Страница 2 из 3
Re: Плата 5i25 видиться но доступа к ней нет
Добавлено: 04 фев 2016, 12:53
vova8066
А, спасибо, я FIELD I/O LOGIC POWER 8-32V не подключил но ситуации это пока не поменяло
Добавлено: 04 фев 2016, 13:39
vova8066
теперь новые ошибки
Добавлено: 04 фев 2016, 14:22
vovafed
cnc@cnc:~$ halrun -U
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (errno=2)
ERROR: rtapi init failed
HALCMD: Release Mutex failed!
/usr/bin/halrun: line 35:  4454 Ошибка сегментирования                   halcmd stop
/usr/bin/halrun: line 35:  4455 Ошибка сегментирования                   halcmd unload all
Error: Module hal_lib is not currently loaded
Error: Module rtapi is not currently loaded
Error: Module rtai_math is not currently loaded
Error: Module rtai_sched is not currently loaded
Error: Module rtai_hal is not currently loaded
cnc@cnc:~$
кнопочка сверху code есть текст ошибок лучше туда прятать
можете показать что отвечает по этим командам
Выполнить в консоли:
halrun
Вставить туда следующие команды hal
loadrt trivkins
loadrt motmod servo_period_nsec=1000000 num_joints=3
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
Добавлено: 04 фев 2016, 14:46
vova8066
ввел но ничего не вывело в ответ или нужно было кроме терминала еще что-то запускать?
Добавлено: 04 фев 2016, 14:50
show pin
Добавлено: 04 фев 2016, 15:01
vova8066
cnc@cnc:~$ halrun
halcmd: loadrt trivkins
halcmd: loadrt motmod servo_period_nsec=1000000 num_joints=3
halcmd: loadrt hostmot2
halcmd: loadrt hm2_pci
halcmd: show pin
Component Pins:
Owner   Type  Dir         Value  Name
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.active
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.amp-enable-out
     5  bit   IN          FALSE  axis.0.amp-fault-in
     5  float OUT             0  axis.0.backlash-corr
     5  float OUT             0  axis.0.backlash-filt
     5  float OUT             0  axis.0.backlash-vel
     5  float OUT             0  axis.0.coarse-pos-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.error
     5  float OUT             0  axis.0.f-error
     5  float OUT             0  axis.0.f-error-lim
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.f-errored
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.faulted
     5  float OUT             0  axis.0.free-pos-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.free-tp-enable
     5  float OUT             0  axis.0.free-vel-lim
     5  s32   OUT             0  axis.0.home-state
     5  bit   IN          FALSE  axis.0.home-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.homed
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.homing
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.in-position
     5  bit   I/O         FALSE  axis.0.index-enable
     5  s32   IN              0  axis.0.jog-counts
     5  bit   IN          FALSE  axis.0.jog-enable
     5  float IN              0  axis.0.jog-scale
     5  bit   IN          FALSE  axis.0.jog-vel-mode
     5  float OUT             0  axis.0.joint-pos-cmd
     5  float OUT             0  axis.0.joint-pos-fb
     5  float OUT             0  axis.0.joint-vel-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.kb-jog-active
     5  float OUT             0  axis.0.motor-offset
     5  float OUT             0  axis.0.motor-pos-cmd
     5  float IN              0  axis.0.motor-pos-fb
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.neg-hard-limit
     5  bit   IN          FALSE  axis.0.neg-lim-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.pos-hard-limit
     5  bit   IN          FALSE  axis.0.pos-lim-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.wheel-jog-active
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.active
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.amp-enable-out
     5  bit   IN          FALSE  axis.1.amp-fault-in
     5  float OUT             0  axis.1.backlash-corr
     5  float OUT             0  axis.1.backlash-filt
     5  float OUT             0  axis.1.backlash-vel
     5  float OUT             0  axis.1.coarse-pos-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.error
     5  float OUT             0  axis.1.f-error
     5  float OUT             0  axis.1.f-error-lim
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.f-errored
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.faulted
     5  float OUT             0  axis.1.free-pos-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.free-tp-enable
     5  float OUT             0  axis.1.free-vel-lim
     5  s32   OUT             0  axis.1.home-state
     5  bit   IN          FALSE  axis.1.home-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.homed
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.homing
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.in-position
     5  bit   I/O         FALSE  axis.1.index-enable
     5  s32   IN              0  axis.1.jog-counts
     5  bit   IN          FALSE  axis.1.jog-enable
     5  float IN              0  axis.1.jog-scale
     5  bit   IN          FALSE  axis.1.jog-vel-mode
     5  float OUT             0  axis.1.joint-pos-cmd
     5  float OUT             0  axis.1.joint-pos-fb
     5  float OUT             0  axis.1.joint-vel-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.kb-jog-active
     5  float OUT             0  axis.1.motor-offset
     5  float OUT             0  axis.1.motor-pos-cmd
     5  float IN              0  axis.1.motor-pos-fb
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.neg-hard-limit
     5  bit   IN          FALSE  axis.1.neg-lim-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.pos-hard-limit
     5  bit   IN          FALSE  axis.1.pos-lim-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.wheel-jog-active
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.active
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.amp-enable-out
     5  bit   IN          FALSE  axis.2.amp-fault-in
     5  float OUT             0  axis.2.backlash-corr
     5  float OUT             0  axis.2.backlash-filt
     5  float OUT             0  axis.2.backlash-vel
     5  float OUT             0  axis.2.coarse-pos-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.error
     5  float OUT             0  axis.2.f-error
     5  float OUT             0  axis.2.f-error-lim
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.f-errored
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.faulted
     5  float OUT             0  axis.2.free-pos-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.free-tp-enable
     5  float OUT             0  axis.2.free-vel-lim
     5  s32   OUT             0  axis.2.home-state
     5  bit   IN          FALSE  axis.2.home-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.homed
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.homing
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.in-position
     5  bit   I/O         FALSE  axis.2.index-enable
     5  s32   IN              0  axis.2.jog-counts
     5  bit   IN          FALSE  axis.2.jog-enable
     5  float IN              0  axis.2.jog-scale
     5  bit   IN          FALSE  axis.2.jog-vel-mode
     5  float OUT             0  axis.2.joint-pos-cmd
     5  float OUT             0  axis.2.joint-pos-fb
     5  float OUT             0  axis.2.joint-vel-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.kb-jog-active
     5  float OUT             0  axis.2.motor-offset
     5  float OUT             0  axis.2.motor-pos-cmd
     5  float IN              0  axis.2.motor-pos-fb
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.neg-hard-limit
     5  bit   IN          FALSE  axis.2.neg-lim-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.pos-hard-limit
     5  bit   IN          FALSE  axis.2.pos-lim-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.wheel-jog-active
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogena
