Страница 97 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 27 окт 2018, 20:31
D.L.
VitalikD писал(а):Ну раз написал 4$, я думал понятно будет что не с готовой платы сдувать а новую купить.
Как-то не очевидно. :)
Кстати тут уже предлагалось, 6ть страниц назад, использовать платку с S6 в качестве 7i90.
Добавлено: 27 окт 2018, 20:39
VitalikD
D.L. писал(а):использовать платку с S6 в качестве 7i90.
Да какой в этом смысл? Все равно к ней соплями вешаться. Тогда лучше и90 в готовом виде с разъемами. Если на свою плату с конечными буферами и преобразователями ставить, тогда да. Разве что тупо клон запилить в количестве. Но это как-бы не честно. А на фоне стоимости станка нечестно поступать нехорошо и без надобности.
Добавлено: 27 окт 2018, 20:43
going
VitalikD писал(а):Почему бы не использовать две дешевые платы.
А вот напишите инструкцию, можно сразу в виде скрипта, как Вашу идею "завести".
У меня таких плат 3 штуки + б\у планшет c чипом A33 allwiner . Проверю.
Добавлено: 27 окт 2018, 20:55
D.L.
VitalikD писал(а):Да какой в этом смысл? Все равно к ней соплями вешаться. Тогда лучше и90 в готовом виде с разъемами.
И чем будет лучше 7i90 такой платы:
s6.jpg (2504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.44 КБ)</a>
Те-же IDC можно и на эту плату припаять. В любом случае что эту плату, что 7i90 придётся цеплять проводами к апельсину.
Кроме того на этой плате будет 100 I\O, да и фпга на ней XC6SLX16, а не XC6SLX9, больше модулей хостмот2 влезет.
Добавлено: 27 окт 2018, 21:00
Старые песни о главном (:
"на фоне стоимости станка" и прочие плисины..
Добавлено: 27 окт 2018, 21:10
VitalikD
going писал(а):А вот напишите инструкцию, можно сразу в виде скрипта
Для этого мне надо иметь две платы. Делать и писать. Могу скинуть несколько ссылок, где решены ключевые моменты. Нужно поэтапно:
1)запустить линукс на одной плате с рт ядром, на другой с обычным
2)запустить между ними ррр соединение через последовательный порт (стандартная процедура во всех линуксовых букварях)
3)поднять скорость уарт, записав новые коэффициенты делителя частоты при старте системы
4)запустить линксцнц в клиентсерверном режиме
С чем есть вопросы? Есть один сомнительный момент. уарт малины точно работает на мегабите. Быстрее сможет если модуль работает с дма, а как устроен драйвер я не знаю. Хватит ли мегабита для общения кусков линуксцнц я не знаю, но вроде бы должно.
Добавлено: 27 окт 2018, 21:15
VitalikD
D.L. писал(а):больше модулей хостмот2 влезет.
Да куда уже больше? А отличие будет хорошо видно когда цеплять конечные развязки будете. В штатных разъемах все уже удобно сгруппировано под прошивку. Воткнул шлейф и готово. Шлейф на аналог, шлейф на порты. На девборде будет взрыв на макаронном заводе. Разница в цене того не стоит.
Добавлено: 27 окт 2018, 21:22
D.L.
VitalikD писал(а):В штатных разъемах все уже удобно сгруппировано под прошивку. Воткнул шлейф и готово. Шлейф на аналог, шлейф на порты. На девборде будет взрыв на макаронном заводе.
С чего бы вдруг?
Добавлено: 27 окт 2018, 21:30
VitalikD
D.L. писал(а):С чего бы вдруг?
Не знаю что и сказать. Такова реальность. Если красиво разводить субмодуль под девборду, поставить на ту же плату фпжа не составит труда. Цеплять, что скорее всего и будет, на разные субмодули - будет винегрет из проводов. Переназначать выводы чтоб красиво легло в штатных дырках - время дороже и90. Сколько стоит та плата, около 30$? И стоит тридцатку разницы такие танцы?
