Страница 99 из 106
Добавлено: 13 ноя 2018, 09:35
Alltyp
Могу сразу сказать что все монтажные пластины из алюминия и доводка плоскостей ручная.
Но до идеала.)
Есть несколько деталей распечатанных на 3 д принтере.
Проставки и нижняя опора ходового винта. Из пэта. Материал очень крепкий - молотком не разфигачишь.)
С заполнением 60%. Толщина стенки печатаемых деталей 1.8 мм.
На ходовых винтаж безлюфтовые гайки.
Но их надо подбирать. Т к китайся делают средним пальцем левой ноги.
Обычно ,заказываю по 3-5 комплектов. И методом подбора - выбираю лучшее.
Перпендикулярность выставлена с помощью электронного угломера.
Цена деления 0.01.
По чесноку.
Замудохался я с ним.
Это не за один день.
Но задача была поставлена и выполнена.
Могу сказать ,что сухари которые держат рельсы не вариант.
Нужны простые закладные гайки под профиль 20*20.
И обязательное нанесение на винты блокиратора резьбы.
Только не моментальный клей.
С ним потом хрен разберёшь узел.
Надо греть паяльником.
А как?
Блокиратор оптимальный вариант.
Синий.
Забыл сказать.
Антилюфтовые гайки вставил в корпуса ,на алике они есть.
Только под антилюфтовые надо дорабатывать.
Рассверливать часть алюминиевого корпуса до 13.5 мм.
Иначе пружина и ответная гайка не влезут . Глубина прохода примерно 15 мм. сверловка с машинным маслом,в обиходе веретёнка.
Могу предупредить.
Линейные подшипники не терпят ошибок. Плоскость для их монтажа должна быть доведена до идеала.
Малейший перекос и их закусывает так ,что уже ничем не сдвинуть
По этой причине был с нижней монтажной части доведён стол.
На притирочной плите. А столы на этих станках кривые как ятаган.
Спрашиваете.
Постараюсь ответить.
Добавлено: 13 ноя 2018, 16:34
Kol9n
Приветствую всех.
Недавно стал обладателем CNC 3018 Pro (пластиковая рама). Сразу хочу похвалиться.
Плата "дятел". При включении шпинделя на любых оборотах происходил отвал usb. Решил проблему немного комплексно, но, думаю, должна неплохо помочь допайка электролитического конденсатора 100 мкФ в цепь 5В максимально близко к микроконтроллеру (у меня напаян с обратной стороны платы прямо на керамические конденсаторы в питании контроллера). После доработки ни разу не пытался потеряться.
Добавлено: 13 ноя 2018, 17:41
Alltyp
Поздравляю с приобретением.
Допайка кондёра нивелирует просадку напряжения и тока при запуске от дефолтного источника питания.
Но рано или поздно вы перейдёте на раздельное питание.
Ну и дальнейшие переделки самого станка.)
Тут я недавно.
Т.к модернизацию станка уже завершил.
Так мне кажется.)
Добавлено: 13 ноя 2018, 18:28
Alltyp
Шпиндель 500 ватт.
Платы на будущее.
Драйвера тоже в перспективе.)
Но надеюсь что вся эта электроника окажется на новом станке.
Т.к профиль алюминиевый уже нарезан и калиброван по длине с допуском 0.05мм.
Пока ждёт своего часа.)
Надо малого обкатать и добить с 80% готовностью 3 д принтер.
Т.к только недавно получил швп1204 на зет.
По большому счёту на малый (2418) ставить швп 1204 не имеет особого смысла. Места и так мало.
Я и так накосячил с высотой портала.
20*20 профиль стоковый использовал.
И потерял 15 мм между столом и зет.
То что можно уложить на стол не более 35 мм толщиной.
Позже поднимусь портал,но уже профиль не 20*20 , а 20*40.
Косынки выдержат стопудово.)))
Добавлено: 13 ноя 2018, 19:41
Alltyp
Косынки.
Что нашёл то и поставил.)
Добавлено: 15 ноя 2018, 10:51
I_am_the_Lexx
Alltyp, хочется увидеть больше картинок в тех местах, где Вы вносили свои изменения в конструкцию станка. Плохо видно, как закреплен мотор оси Z.
Alltyp писал(а):Могу сразу сказать что все монтажные пластины из алюминия и доводка плоскостей ручная.
Но до идеала.)
Это как? Какими инструментами пользуетесь? Уточните, что чем делали.
Alltyp писал(а):Могу сказать, что сухари которые держат рельсы не вариант. Нужны простые закладные гайки под профиль 20*20.
Почему так? В чем разница?