     7  float IN              0  hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0
     7  float IN              0  hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1
     7  float IN              0  hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout2
     7  float IN              0  hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3
     7  float IN              0  hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout4
     7  float IN              0  hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.1.spinena
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.count
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.count-latched
     7  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.index-enable
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.input-a
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.input-b
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.input-index
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.latch-enable
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.latch-polarity
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.position
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.position-latched
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.quad-error
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.quad-error-enable
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.rawcounts
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.rawlatch
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.reset
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.velocity
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.count
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.count-latched
     7  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.index-enable
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.01.input-a
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.01.input-b
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.01.input-index
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.latch-enable
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.latch-polarity
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.position
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.position-latched
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.quad-error
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.quad-error-enable
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.rawcounts
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.rawlatch
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.reset
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.velocity
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.count
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.count-latched
     7  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.index-enable
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.input-a
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.input-b
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.02.input-index
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.latch-enable
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.latch-polarity
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.position
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.position-latched
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.quad-error
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.quad-error-enable
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.rawcounts
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.rawlatch
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.reset
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.velocity
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.count
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.count-latched
     7  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.index-enable
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.input-a
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.03.input-b
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.03.input-index
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.latch-enable
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.latch-polarity
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.position
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.position-latched
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.quad-error
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.quad-error-enable
     7  s32   OUT         65535  hm2_5i25.0.encoder.03.rawcounts
     7  s32   OUT         65535  hm2_5i25.0.encoder.03.rawlatch
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.reset
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.velocity
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.count
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.count-latched
     7  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.index-enable
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.input-a
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.04.input-b
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.04.input-index
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.latch-enable
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.latch-polarity
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.position
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.position-latched
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.quad-error
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.quad-error-enable
     7  s32   OUT             1  hm2_5i25.0.encoder.04.rawcounts
     7  s32   OUT             1  hm2_5i25.0.encoder.04.rawlatch
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.reset
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.velocity
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.count
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.count-latched
     7  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.index-enable
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.05.input-a
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.05.input-b
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.05.input-index
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.latch-enable
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.latch-polarity
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.position
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.position-latched
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.quad-error
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.quad-error-enable
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.rawcounts
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.rawlatch
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.reset
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.velocity
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.count
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.count-latched
     7  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.index-enable
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.06.input-a
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.06.input-b
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.input-index
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.latch-enable
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.latch-polarity
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.position
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.position-latched
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.quad-error
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.quad-error-enable
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.rawcounts
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.rawlatch
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.reset
