Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
На некоторых клавиатурах оно едет пока автоповтор не сработает. Почему так происходит уже не помню, вроде из-за неправильного "понимания" стандарта производителем клавиатуры.
Есть коды нажатия клавиш и коды отпускания. По стандарту если нажать клавишу и держать, то клава должна послать код нажатия, а при включении автоповтора клава должна начать посылать коды нажатия с соотв. интервалом. Однако некоторые клавы при автоповторе посылают пары кодов: код отпускания + код нажатия. Скорее всего из-за этого оно не едет постоянно.
PKM
Сообщение PKM »
Хорошо, а почему именно 5мм?
Вроде бы пока не захомился - едет на величину хода по оси, потом снова нажимать надо.
А точно именно 5мм?
А если движком скорости добавить?.. :)
P.S. Я не настаиваю, что у него именно эта причина, просто у меня есть клава, которая ведёт себя так как описал.
В первую очередь надо проверить пределы осей.
Также можешь попробовать поездить внешними кнопками.
Или через:
halcmd setp halui.jog.0.minus 1
Только красную кнопку под рукой держи!!! :attention: :attention: :attention:
UAVpilot писал(а):На некоторых клавиатурах оно едет пока автоповтор не сработает. Почему так происходит уже не помню, вроде из-за неправильного "понимания" стандарта производителем клавиатуры.
Возможно это из-за клавы Сименса, она там особенная :)
Вечером буду пробовать ;)
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):код отпускания + код нажатия
Кстати. Тогда почему снова не едет, после остановки?
aftaev писал(а):Вечером буду пробовать
Лучше ini сначала свой пришли :)!
Вот онЬ
123.ini
(2.45 КБ) 1075 скачиваний
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 8.0
Вот по этому по многу не ездит, странно, что ездит по 5мм, а не по 8.
Nick писал(а):MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 8.0
у него по обоим осям так :thinking:
В ini можно писать комментарии в одной строке примерно так: MAX_LIMIT = 8.0 # коммент...
Nick писал(а):MAX_LIMIT = 8.0
и по идее должен доехать до 8 и усе, тоесть дольше ехать не должен, на то он и лимит... а он едет :hehehe:
"а все таки она вертится"
aftaev писал(а):В ini можно писать комментарии в одной строке примерно так: MAX_LIMIT = 8.0 # коммент...
должно быть да.
NightV писал(а):и по идее должен доехать до 8 и усе, тоесть дольше ехать не должен, на то он и лимит... а он едет
Ну так он знает, что ось 8мм, но так как до концевика не доехали - можно проехаться еще :)
NightV писал(а):дольше ехать не должен, на то он и лимит...
Когда не отхоумлено, так и едет.
Сергей Саныч писал(а):Когда не отхоумлено, так и едет.
NO_FORCE_HOMING = 1
действительно.. есть такая буква..
aftaev, хоуминг перед этим делал?
NightV писал(а):aftaev, хоуминг перед этим делал?
нет для этого и вписал NO_FORCE_HOMING = 1
В этой конфигурации подключено только 2 оси больше ничего никаких концевиков, I/O и тд..
NightV писал(а):NO_FORCE_HOMING = 1
Даже если NO_FORCE_HOMING = 0 и начала не найдены, все равно стрелочками двигать можно. А запускать на выполнение и делать MDI нельзя.
Сергей Саныч писал(а):стрелочками двигать можно. А запускать на выполнение и делать MDI нельзя
точно, ступил
aftaev писал(а):больше ничего никаких концевиков, I/O и тд
забыл, ты писал что концевиков еще нет
Что то ПИД не настраивается :) Как здесь на картинке Re: Модернизация 6720вф2 #179 такиепины не есть находить :)
Где нибудь есть методика настройки ПИД в Lcnc или автонастройка :)
Какие пины ты не находишь?
С автонастройкой, пока не советуют связываться...
Вернуться в «Токарные станки»
