Страница 2 из 2
Re: сервоусилители MR-J2S-10A
Добавлено: 28 янв 2016, 22:33
Александр_
после того, как вы сказали, что возможно это несовместимые моторы и усилители я сразу переживать перестал. не тот уровень знаний чтобы скрещивать что-то разнородное.
Добавлено: 29 апр 2016, 08:20
Александр_
mhael писал(а):Не переживайте.
окончательно перестал переживать. как говорится, "ищите и найдете". затарился-таки 400-ваттными.
но дилемма прежняя - что оставить себе: мицубиши MR-j2S или Yaskawa SGDL?
Re: сервоусилители MR-J2S vs Sigma-I
Добавлено: 29 апр 2016, 11:14
мицушки вроде как понавороченей будут.
Добавлено: 29 апр 2016, 13:08
Hanter писал(а):мицушки вроде как понавороченей будут.
Этими наворотами нужно еще уметь воспользоваться. :-)
Добавлено: 29 апр 2016, 13:20
Сань - я про "понавороченей" имел в виду что и энкодер пожирнее в плане разрешения.. и сам блок поновее - частота коммутации у него выше. а остальное вобщем то наверно уже и не столь важно.
Добавлено: 29 апр 2016, 20:56
Александр_
а по работе это как-то скажется? я про энкодер. кроме того, что есть автотюнинг а у сигма-1 его нет ничего в голову не идет. Так-то мицубиши врде (наверное) поновее, но я сигма-1 какой-никакой опыт есть, а мицубиши с нуля осваивать нужно
Добавлено: 29 апр 2016, 21:51
mhael
Я бы оставил митсу серии Super.
Добавлено: 29 апр 2016, 22:06
Александр_
вот и мне кажется что это правильное решение. но у меня оно не имеет под собой базы т.к. не сильно в этом разбираюсь.по каким-то параметрам она реально лучше? жк-индикатор на лицевой панели не в счет :-)
Добавлено: 01 май 2016, 14:36
vladumur
В счет, в счет.. Или подключать комп и смотреть логи аларма, или глянул на индикатор и посмотрел в мануале значение ошибки. Разница есть? У данной модели Мицубиси продвинутые варианты тюнинговых опций.
То есть проще настроить. Да и кстати есть руководство на русском. Почитайте...
Добавлено: 01 май 2016, 21:08
Александр_
то есть лучше ориентироваться на мицубиши? я их рекламные ролики смотрел - вроде какие-то суперсистемы подавления резонанса и вибраций там встроены.
просто никогда с ними дела не имел раньше. хотя автотюнинг и индикация это, конечно, удобно.
то есть нет ни одного параметра по которым Сигма-1 перебивает мицубиши?
Добавлено: 01 май 2016, 22:15
vladumur
Хм, а что хотим услышать?
Серва оно и в Африке серва, должна делать то, что должна.
Только вот, на Жигули ездили? А потом на мерсе?
Да есть автотюнинг, а после него можно переключиться на ручную упрощенную настройку.
Добавлено: 01 май 2016, 22:36
Александр_
ну жигули это по данной аналогии скорее шаговик. а выбор между мерсом и бмв :-)
Добавлено: 02 май 2016, 16:48
serpvect
Между мерсом и БМВ - это выбор серв разных производителей, но примерно одного поколения. Когда поколения разные, то может и Логан с бумером сравнивать придется.
Добавлено: 02 май 2016, 17:26
Александр_
так я про это изначально в том числе и спрашивал. это разные поколения серв? мицубиши поновее, но тоже не вчера сделана. хотя ее если и сняли с производства то совсем недавно. а вот сигма уже пятая вроде вышла
Добавлено: 04 май 2016, 11:24
Александр - определяющими факторами тут служат следующие моменты - во первых - частота коммутации - чем она выше, тем быстрее сервопак "рулит" моторчегом. все современные привода идут по пути увеличения этой частоты.. соответственно чем выше частота, тем быстрее серва реагирует на всякие отклонения и быстрее их исправляет. во вторых - разрешение энкодера. опять же- все современные привода идут по пути увеличения разрешения. чем выше разрешение тем на меньшее отклонение реагирует привод. тем точнее он отслеживает положением. ну и третий момент - всякие алгоритмы сглаживания и подавления резонансов. по всем этим параметрам Мицушная серва заметно "новее" Яскавовской. это не говорит о том что яскава плохая. отнюдь нет. просто она другого поколения. и энкодер послабже, и частота пониже.. и блок управления подревнее.. не, работать будет и то и другое. но с мицу можно получить гараздо более интересные результаты.
Добавлено: 04 май 2016, 14:40
Александр_
Спасибо! Жаль не удалось купить 6 комплектов. Урвал только три и по цене выше заявленной. Но все равно хорошо.
Добавлено: 15 фев 2018, 12:24
Gemini
Александр_ писал(а):Хочу прикупить про запас (на будущий проект) сервоусилители MR-J2S-10A с моторами. Как видно из моих тем, с сервами имел до этого дело только в виде yaskawa Sigma-I. Сейчас изучаю мануал на мицубиши. Можно надеяться что не возникнет потом какого-то сюрприза от японцев? Как я понял, они по теп-диру и аналогу управляются, довольно современные относительно Сигма-1. Программу труднее найти, но это вроде решил.
у них вроде дискретные входы там оптоизолированы и требуют 24В? от параллельного порта или большинства 5-вольтовых break-out плат их не запустить без дополнителных плясок с бубном?
День добрый теска.Я вот сейчас кручу в руках MR-J2S-10A ,им уже 12 лет,все эти годы не решался их к чему нибудь прикрутить,вот думаю к большому 3д принтеру. вы решили вопрос с подключением его как шаговика? есть у меня мысли состыковать их с RAMPS1.4
Добавлено: 15 фев 2018, 19:35
Александр_
нет, пока не занимался ими, завалился другими делами. лежат пока "в засаде".
Добавлено: 15 фев 2018, 23:26
Gemini
Какая жаль...придется побороть тупость и попытаться вкурить это дело...Жаба душит,в свое время это обошлось в дикую сумму.
