Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 30 янв 2016, 05:22
Как раз лежит шпиндель исо 40 от ОЦ. Нужно менять главные подшипники, тема в купи-продай.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Под автосмену http://ru.aliexpress.com/item/ATC-spind ... 5c6201bae5IvIaCTeP писал(а):Шпиндель можно было бы заменить. Нужно посмотреть, что можно придумать...
Для начала надо оценить состояние родного шпинделя и подшипников. Скорее всего, для начала замена не потребуется.IvIaCTeP писал(а): Шпиндель можно было бы заменить. Нужно посмотреть, что можно придумать...
Там как то регулировку подшипников ( преднатяг) можно сделать.NKS писал(а):Для начала надо оценить состояние родного шпинделя и подшипников. Скорее всего, для начала замена не потребуется.IvIaCTeP писал(а): Шпиндель можно было бы заменить. Нужно посмотреть, что можно придумать...
Шибко дорого будет. А линейки на станке есть?IvIaCTeP писал(а):ШВП не ниже С3.
На 1500 об/минIvIaCTeP писал(а):Сервы 1,2 кВт с сапасом.
Родной шпиндель имеет регулировку натяга, радиальный подшипник в передней опоре выполнен с конической посадкой на вал.Piligrym писал(а):Там как то регулировку подшипников ( преднатяг) можно сделать.
http://xn--e1amdiax.xn--p1ai/p104516367 ... atnyj.html Цена аппаратной составляющей не смущает?IvIaCTeP писал(а):Тут советую собирать все на ncdrive, хоть кто то слышал о таком?
А нету мануальчика по регулировке, ну или в 2х словах описать.NKS писал(а):Родной шпиндель имеет регулировку натяга, радиальный подшипник в передней опоре выполнен с конической посадкой на вал.Piligrym писал(а):Там как то регулировку подшипников ( преднатяг) можно сделать.
Кто советует - пусть там и беретIvIaCTeP писал(а):Тут советую собирать все на ncdrive, хоть кто то слышал о таком?
По этой ссылке http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Westerninov.pdf раздел 4, там как раз регулировка подшипников всех типов. радиальное биение можно убрать регулировкой зазора, но без фанатизмаPiligrym писал(а):А нету мануальчика по регулировке, ну или в 2х словах описать.NKS писал(а):Родной шпиндель имеет регулировку натяга, радиальный подшипник в передней опоре выполнен с конической посадкой на вал.Piligrym писал(а):Там как то регулировку подшипников ( преднатяг) можно сделать.
И еще : Биение на вылете 20мм из цанг 0.06 это уже много, натягом подшипников можно убрать?
Сереж, с кем делаем станок, спрашивал про ncdrive.NKS писал(а):http://xn--e1amdiax.xn--p1ai/p104516367 ... atnyj.html Цена аппаратной составляющей не смущает?IvIaCTeP писал(а):Тут советую собирать все на ncdrive, хоть кто то слышал о таком?
Так и передамaftaev писал(а):Кто советует - пусть там и беретIvIaCTeP писал(а):Тут советую собирать все на ncdrive, хоть кто то слышал о таком?
Вообще целесообразно ставить С3?aftaev писал(а):Шибко дорого будет. А линейки на станке есть?
С3 слишком круто. Лучше С5 + линейки, и горя знать не будете.IvIaCTeP писал(а):Вообще целесообразно ставить С3?
Я предлагал С5, думаю для того что будут делать на станке, этой точности вполне хватит.
НеаIvIaCTeP писал(а):Вообще целесообразно ставить С3?
С5 с двойными гайками + линейки с DROIvIaCTeP писал(а):Я предлагал С5, думаю для того что будут делать на станке, этой точности вполне хватит.
ахахахахахахахахаNKS писал(а):Да ладно, можно и С3 поставить, ежели карман владельца станка жмётСтанок сам за пару часов из них С5 сделает
