Страница 2 из 6
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
Добавлено: 25 янв 2017, 14:49
шпиндель
затёртая гравировка такая же , ток в низу ещё серийный номер
Добавлено: 25 янв 2017, 14:57
ScrewDriver
шпиндель писал(а):ток в низу ещё серийный номер
хм... интересно зачем? просто слямзили с завода?
Добавлено: 25 янв 2017, 16:04
шпиндель
пока не включал его..если будет хорошо работать, значит слямзили..ну а если плохо, то заводской брак сдают за пол цены )
Добавлено: 02 фев 2017, 17:41
Константин23
Помпу или еще чонить через релюшки его кто-нибудь запускает?
Не клацает почему-то
Добавлено: 08 фев 2017, 23:10
Константин23
Добавлено: 01 апр 2017, 14:48
Константин23
Стал часто сталь пилить\сверлить
Настроил векторный режим (где-то Славина инструкция на форуме)
Радует
Сверлю сталь на 2000 пятеркой сверлом
Да и фреза ф8 (ZCC GM 4 пера),как масло на 3-4 тысячах работает (по мелочи...торцануть заготовку,кармашик не глубокий)
Шаг по Z 0.05-0.1
Шпиндель 2.2
Добавлено: 05 апр 2017, 12:15
Udjin
У меня при настройке инвертора KE300 вскрылась небольшая проблемка.
Индикация оборотов шпинделя занижена ровно в два раза.
Т.е. настроена частота 50 герц. Обороты по индикации 1500.
60 герц - 1800 и т.п.
Пытался подвигать базовые настройки, указал предельные обороты 48 000 вместо 24 000 в надежде, что работают некие коэффициенты перемножения и ошибка допущена ... безрезультатно, вернул в паспортные значения.
Подскажите, коллеги, в какие параметры глянуть.
Добавлено: 05 апр 2017, 12:32
Константин23
Мне тогда не помогло
Забил
А ща перестроил в векторный режим(почему-то бубен с полки доставать пришлось) и показывает почти одинВодин с мачем
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1F#p167188
пост 144
Slava Chekhunov писал(а):
Что делать, чтобы оборот вращения отображался на дисплее инвертора Micno?
1. Сначана установить параметр P1-05 согласно табличке двигателя.
2. Потом настроить P7-03 на 481F, потом нажмите кнопку "shift" несколько раз и появится на экране оборот вращения.
(Надеюсь, что это поможет )
Показывать табло должно
H481F
Добавлено: 05 апр 2017, 12:36
Udjin
Это сделано. Если такого не сделать он обороты вообще не кажет
Попробую ещё поиграться параметром P1-05, хоть там и выставлено 24 000 ..
Добавлено: 05 апр 2017, 12:52
Константин23
я вот щас вспомнил
когда настраивал векторный,то он врал от Мача как-то нелинейно( на 400ГЦ он таки показывал 24000)
Случайно покрутил потенциометр на морде(хотя управление внешнее стояло) и он тоже работал и вносил поправку свою(разницу)
Заново все проверил и где-то в Р0-11 нашел еще параметр,который отключает потенциометр и все исправилось
Все что могу
Добавлено: 05 апр 2017, 12:57
Константин23
Стоп
Там же пост 460
У меня не получалось
P7-06
сейчас у меня 6
Добавлено: 05 апр 2017, 13:11
Udjin
О, получилось. Оно и есть. Вот куда они спрятали коэф. перемножения.
Тснкс.
Добавлено: 05 апр 2017, 13:18
ScrewDriver
Вы с суммированием задатчиков аккуратнее (это когда и крутилка и мач3 работают) можно случайно крутануть на вроде бы стоящем станке крутилку и попасть под рабочий шпиндель.
Добавлено: 05 апр 2017, 13:26
Константин23
ScrewDriver писал(а):Вы с суммированием задатчиков аккуратнее (это когда и крутилка и мач3 работают) можно случайно крутануть на вроде бы стоящем станке крутилку и попасть под рабочий шпиндель.
Крутилка это на морде?
Р0-11 в 1
Кстати,раньше было при запуске Мача шпиндель запускался и сразу останавливался
Чуть сам не подлез....с ключем к цанге потянулся
Сейчас нет
На какой стадии моего колдовства это прошло ,не знаю
Добавлено: 05 апр 2017, 13:34
Udjin
Я стараюсь сущности не умножать.
Т.е. из МАЧ у меня только вкл и выкл. Нефик баловаться ..
:0)
Однако зарекаться не буду.
Если когда-нибудь появится автосмена, на каком-нибудь станке, то из ЧПУ придётся управлять всем. И оборотами и стороной вращения и скоростью.
Но сейчас именно так, - всё отделено.
Добавлено: 05 апр 2017, 14:23
ScrewDriver
Константин23 писал(а):морде
Ага. На лицевой панели.
Добавлено: 05 апр 2017, 15:42
Udjin
ScrewDriver писал(а):Ага. На лицевой панели.
Так он и пишет. На морде лица
Добавлено: 07 апр 2017, 23:15
шпиндель
Настройка ВЕКТОРНОГО режима от Славы
Привет Всем!
В последние дни я получил от Дмитрия письмо: он задавал интересный вопрос: если шпиндель с водяным охлаждением 0.8кВт, 1.5кВт или 2.2кВт, 400Гц работает в низких частотах, которая не превышает 300Гц, то можно ли использовать управление векторное, вместо управления V/f?
Ответ - абсолютно ДА.
Подробная настройка параметров инвертора:
1. Пусть параметр P0-02 на 0, по умолчанию.
2. Установить параметр P0-22 на 1, чтобы разрешение стало 0.1Гц и максимальная выходная частота стала 50Гц - 3000Гц.
3. Потом установить P0-10 на 400Гц (на всякий случай можешь установить на 450Гц или 500Гц)
4. Установить параметры P1-01~ P1-05 (номинальная мощность, напряжение, ток, частота и скорость вращения) согласно табличке шпинделя
5. Установить P1-11 на 2 (автонастройка по оборотам, НО перед проведением автонастройки, нужно уточнить, чтобы электродвигатель был в холостом ходе, не подсоедините к двигателю нагрузку), потом нажмать кнопку "RUN", автонастройка начинается. Через несколько минут автонастройка закончивается.
6. Установить параметр P0-01 на 1 (векторное управление).
7. В конце установить P0-08 на нужную частоту (если часто требуемая частота не более 200Гц, то установить P0-08 на 200Гц) в диапазоне 0Гц - P0-10.
И ВСЁ!
Надеюсь, что это поможет.
Я также хочу разъяснить, что для шпинделя 400Гц рекомендуется выбрать режим управления V/f, однако это не значит, что управление векторное не доступно для инверторов Micno. Потому что без смысла выбрать векторное управление в высоких оборотах. Если потребляемая частота вашего шпинделя низкая и не превышает 300Гц, абсолютно можно выбрать векторный режим!!!
СПАСИБО.
Добавлено: 27 апр 2017, 21:41
Filingo
Доброго дня, подскажите кто подключал дополнительное оборудование к частотнику согласно инструкции, какое обязательно (желательно), а какое нет.
Добавлено: 27 апр 2017, 21:49
Желательно все. Обязательно - мотор и частотник.