Alltyp писал(а):По большому счёту на малый (2418) ставить швп 1204 не имеет особого смысла. Места и так мало.
Мне кажется смысл есть, т.к. гайки латунные стираются весьма быстро. Если они запрессованы, то менять не очень удобно. При том они сильнее стираются из-за небольших перекосов винта относительно гайки. Я гайки менял уже на всех осях. ШВП должен быть более живучим, т.к. там трут механизм силы качения, а не скольжения.
Все на рельсы! Ребяты, даешь 2418 в взрослую жизнь. Ношу мысль сделать ось Z на рельсах для 2418 из люминя. Пилить люминий на нем же.
Цены доступные, хотя и не даром)
https://ru.aliexpress.com/item/12-MGN12 ... 33edgoXpIF
https://ru.aliexpress.com/item/SFU1204- ... 33edgoXpIF
Добавлено: 15 ноя 2018, 11:24
iMaks-RS
не нужны ему рельсы... жёсткость рельсы в разы выше, чем профиль, к которому они прикручены.. По хорошему, его из профиля 40*40 на 16х "палках" сделать по ХY и 10 по Z.. и этого будет более чем достаточно для его задач.. Винты тоже 16е по по ХY. Проблем с фрезеровкой ПП точно не будет...
Есть кстати весьма интересный профиль, но не думаю что его продают менее чем 6м.. размер профиля 60*60.. имеет посадочные места под профильные рельсы 15/20 и под валы на опрое sbr16/20. Цена вполне вкусная. На 16х SBR механика может рублей на 5000 потянет максимум.. Но это уже "монстрик". Рельсы и винты можно взять в трех девятках.. будет вся-ко быстрее китая.. по крайней мере для меня..
На счёт гайки - как сотрётся, можно поискать графито-наполненную из капролона. На форумах, в постах от до 2010 находил темы про полировкку винтов.. разрезали гайку из латуни, зажимали в тиски, и шаговых движок гонял винт, намазанный пастой Гои.
Добавлено: 15 ноя 2018, 19:44
I_am_the_Lexx
Alltyp писал(а): Блокиратор оптимальный вариант.
Синий.
А пружинная шайба не подойдет?
Добавлено: 16 ноя 2018, 11:41
Alltyp
Я уже нашёл метчики под трапеции 8,10,12.
Но не дёшево.
На счёт швп.
Куда 12 тую вбенивать?
Гайка то вроде 40 мм ,а ещё и корпус под гайку по 2.5 мм на сторону.
Вписать в эту конструкцию?
Рабочее поле и в этом варианте уже уменьшилось.
Не сильно страдаю.
По иксу в минус 40 мм.
Момент удержания 1.7 Ампера моторов нормальный но для моих нужд не достаточен.
Потому для пробы заказал 2.5 Ампера 1 шт.
Поставлю на Y через внешний драйвер.
Акрил.
Дерево.
Всё мягкое потянуть и те что стояли.
Чутка ток поднять и потянут.
Не сгорят.
Если с умом поднимать.
Но я их с момента возникновения идеи ,не планировал использовать.
Сухари или закладные.
Для меня не спорный вопрос.
Сухари может не встать так как он должен.
Закладная и есть закладная.
Всегда чётко по нужному положению.
Гровер и блокиратор лучшее решение от вибрации.
А есть узлы где гровер не поставить по конструктивным особенностям.
И как поступить?
Но каждый волен поступать как ему душа велит.)
А спор трапеция или швп это как ,что первое курица или яйцо.
В обоих вариантах есть плюсы и минусы. А особенно при реалиях. Китайся производство.
Бодался с продом по поводу сырых рельс.
Он предложил 5 баксов компенсации.
Послал его.
И я оставил развёрнутый отзыв.
Вот как пол года после меня нет у него заказов.
Совесть не позволила брехать таким как я.
Фото узлов выложу.
Как могу.
Добавлено: 17 ноя 2018, 13:45
Alltyp
Сделал фото.
Как получилось.
Добавлено: 17 ноя 2018, 13:48
Alltyp
2.
Добавлено: 19 ноя 2018, 23:12
Alltyp
Посетило вдохновение.
Как и задумывал.
Подключился к 328 драйвер 6560.
Честно сказать, очень доволен.
С этим драйвером все настройки модно проводить "на лету".
Всё согласно таблице настроек.
Сейчас ток выставлен 1.6 Ампера.
Двигатель 17 HS8401 с током 1.8 Ампера.
Удержание пока на 20%.
На 50% держит почти мёртво.
Т.е можно без проблем произвести замену инструмента без боязни смещения осей.
