев 2016, 14:25
Заменить плоской пластиной но рельсы выставлять вручную.
Добавлено: 10 фев 2016, 14:31
trafbite
Мне кажется так не пойдет.
В пластинке все равно нужно делать выступ под паз профиля, иначе эта пластинка будет "скользить" по поверхности профиля.
Плюс проблемы установки рельс в ручную. Мне кажется лучше переплатить в данном случае.
Добавлено: 10 фев 2016, 14:45
ultrus
trafbite писал(а):Скажите, что думаете по подкладкам под рельсы, достаточно ли такого размера или добавить где?
Рельсы, по определению, кривые. в паз могут не влезть. У них только одна грань шлифованая. Нужно с одной стороны делать упор, а с другой стороны прижимать к упору.
http://www.chipmaker.ru/topic/154548/pa ... p__2850367
При такой компоновке, без пластины сзади и уголков спереди, портал на такой длине получится совсем хилый.
Портал.jpg (2202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (804.7 КБ)</a>
Добавлено: 10 фев 2016, 14:57
pup
упс. интересный момент затронут. какие поверхности рельса все же являются рабочими? тоесть рельс, преднаначенный для горизонтальной установки, нельзя ставить вертикально? или поворачивать на бок?
Добавлено: 10 фев 2016, 15:04
На таком станке ничего не сдвинет даже без упоров. Формально у рельса база с одной стороны но вторая поверхность ничем не хуже. Обе поверхности парялельны и размер выдержан хорошо потому ставить рельс плотно в паз это нормально. Прижим рельса на такого класса станках лишнее.
Добавлено: 10 фев 2016, 15:07
Даже если он гуляет +-0,05 то такой паз он запросто разожмет.
Добавлено: 10 фев 2016, 15:11
trafbite
Nick писал(а):Даже если он гуляет +-0,05 то такой паз он запросто разожмет.
Да, в расчете на то и делал, думаю на моей длине сильных отклонений в рельсах не будет.
Вот только вопрос по методу крепления этих подкладок к профилю, вижу два варианта:
1. сначала болтами и сухарями закрепить сами подкладки к профилям, предварительно смазав эпоксидкой, а потом в подкладки прикрутить рельсы;
2. смазать эпоксидкой подкладки и профиль и прикрутить подкладки к профилю сухарями прямо через отверстия в рельсах.
Как оно лучше будет?
Добавлено: 10 фев 2016, 15:13
Рельсы болтами в сухари насквозь через подкладки.
trafbite
frezeryga писал(а):Рельсы болтами в сухари насквозь через подкладки.
Ок, принято к исполнению! :)
Добавлено: 10 фев 2016, 15:29
ultrus
В такие места обычные сухари не ставят, а используют длинные:
http://www.profilshop.ru/product_331.html
Добавлено: 10 фев 2016, 15:49
trafbite
ultrus писал(а): В такие места обычные сухари не ставят, а используют длинные:
Не могу найти, а есть ли резьба в такой штуке М5, максимум М6?
У Alumica, чей профиль я планирую, такие длинные сухари только под М8. А я в своей подкладке никак выборку под головку болта М8 сделать не смогу - очень она большая для подкладки. Поэтому отказался от этой идеи.
Добавлено: 10 фев 2016, 15:51
Под м6 переделать , не вариант?
Добавлено: 10 фев 2016, 15:58
trafbite
nik1 писал(а):Под м6 переделать , не вариант?
Как?
Делать вставку в сухарь с внешней резьбой бОльшего диаметра и внутренней М6?
Добавлено: 10 фев 2016, 16:18
ultrus
trafbite писал(а):Не могу найти, а есть ли резьба в такой штуке М5, максимум М6?
Обычно такие сухари идут с резьбами. Но шаг не совпадает с шагом отверстий в рельсах.
Я специально дал ссылку на сухарь без отверстий.
Добавлено: 10 фев 2016, 16:33
fat_robot
Стоит учесть, что профиль, скорее всего, будет неидеальным(у пьюрлоджиковского намерил разницу по ширине до 2-х десяток), соответственно, рельсы будут находиться на разной высоте.
Добавлено: 10 фев 2016, 16:39
ultrus
Вообще-то, это упрощённый вариант.
fat_robot писал(а):Стоит учесть, что профиль, скорее всего, будет неидеальным(у пьюрлоджиковского намерил разницу по ширине до 2-х десяток), соответственно, рельсы будут находиться на разной высоте.
2 десятки, это почти идеально для такого профиля. :hehehe:
По уму, надо прикручивать и приклеивать пластины к профилю, а потом на готовом портале с одного постанова фрезеровать пазы под рельсы.
Добавлено: 10 фев 2016, 16:47
trafbite
ultrus писал(а):Обычно такие сухари идут с резьбами. Но шаг не совпадает с шагом отверстий в рельсах.
А, да, точно, так можно. Спасибо!
Тогда и с этим понятно :)
ultrus писал(а):По уму, надо прикручивать и приклеивать пластины к профилю, а потом на готовом портале с одного постанова фрезеровать пазы под рельсы.
Да, это в идеале!
Добавлено: 10 фев 2016, 17:02
fat_robot
ultrus, оно-то, может и идеально, только мне от этого не легче :D
Насчет крепления рельса через могу еще такой вариант предложить- можно сделать чередующиеся отверстия в проставке- через одни отверстия проставка крепится к сухарю, через другие- рельс к проставке(для этого в нижней плоскости надо сделать углубления для гаек). Т.е. сначала фиксируем проставку на профиле, используя эпоксидку и винты, потом крепим рельс.
