Страница 2 из 2
Re: Помогите пожалуйста все подключить (СО2 лазер)
Добавлено: 15 янв 2016, 10:15
dima7411
Мишаня писал(а): это где-то в USER настройках RDCAM
должно быть что-то типа "Acc factor" и "Speed factor" в разделе гравировки.
Добавлено: 15 янв 2016, 10:16
raddd
Ускорения (acceleration) слабые, вот он и выходит за пределы изображения на расстояние, при коем он сможет разогнатся до скорости гравировки.
Добавлено: 15 янв 2016, 10:28
dima7411
Скриншот вкладки "User" пригодился бы...
Добавлено: 15 янв 2016, 11:00
Мишаня
А ускорения задаются в "Vendor Setting" Или "User"
скрин USER:
Добавлено: 15 янв 2016, 11:01
Мишаня
стало быть должно задаваться в USER, сейчас буду копать
Добавлено: 15 янв 2016, 11:29
dima7411
- 1.jpg (56.58 КБ) 2669 просмотров
Попробуй увеличить в 5-10 раз. Для начала можно только по Х.
Добавлено: 15 янв 2016, 12:05
Мишаня
Спасибо отклинувшимся, стало определенно намного лучше
Добавлено: 15 янв 2016, 13:08
Мишаня
теперь новая проблема
падает мощность в процессе гравировки, самнтиметра 3-4 сверху нормально, потом пропадает.
температура воды в трубе ~20C, зеркала почистил. Что еще можно предпринять?
причем если сделать паузу, и включить в работу через несколько минут, то начинает гравировать нормально. А если остановить и включить сразу - то мощности не хватает
Добавлено: 15 янв 2016, 13:27
dima7411
Было же нормально? Или так и было изначально?
Может в БП чего-то нагревается? В настройках Vendor tools - laser что стоит?
Если не трудно, скриншот и фото БП...
Добавлено: 15 янв 2016, 16:55
Мишаня
как было изначально не знаю, проверял только на бумаге, а там разница не заметна. Сейчас гравирую на материале, и это стало видно.
БП самый обычный китаец 40w ноунэйм (труба тоже 40). Везде холодный.
Мощность регулирую вручную, потенциометром.
Добавлено: 15 янв 2016, 18:40
dima7411
Сам мучаюсь, почти такая же проблема: пост #80
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=60
То же, кстати RDLC 320...
Добавлено: 18 фев 2016, 16:30
Мишаня
Мишаня писал(а): теперь новая проблема
Проблема решилась, причина - не верно выставленное фокусное расстояние от линзы до заготовки.
Добавлено: 18 фев 2016, 16:40
dima7411
Мишаня писал(а):падает мощность в процессе гравировки, сантиметра 3-4 сверху нормально, потом пропадает.
Не пойму, как это может быть связано с фокусным расстоянием...
Добавлено: 18 фев 2016, 18:13
Мишаня
Даже не знаю, но я его никогда специально не мерил и ставил на глаз где-то 15-18мм, а когда померил оказалось что нужно всего 6-7мм зазора
Добавлено: 18 фев 2016, 18:29
dima7411
Вопрос, в основном, про то, как так различным образом менялось фокусное расстояние при коротких паузах и при длинных.