Добавлено: 27 окт 2018, 21:42
D.L.
VitalikD писал(а):Переназначать выводы чтоб красиво легло в штатных дырках - время дороже и90.
Их в любом случае придётся переназначать, и соответственно пересобирать прошивки.
Пересобирать прошивки придётся в любом случае - разные фпга.
И ничего сложного и времязатратного в этом нет, сначала разложить IOBITS по физическим пинам, затем добавить необходимые модули и установить вторичные функции на нужные пины.
Добавлено: 27 окт 2018, 21:45
VitalikD
VitalikD писал(а):1)запустить линукс на одной плате с рт ядром, на другой с обычным
А вообще для эксперимента запустите через эзернет. Тогда бубна совсем не надо и трафик через сеть можно будет посмотреть. Не обязательно даже две малины. Терминалом при настройке удобней использовать обычный компьютер.
Добавлено: 27 окт 2018, 21:47
D.L.
VitalikD писал(а):Сколько стоит та плата, около 30$? И стоит тридцатку разницы такие танцы?
Если так рассуждать, то и смысла в апельсине и 7i90 нет.
Можно взять нормальную плату и сетевую месу, и всё будет работать сразу и без бубна. :)
Добавлено: 27 окт 2018, 21:50
VitalikD
D.L. писал(а):И ничего сложного и времязатратного в этом нет, сначала разложить IOBITS по физическим пинам, затем добавить необходимые модули и установить вторичные функции на нужные пины.
Как хорошо, что все люди разные. Я бы этим никогда не стал заниматься при наличии готового без явных преимуществ. А таковых ни в цене ни в функционале не видно.
Добавлено: 27 окт 2018, 21:54
VitalikD
D.L. писал(а):Если так рассуждать, то и смысла в апельсине и 7i90 нет.
Тут есть два явных плюса. Цена существенно ниже аналога. И что более важно, вся рт часть компактно собрана. Рт шина имеет длину меньше дюйма, при этом все достоинства отвязки от терминала через сеть сохранены. Это уже практически архитектура старого доброго прома.
Добавлено: 27 окт 2018, 21:55
D.L.
VitalikD писал(а):А таковых ни в цене ни в функционале не видно.
Цена этой платы $25 с доставкой, сколько будет стоить 7I90 с доставкой?
Добавлено: 27 окт 2018, 22:01
D.L.
VitalikD писал(а):И что более важно, вся рт часть компактно собрана. Рт шина имеет длину меньше дюйма
А это то какие плюсы даст?
Добавлено: 27 окт 2018, 22:17
VitalikD
D.L. писал(а):с доставкой?
Это уже ерунда. Для меня почти столько же и будет. Девки шмотки возят как не в себя, добавят и платы если нужно. Вот еще сходу местный магазин нашел. Месовские контроллеры по американской розничной цене. Правда и90 не видать. И92 2547грн - за те же 90$ что и в штатах. Интересно позвонить , может и другое возят.
Добавлено: 27 окт 2018, 22:22
VitalikD
D.L. писал(а):А это то какие плюсы даст?
Как бы очевидно, повышена помехозащищенность критически важного узла.
Добавлено: 27 окт 2018, 22:30
D.L.
VitalikD писал(а):Это уже ерунда. Для меня почти столько же и будет. Девки шмотки возят как не в себя, добавят и платы если нужно.
Не у всех есть такая возможность.
VitalikD писал(а):Как бы очевидно, повышена помехозащищенность критически важного узла.
Это было-бы справедливо если процессор и фпга были-бы на одной плате.
Добавлено: 27 окт 2018, 22:35
VitalikD
D.L. писал(а):Это было-бы справедливо если процессор и фпга были-бы на одной плате.
Пара сантиметров эспиай шины будет иметь проблемы при воздушном ядерном взрыве или если руки растут на пол корпуса ниже плеч.