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.velocity
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.count
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.count-latched
     7  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.index-enable
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.07.input-a
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.07.input-b
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.input-index
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.latch-enable
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.latch-polarity
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.position
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.position-latched
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.quad-error
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.quad-error-enable
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.rawcounts
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.rawlatch
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.reset
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.velocity
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.count
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.count-latched
     7  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.index-enable
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.08.input-a
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.08.input-b
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.input-index
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.latch-enable
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.latch-polarity
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.position
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.position-latched
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.quad-error
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.quad-error-enable
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.rawcounts
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.rawlatch
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.reset
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.velocity
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.count
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.count-latched
     7  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.index-enable
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.09.input-a
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.09.input-b
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.input-index
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.latch-enable
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.latch-polarity
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.position
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.position-latched
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.quad-error
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.quad-error-enable
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.rawcounts
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.rawlatch
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.reset
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.velocity
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.count
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.count-latched
     7  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.index-enable
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.10.input-a
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.10.input-b
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.input-index
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.latch-enable
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.latch-polarity
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.position
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.position-latched
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.quad-error
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.quad-error-enable
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.rawcounts
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.rawlatch
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.reset
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.velocity
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.count
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.count-latched
     7  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.index-enable
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.11.input-a
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.11.input-b
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.input-index
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.latch-enable
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.latch-polarity
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.position
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.position-latched
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.quad-error
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.quad-error-enable
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.rawcounts
     7  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.rawlatch
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.reset
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.velocity
     7  u32   IN     0x007F2815  hm2_5i25.0.encoder.muxed-sample-frequency
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.000.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.in_not
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.out
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.001.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.in_not
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.out
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.002.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.in_not
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.out
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.003.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.003.in_not
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.004.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.in_not
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.in
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.005.in_not
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.out
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.in
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.006.in_not
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.out
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.007.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.007.in_not
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.008.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.008.in_not
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.009.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.009.in_not
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.010.in
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.010.in_not
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.011.in
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.011.in_not
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.012.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.012.in_not
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.013.in
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.013.in_not
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.014.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.014.in_not
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.015.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.015.in_not
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.016.in
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.016.in_not
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.017.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.in_not