Да забыл сказать.
Дуня нано 328 + шилд.
Прошивка 1.1 f.
Заливал прошивку через x-loader.
Было желание собрать комплект для отладки П.О и подключения внешних драйверов.
Хотя по сути данная связка вполне пойдёт для замены той платы что шла с станком.
Ничего сложного.
Добавлено: 19 ноя 2018, 23:56
peratron
А какое отношение всё это к сабжу имеет?
Добавлено: 20 ноя 2018, 13:19
Alltyp
Для задавшего вопрос -отношение к сабжу.
Внимательно читайте предыдущие мои публикации.
Станок у меня 2418.
Не в той ветке опубликовал?
Вот предположим,наеб...ь у меня плата на станке и что делать?
Для меня -не составляет трудностей восстановить её функциональность.
Для этого есть все комплектующие.
Но не у всех же так.
Есть альтернатива.
Да не настолько компактная как оригинал ,но по функционалу почти приближенная.
А в чём то и лучше.
Сравниваем ценник на комплектуху.
Дуня 180 р на алике.
Шилд 70-90р.
Шилд для внешних драйверов по 54 р.
Внешний шим для мотора 260 р.
Вот она минималка.
Но если хотим уверенной работы драйверов без нагрева оных то самое то 6560.
Сравнивая драйвер 4988 и 6560 - предпочтение отдам последнему.
Сравните даташит на тот и другой.
Поймёте.
Шим можно повесить внешний.
Для двигателя и лазера.
Управляющие сигналы с шилда есть.
Альтернатива.
Добавлено: 20 ноя 2018, 16:05
peratron
Ну, так и заведите тему - именно про ваш достойный мод 2418. Но этот мод - уже очень другой агрегат, может быть и заслуживающий отдельного разбора.
А здесь - всё таки базовая тема по базовому аппарату.
Только заболтали её вусмерть - так, что каждый новичок со стандартной проблемой стандартного 2418 тем не менее открывает новую тему по старым вопросам.
Добавлено: 20 ноя 2018, 18:08
Alltyp
Возможно вы и правы .
Если вы модератор этой темы то перенесите в соответствующую ветку.
Другой не другой ,станок имеет часть базовой конфигурации.
И на форум приходят люди не только с проблемами но и интересующиеся общими вопросами.
И если есть какое либо решение это плюс форума.
Да это не чат / болталка.
Возможно и создам свою ветку.
Но с таким категоричным выводом только вы выступили.
Я не даю советов и рекомендаций.
Делюсь достижениями ,решениями без возмездно.
И если кто либо сочтёт ,что ему это интересно для использования ,так тому и быть.
По сему.
Прошу не давать мне советов.
Я вам их не даю.
Сохраним паритет.
Ругань и словоблудие не нужны этому форму.
Если вас не интересует ,что либо из моих решений - не читайте и не принимайте к сведению.
Один совет на ваш совет. : :D
Добавлено: 20 ноя 2018, 22:37
SAG74
Добавлено: 21 ноя 2018, 12:07
Alltyp
Вот честно. Не вертел эту плату в руках.
Плюсом вижу для себя.
Ставь любую нано.
Залил прошивку - работай.
Надоела или не понравилась - залил другую.
В загашнике у самого несколько нано всегда есть.
Микро тоже.)
СН 340 G только недавно заказал 15 шт.
Пускай будут.
Моё мнение.(Не навязываю с ним соглашаться).
Модульная система имеет ряд преимуществ по сравнению с интегрированными решениями ,касаемо ремонтопригодности.
Это если по мамке был вопрос.
Минус этой платы только в том что остальные компоненты уж очень близко друг к другу. Всё так компактно.(
В случае выхода из строя компонента сложнее его выпаять не повредив дорожку.
Феном выпаять? Можно ,но тоже ооочень аккуратненько. Нежненько. Без фанатизма. Не жалея пасты для демонтажа.
Фиг его знает. Тут как повезёт.
Приоритет в выборе это функциональность и цена.
А в связи с тем ,что зар.плату получаем не мешок и клад с золтом в огороде нам не светит то всёже цена приоритетнее.)
Добавлено: 21 ноя 2018, 12:23
SAG74
Alltyp писал(а):Вот честно. Не вертел эту плату в руках.
На этом форуме есть личка? Хочу с вами пообщаться. Собираю небольшой фрезер. Или вайбер дайте.
Добавлено: 21 ноя 2018, 12:39
Alltyp
Давайте с начала по мылу. Т.к вайбер привязан к номеру телефона. top-al@yandex.ru
В теле письма сброшу координаты. Вайбер самое то.
