PS:NightV, это я не о тебе
- Алексс
 - Заслуга: IQ32
 - Настоящее имя: Алексей
ага, какой-то идиот выложил видео и запретил смотреть веде кроме ютуба.
						- NightV
 - Настоящее имя: Владимир Айрапетян
а ты ссылочку на экране нажми
  перейдеш на ютуб и там посмотриш
						- NightV
Вот это мля  обойма
Нам такого не потянуть, хотя бы осилить магазин на 16 инструментов и то будет суперски
Еще бы вставить в магазин датчик кромкоискатель, но это пока тока в планах
Зачетно
Сколько бабла в инструменте
Крутая техника, посмотришь и осознаешь  на каком зачаточном уровне находишься
Решил немного побороться с шумом вентилятора шпинделя
Вентилятор там могучий, с железными лопастями на 220 в 45вт
Типо дует капитально, но так как у нас шпиндель работает в треть мощности, то он практически холодный
Поискал варианты как снизить скорость и оказалось вариантов не много из за особенности такого мотора
Один из вариантов это понижающий трансформатор с 2-3 обмотками на напряжение 150, 170 , 190 вольт
Нижний порог 140 вольт, дальше опасно снижать , можно спалить мотор
Пробовал электронные регуляторы, но не прокатило , либо незначительное снижение оборотов, либо мотор вообще не крутит
В общем ищу трансформатор и делаю простую схемку переключения обмоток
Разница по шуму очень приличная, даже при фрезеровки люминя шум вентилятора грузит сильнее
Пока его и юзаю
Но он большой и электроннику на него цеплять сложнее
Как временный вариант годится, но на постоянку не особо
Вроде как раньше были минилатры , для регулировки света в лампе
Но чего то не видел таких
- aegis
 - Настоящее имя: Михайло
nik1, http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1409 им даже от компа можно обороты менять+ ОС
									нікому нічого не нав'язую.
						- Сергей Саныч
я так понял, там вентилятор с асинхронным двигателем? Тогда тиристорные регуляторы не очень подойдут, они для коллекторных в основном. Трансформатором обороты менять можно в небольших пределах, за счет увеличения скольжения, но довольно рискованно - момент падает, и вентилятор может однажды заклинить.
Да, мотор скорее всего асинхронник
Фазовые регуляторы не особо подходят
Трансформатором надо снижать без фанатизма, ниже 140 вольт не стоит давать
Пробовал давать 120 в , потихой молотит
В самом вентиляторе стоит термоконтакт, по идее моторчик не сгорит в случае остановки
- Сергей Саныч
А шпиндель?nik1 писал(а): по идее моторчик не сгорит в случае остановки
Если совсем "по честному", то на вентилятор надо отдельный маленький инверторnik1 писал(а):Фазовые регуляторы не особо подходят
Термоконтакт заведен на кнопку стоп, если вентилятор остановится , то весь станок тормознет
По частотнику читал, но типо пишут, что может работать , а может и не работать
Я так понял для таких моторов нужен немного другой частотник, однофазный,
а они вроде как подороже стоят , чем обычные
- Сергей Саныч
В общем-то правильно пишут. Но в небольших пределах регулировать будет.nik1 писал(а):По частотнику читал, но типо пишут, что может работать , а может и не работать![]()
из-за меньшей распространенности?nik1 писал(а):Я так понял для таких моторов нужен немного другой частотник, однофазный,
Может, тебе вентилятор заменить? он там сильно специфический по габаритам? какой-нибудь из компьютерных не подойдет?
						- aegis
nik1, а если мотор ассинхронник каким образом ты латром обороты меняешь?
				valb
У асинхроников обороты привязаны к частоте сети. Если ветилятор трёхфазный -
						если однофазный, проще поставить коллекторник и обороты регулировать напряжением или Латром.Serg-tmn писал(а): то на вентилятор надо отдельный маленький инвертор
- Serg
Он меняет мощность. А обороты меняются потому, что нагрузка (крыльчатка) не меняется.aegis писал(а):nik1, а если мотор ассинхронник каким образом ты латром обороты меняешь?
Т.е. разобрать и переделать шпиндель, стоимостью в несколько килобаксов и наверняка гарантийный проще?valb писал(а):если однофазный, проще поставить коллекторник и обороты регулировать напряжением или Латром.
