Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
На некоторых клавиатурах оно едет пока автоповтор не сработает. Почему так происходит уже не помню, вроде из-за неправильного "понимания" стандарта производителем клавиатуры.
Есть коды нажатия клавиш и коды отпускания. По стандарту если нажать клавишу и держать, то клава должна послать код нажатия, а при включении автоповтора клава должна начать посылать коды нажатия с соотв. интервалом. Однако некоторые клавы при автоповторе посылают пары кодов: код отпускания + код нажатия. Скорее всего из-за этого оно не едет постоянно.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Хорошо, а почему именно 5мм?
Вроде бы пока не захомился - едет на величину хода по оси, потом снова нажимать надо.
- Serg
А точно именно 5мм?
А если движком скорости добавить?..
P.S. Я не настаиваю, что у него именно эта причина, просто у меня есть клава, которая ведёт себя так как описал.
- Nick
- Заслуга: Developer
В первую очередь надо проверить пределы осей.
Также можешь попробовать поездить внешними кнопками.
Или через:
halcmd setp halui.jog.0.minus 1
Только красную кнопку под рукой держи!!!
Или через:
- Зачётный участник
Возможно это из-за клавы Сименса, она там особеннаяUAVpilot писал(а):На некоторых клавиатурах оно едет пока автоповтор не сработает. Почему так происходит уже не помню, вроде из-за неправильного "понимания" стандарта производителем клавиатуры.
Вечером буду пробовать
- PKM
- Почётный участник
Кстати. Тогда почему снова не едет, после остановки?UAVpilot писал(а):код отпускания + код нажатия
- Nick
Лучше ini сначала свой пришлиaftaev писал(а):Вечером буду пробовать
- Зачётный участник
Вот онЬ
- Nick
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 8.0
Вот по этому по многу не ездит, странно, что ездит по 5мм, а не по 8.
MAX_LIMIT = 8.0
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
у него по обоим осям такNick писал(а):MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 8.0
- Зачётный участник
В ini можно писать комментарии в одной строке примерно так: MAX_LIMIT = 8.0 # коммент...
- NightV
- Почётный участник
и по идее должен доехать до 8 и усе, тоесть дольше ехать не должен, на то он и лимит... а он едетNick писал(а):MAX_LIMIT = 8.0
"а все таки она вертится"
- Nick
должно быть да.aftaev писал(а):В ini можно писать комментарии в одной строке примерно так: MAX_LIMIT = 8.0 # коммент...
Ну так он знает, что ось 8мм, но так как до концевика не доехали - можно проехаться ещеNightV писал(а):и по идее должен доехать до 8 и усе, тоесть дольше ехать не должен, на то он и лимит... а он едет
- Сергей Саныч
Когда не отхоумлено, так и едет.NightV писал(а):дольше ехать не должен, на то он и лимит...
- NightV
- Почётный участник
NO_FORCE_HOMING = 1Сергей Саныч писал(а):Когда не отхоумлено, так и едет.
действительно.. есть такая буква..
aftaev, хоуминг перед этим делал?
- Зачётный участник
нет для этого и вписал NO_FORCE_HOMING = 1NightV писал(а):aftaev, хоуминг перед этим делал?
В этой конфигурации подключено только 2 оси больше ничего никаких концевиков, I/O и тд..
- Сергей Саныч
Даже если NO_FORCE_HOMING = 0 и начала не найдены, все равно стрелочками двигать можно. А запускать на выполнение и делать MDI нельзя.NightV писал(а):NO_FORCE_HOMING = 1
- NightV
- Почётный участник
точно, ступилСергей Саныч писал(а):стрелочками двигать можно. А запускать на выполнение и делать MDI нельзя
забыл, ты писал что концевиков еще нетaftaev писал(а):больше ничего никаких концевиков, I/O и тд
- Зачётный участник
Что то ПИД не настраивается
Как здесь на картинке Re: Модернизация 6720вф2 #179 такиепины не есть находить
Где нибудь есть методика настройки ПИД в Lcnc или автонастройка
- Nick
Какие пины ты не находишь?
С автонастройкой, пока не советуют связываться...