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.out
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.018.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.in_not
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.out
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.019.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.in_not
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.out
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.020.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.in_not
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.out
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.021.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.in_not
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.out
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.022.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.in_not
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.out
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.023.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.in_not
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.out
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.024.in
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.024.in_not
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.025.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.025.in_not
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.026.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.026.in_not
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.027.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.027.in_not
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.028.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.in_not
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.029.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.in_not
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.030.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.in_not
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.031.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.031.in_not
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.032.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.032.in_not
     7  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.033.in
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.033.in_not
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.led.CR01
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.led.CR02
     7  u32   OUT    0x00000000  hm2_5i25.0.sserial.port-0.fault-count
     7  u32   OUT    0x00000000  hm2_5i25.0.sserial.port-0.port_state
     7  bit   IN           TRUE  hm2_5i25.0.sserial.port-0.run
     7  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.watchdog.has_bit
     5  float IN              1  motion.adaptive-feed
     5  float IN              0  motion.analog-in-00
     5  float IN              0  motion.analog-in-01
     5  float IN              0  motion.analog-in-02
     5  float IN              0  motion.analog-in-03
     5  float OUT             0  motion.analog-out-00
     5  float OUT             0  motion.analog-out-01
     5  float OUT             0  motion.analog-out-02
     5  float OUT             0  motion.analog-out-03
     5  bit   OUT         FALSE  motion.coord-error
     5  bit   OUT         FALSE  motion.coord-mode
     5  float OUT             0  motion.current-vel
     5  bit   IN          FALSE  motion.digital-in-00
     5  bit   IN          FALSE  motion.digital-in-01
     5  bit   IN          FALSE  motion.digital-in-02
     5  bit   IN          FALSE  motion.digital-in-03
     5  bit   OUT         FALSE  motion.digital-out-00
     5  bit   OUT         FALSE  motion.digital-out-01
     5  bit   OUT         FALSE  motion.digital-out-02
     5  bit   OUT         FALSE  motion.digital-out-03
     5  float OUT             0  motion.distance-to-go
     5  bit   IN           TRUE  motion.enable
     5  bit   IN          FALSE  motion.feed-hold
     5  bit   IN          FALSE  motion.feed-inhibit
     5  bit   OUT         FALSE  motion.in-position
     5  bit   OUT         FALSE  motion.motion-enabled
     5  s32   OUT             0  motion.motion-type
     5  bit   OUT         FALSE  motion.on-soft-limit
     5  bit   IN          FALSE  motion.probe-input
     5  s32   OUT             0  motion.program-line
     5  float OUT             0  motion.requested-vel
     5  bit   IN           TRUE  motion.spindle-at-speed
     5  bit   OUT         FALSE  motion.spindle-brake
     5  bit   OUT         FALSE  motion.spindle-forward
     5  bit   I/O         FALSE  motion.spindle-index-enable
     5  bit   IN          FALSE  motion.spindle-inhibit
     5  bit   IN          FALSE  motion.spindle-is-oriented
     5  bit   OUT         FALSE  motion.spindle-locked
     5  bit   OUT         FALSE  motion.spindle-on
     5  bit   OUT         FALSE  motion.spindle-orient
     5  float OUT             0  motion.spindle-orient-angle
     5  s32   IN              0  motion.spindle-orient-fault
     5  s32   OUT             0  motion.spindle-orient-mode
     5  bit   OUT         FALSE  motion.spindle-reverse
     5  float IN              0  motion.spindle-revs
     5  float OUT             0  motion.spindle-speed-cmd-rps
     5  float IN              0  motion.spindle-speed-in
     5  float OUT             0  motion.spindle-speed-out
     5  float OUT             0  motion.spindle-speed-out-abs
     5  float OUT             0  motion.spindle-speed-out-rps
     5  float OUT             0  motion.spindle-speed-out-rps-abs
     5  bit   OUT         FALSE  motion.teleop-mode
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.a
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.b
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.c
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.u
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.v
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.w
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.x
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.y
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.z
halcmd:
Добавлено: 04 фев 2016, 17:00
vovafed
входы выходы не показывает
какие светодиоды на плате горят
Добавлено: 04 фев 2016, 17:01
А точно питание на FIELD есть?
Добавлено: 05 фев 2016, 09:15
vova8066
5 контактов +24 В с другой стороны крайний земля. Питание подано. Горит красный светодиод и при запуске емс зеленый не загорается.
Добавлено: 05 фев 2016, 09:19
vova8066 писал(а):5 контактов +24 В с другой стороны крайний земля.
Выделение_051.png (2022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.91 КБ)</a>
Добавлено: 05 фев 2016, 09:37
vova8066
именно так и подключил. А какая вероятность что могла умереть 7i77 и возможно ли ее востановить?
Добавлено: 05 фев 2016, 16:25
А переключатель по питанию VIN как стоит?
Добавлено: 05 фев 2016, 16:37
vova8066
посажен на +24В
Добавлено: 05 фев 2016, 17:28
А питание которое 5В есть или оно от 5i25? В каком положении W5?
Добавлено: 08 фев 2016, 09:31
vova8066
Если смотреть как в мануале то справа
Добавлено: 08 фев 2016, 15:05
vovafed
фото покажите
лучше один раз увидеть чем 10 прочитать
Добавлено: 08 фев 2016, 15:21
vova8066
2016-02-08-141821.jpg (1946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.22 КБ)</a>
Добавлено: 08 фев 2016, 15:25
vova8066
отсоединил внешние 5В и 24в и сфоткал
Добавлено: 08 фев 2016, 16:44
vova8066 писал(а): Горит красный светодиод и при запуске емс зеленый не загорается.
А с кабелем проблем нет? Другой кабель пробовал?
Добавлено: 09 фев 2016, 15:32
vova8066
кабель целый, находил еще посты в которых описывалась похожая ситуация но там была проблема с пробитой микросхемой выходных ключей. Так как выхода подключены как открытый коллектор, я их прозвонил и они целые. В чем еще может быть проблема уже варианты закончились((
