починить kflop
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: починить kflop
Сообщение donvictorio »
да мы уже тут совсем запутались :)
Re: починить kflop
Прошивка не прошивка, CPLD, FPGA, возьмите и припайте FPGA Александр_, - больше пользы будет :)
AndyBig
Re: починить kflop
Сообщение AndyBig »
Дык пусть привозит - припаяем без проблем :D
Корпус микросхемы простой, 5 минут на выпайку старого, еще 5 на запайку нового :)
Re: починить kflop
Александр_, я нашел того кто тебе перепаяет :)
AndyBig
Re: починить kflop
Сообщение AndyBig »
Только, боюсь, тут не ПЛИС виновата. Или не она одна. К USB она отношения не имеет, но комп плату не видит, значит либо еще что-то с питанием, либо с FTDI (U10).
Duhas
Re: починить kflop
Сообщение Duhas »
Только приехавший ко мне кфлоп при подаче питания активно мыргает светодиодами, видимо в процессе инициализации. Я подозреваю что в дсп не только контуры , но и общая прошивка, для связи с ПК и ПЛИС, так что мыргать при живом дсп она должна по идее. Было бы полезно понять замыкание каких линий привело к выходу из строя и определить куда они идут. И заодно промерить питание непосредственно на пинах и дсп
AndyBig
Re: починить kflop
Сообщение AndyBig »
Duhas писал(а):Я подозреваю что в дсп не только контуры , но и общая прошивка, для связи с ПК и ПЛИС
Естественно :)
Duhas писал(а):так что мыргать при живом дсп она должна по идее
Если светодиоды управляются ПЛИС, то нет. А оно так и есть, похоже.
Александр_
Re: починить kflop
Сообщение Александр_ »
С диагнозом есть некоторая ясность, Том его одобрил. так что пока меняем Спартан. Заказал его сегодня в магазине. По прежнему ищу человека, который смог бы перепаять микросхему. наобум обращаться в первый попавшийся ремонт сотовых как-то ломает. Уж лучше отправить в другой город, но в гарантированно прямые руки. Пока ищу по знакомым специалиста.
donvictorio
Re: починить kflop
так AndyBig берётся, или чото не так?
AndyBig
Re: починить kflop
Сообщение AndyBig »
Я не знаю откуда Александр, но не думаю, что из Краснодара. Так что если он найдет спеца в своем городе, то это будет гораздо проще и быстрее. А отправку в другие города лучше оставить на крайний случай, мне кажется :) Хотя если пришлет - перепаяю, не проблема :)
Александр_ писал(а):С диагнозом есть некоторая ясность, Том его одобрил. так что пока меняем Спартан.
А что Том говорит по поводу невидимости платы компьютером? Она должна видеться даже если там выгорят вместе ПЛИС, ДСП и память.
Джампер питания от USB включали? Пробовали так подключать к компу?
donvictorio
Re: починить kflop
я точно не помню, но вроде как FTDI это прямой транслятор, перекидывает запросы на плис, если он не отвечает - пишет устройство не опознано. но система реагировать должна на подключение, хотя бы жёлтым значком и передёргиванием списка устройств в диспетчере. если и этого не происходит, то надо питание FTDI звонить, и далее по цепям..
Re: починить kflop
FTDI должен определяться в винде ;)
AndyBig
Re: починить kflop
Сообщение AndyBig »
donvictorio писал(а):вроде как FTDI это прямой транслятор, перекидывает запросы на плис, если он не отвечает - пишет устройство не опознано
Нет, FTDI полностью автономно определяется и идентифицируется компьютером по зашитым в нее настройкам (можно заливать свои через их утилиту).
Re: починить kflop
AndyBig писал(а):Если светодиоды управляются ПЛИС, то нет. А оно так и есть, похоже.
Вроде бы это моргание прописано в скрипте инициализации.
Но то, что ими можно управлять как любыми другими входами/выходами - это точно.
AndyBig
Re: починить kflop
Сообщение AndyBig »
Я с Ксилинксами не связывался, но у Альтеры, например, никаких морганий во время конфигурации не предусмотрено. Ну если только посадить светодиоды на ноги статусов, но там только одно длинное моргание получится :) Думаю, что и у Ксилинксов аналогично.
Или что ты имел в виду под скриптом инициализации?
Re: починить kflop
AndyBig писал(а):Или что ты имел в виду под скриптом инициализации?
Пользовательскую программу которую записываешь в килофлоп, чтобы он после загрузки сам себя настроил, как нужно.
Ну такой же пользовательский скрипт, как и остальные выполняемые им функции.
AndyBig
Re: починить kflop
Сообщение AndyBig »
А-а :)
Ну так если ПЛИС или ДСП сдохли, то до скриптов тут как до луны :)
Начать, мне кажется, нужно с простого - с питания. И с FTDI, которая тоже из-за питания может не работать. Хотя для нее там есть джампер питания от USB, но непонятно пробовал автор его замыкать и подключать так к компу или нет...
Александр_
Re: починить kflop
исходя из диагноза нужно точно менять Спартан. Том согласился и дает 70% вероятность оживления при его замене. Осталось дождаться микросхему. Вроде договорился с человеком - у него мастерская по ремонту компов и офисной техники. Я обращаюсь к нему когда своих знаний в этой области не хватает. надеюсь, не испортит.
AndyBig
Re: починить kflop
Сообщение AndyBig »
Хозяин - барин. Но диагноз любой электроники начинается с диагноза питания. Чтобы не выбрасывать после включения в мусорку те детали, которые только что поменяли :)
Александр_
Re: починить kflop
само собой все протестировали
