Страница 94 из 174
Добавлено: 23 окт 2013, 19:36
Чем? Просто появляется пара паразитных роликов для згиба вниз. А сгибы звеньев цепи делаются в разных плоскостях через одно.
Добавлено: 23 окт 2013, 19:40
Это для какой цепи, как по видео Ника?
Патроны вставляють, как на том же видео , с заездом сверху?
Добавлено: 23 окт 2013, 19:56
Для твоей будующей.
вот, попытался изобразить:
- s.png (3.34 КБ) 3562 просмотра
ролики - чёрные, цепь - красная.
Добавлено: 23 окт 2013, 20:20
Я конструкцию понял
Спрашивал какую цепь можно так изогнуть
И как лучше вставлять патроны
Добавлено: 23 окт 2013, 23:07
Самодельную так можно изогнуть.
Звенья делать так, чтоб чётные шарниры сгибались в одной плоскости, а нечётные в перпендикулярной, по принципу кардана. Патроны вставлять в держатели как у тебя сейчас, держатели приделаны к звеньям в нужной плоскости. Ну или для компактности сделать соотв. гнёзда в звеньях.
Добавлено: 24 окт 2013, 07:20
Не совсем догоню, как тогда звенья которые сгибаются в вертикальной части , будут проходить по звездочке ?
Если патроны вставлять в звенья, то размер звена будет около 20 мм длиной, не хилая цепочка
Добавлено: 24 окт 2013, 09:35
nik1 писал(а):Спрашивал какую цепь можно так изогнуть
Якорную!
Кабестаны, клюзы, ванты, мачты, реи - романтика
Если серьезно, не будет эта конструкция болтаться? Так что и в патрон не попадет?
Может, рассмотреть вариант с большим барабаном и с "рукой" (рычаг с вилкой, качающийся в горизонтальной плоскости)? Барабан, кстати, можно разместить вертикально, как колесо.
Добавлено: 24 окт 2013, 09:51
sr480
И звенья в разы сложнее изготавливать под такую конструкцию. А что места не хватает, чтоб разместить цепь в одной плоскости?
Добавлено: 24 окт 2013, 10:16
2cme
nik1 писал(а):Пару дней назад отломился зуб на шестерни верта, малость похолодало и на нагрузке не выдержало
Сделал новую, чуть толще , чуть короче зуб , на первой немного перепилил по глубине
ну и придется покупать другой пластик, более дорогой
Из какого пластика обычно изготавливают зубчатые шестерни?
Добавлено: 24 окт 2013, 10:52
Serg-tmn писал(а):Барабан, кстати, можно разместить вертикально, как колесо.
спецом заснял что бы показать сложность конструкции
не думаю что такое можно сварганить "на коленке", да и стоит ли игра свечь
https://www.youtube.com/watch?v=4PPUwA3LWZ8
Добавлено: 24 окт 2013, 11:00
NightV писал(а):спецом заснял что бы показать сложность конструкции
не обязательно размещать инструменты параллельно оси барабана, можно и по радиусам, тогда не надо будет их разворачивать.
NightV писал(а):не думаю что такое можно сварганить "на коленке",
я бы и не взялся. А вот автор темы много чего "наварганил" такого, что поначалу пугало сложностью реализации.
Добавлено: 24 окт 2013, 11:10
кстате сверху стоят два двигла которые управляют АТС, ват по 400-500, один барабаном, другой механизмом "руки", и какойто из них висит через инвертор, думаю варабан, чтобы плавнее им управлять.
разворот инструмента как раз и не очень сложный, на пневматике
Добавлено: 24 окт 2013, 11:44
Есть литье, это очкнь дешево и ненадежно, не знаю марку
Хорошие делают из Дерлина, Ацетала и самый лучший это тот Нуратлон, чуть выше название
Это применительно к вертам , из чего делают производители
У нас есть вариант из капролона, но его надо обязательно варить в масле
Буржуи варят даже хороший плачтик , типа Дерлина
По автосменщику
Я поэтому и хотел делать вариант как у Томаса
У него 2 цепи, патроны не болтаются, конструкция довольно компактная
И вполне возможно изготовить на ..коленке..
Затык с цепями, дорого 10 тыр за цепи
Добавлено: 24 окт 2013, 11:47
nik1 писал(а): между патронами минимальное расстояние 130 мм
А чего так много?
Можно сделать "направляющую", на которую будет операться специальный зуб на цепи.
Добавлено: 24 окт 2013, 12:05
Так много потому , что у меня шпиндель опускается на патрон сверху
И что бы не цеплять соседние патроны нужно такое большое расстояние
Я поэтому тогда и переделывал первый барабан, он был малого диаметра и шпиндель и пластина Зет оси
попадали прямиком в соседние патроны
Добавлено: 24 окт 2013, 12:42
nik1 писал(а):Не совсем догоню, как тогда звенья которые сгибаются в вертикальной части , будут проходить по звездочке ?
Примерно такая цепь:
На звёздочке сделать зубья так, чтобы они входили не в каждое звено, а через одно, чётное или не чётное - как будет удобнее делать.
Или ещё вариант: изогнуть например из швеллера рельсу нужной конфигурации, на неё надеть вагончики - держатели патронов, соединить иих в замкнутый "паровозик" любым подвижным способом, хоть верёвочками.
Добавлено: 24 окт 2013, 14:23
Алексс
чувак "на коленке" сделал барабан с "откидным" инструментом.
https://www.youtube.com/watch?v=eh3MUA6_Ydk
Николай, вот тебе пища к
слюнепусканию размышлению
https://www.youtube.com/watch?v=lpNYIq7_t4A
любопытный вариант на 3:15
ну и все остальное "доставляет"
Добавлено: 24 окт 2013, 14:45
Спасибо парни , накидали идеек
Буду переваривать
С рукой у товарища здорово сделано, быстрая смена
Добавлено: 24 окт 2013, 15:00
Добавлено: 24 окт 2013, 16:46
Решение может и красивое, но хрен посмотришь
