Страница 93 из 174
				Добавлено: 20 окт 2013, 11:57
				nik1 писал(а):барабан будет заходить под шпиндель
этот вариант,
под руку места особо нет, да и сложнее в реализации
но у "руки" есть неоспоримый плюс, это скорость смены
				Добавлено: 20 окт 2013, 12:04
				Ясна
С рукой по скорости трудно тягаться, но это не всегда на первом месте
Я планирую всеже делать овальный механизм , на цепи и ставить серву в качестве привода
В круглый больше 10  патронов не запихать, нет места для большого барабана
Пока ищу цепи с боковыми выходами для крепления захватов
В Москве покупать не вариант, насчитали 10 тыр за цепь
				Добавлено: 20 окт 2013, 15:04
				Сегодня наконец то получили посыль из далекой страны Япония
Спасибо Евгению за закуп и отправку
Кстати , емс совсем скатились, мало того , что ездим к ним получать , так уже и там не выдают , вот же мля
Но брат настойчивый , зашел через служебный вход и получил
А вот и добро , прикупили тиски, микрометр , штанген , индикатор, фрезы Длс, прижимы
Конечно Япония это качество, даже на прижимах стоит маде ин Япан
Индикатор брали микронный, что бы настраивать зазор в подшипниках шпинделя
Уже профрезеровал направляющие вставки тисков под свои пазы в столе, были под 18 мм пазы , у нас 12мм
Самое лучшее , что смог добиться при установки в пазы это 1 сотка на длину 105мм , размер губок
Потом брат зафоткает по отдельности
				Добавлено: 21 окт 2013, 07:22
				Добавлено: 21 окт 2013, 09:26
				 Алексс
				поздравляю с покупками!
желаю в тиски фрезами больше не заезжать
себе купил подобные - vertex va-4, сегодня жду посылку.
				Добавлено: 21 окт 2013, 12:02
				Спасибо
Постраюсь  этого избежать , но здесь губки сменные если что
				Добавлено: 22 окт 2013, 15:15
				nik1 писал(а):В круглый больше 10 патронов не запихать, нет места для большого барабана
А чего сам не хочешь выточить? Из того же капролона? Просто цепь с большими звеньями, а на их те же самые вилки прикрутить, что и на круглом барабане стоят...
				Добавлено: 22 окт 2013, 17:42
				Типо делать звенья , а потом соединять в цепь?
Как то пока не проникся, но подумаю на досуге
По идее можно взять обычную цепь , потом наделать уголков и одеть их на верх цепей
Но придется делать новые оси
А на заводском варианте само звено имеет вынос для крепления, такие цепи идут для конвееров
Тока по идее цена должна быть прилично меньше
Зацените кромки на Японской фрезке ДЛС, сила
http://www.flickr.com/photos/77436964@N ... /lightbox/
				Добавлено: 23 окт 2013, 00:24
				nik1 писал(а):Типо делать звенья , а потом соединять в цепь?
Ага
nik1 писал(а):По идее можно взять обычную цепь , потом наделать уголков и одеть их на верх цепей
А как? Надо же чтобы ширина звена была равна ширине крепежа вилки, иначе цепь не будет гнуться и не будет работать на звездочке. Ну и чтобы этой ширины хватило для надежной фиксации.
Количество звеньев = количеству инструментов. Звенья самые простые - планка со скругленными углами и два отверстия. Оси - цилиндры с проточками под стопорные кольца. Плюс можно шайбы между "планками" вставить.
https://www.youtube.com/watch?v=dAlyB0DXlD8
https://www.youtube.com/watch?v=kwssPDi7riQ
				Добавлено: 23 окт 2013, 07:25
				Смотри как сделано у Томаса
С обычной цепью, но с этими выносами под крепление
В принципе нечто подобное повторить реально ,  тем более цена на это около 2 тыр  евро
http://www.thomas-zietz.de/prod_fs3mg_optionen.html#wzw
				Добавлено: 23 окт 2013, 09:32
				Пару дней назад отломился зуб на шестерни верта, малость похолодало и на нагрузке не выдержало
Сделал новую, чуть толще , чуть короче зуб , на  первой немного перепилил по глубине
ну и придется покупать другой пластик, более дорогой
				Добавлено: 23 окт 2013, 10:48
				Помню, что уже обсуждали, но лень искать - напомни, пожалуйста, что за пластик и где покупаешь.
				Добавлено: 23 окт 2013, 11:56
				Это типо Пом, полиацеталь,брали тут
http://www.kation-msk.ru/ru/products/ca ... olyacetal/
Хочу купить другой , потом закину название , оно сложно запоминается
Тот материал хорошо ходит, но цена приличная
Вот если найти бы кусочек поменьше, но у нас продают приличными кусками
				Добавлено: 23 окт 2013, 12:51
				Давай, говори название, мне тоже что-то подобное надо будет - может cost sharing устроим.
				Добавлено: 23 окт 2013, 13:04
				 evgenyjp
				хорошие крепкие пластики довольно дорогое удовольствие. подороже титана будут
я тут когда искал альтернативу лиминю, кусочек пластика 10-12мм размер 40на40см стоил около 3х килобаксов.
				Добавлено: 23 окт 2013, 14:37
				Это типо  пластик из золота ?
Вот хороший материал , компромисс по совокупным параметрам
>> NYLATRON
>> GSM (PA 6G + MoS2)
В Москве не на шел, точно есть в Питере и много предложений на Украине
				Добавлено: 23 окт 2013, 16:49
				nik1 писал(а):Смотри как сделано у Томаса
У него каждое крепление висит всего на одном звене. Как я и говорил...
ИМХО сделать большую цепь проще... разве что материала на нее уйдет.
Вот такого типа:
https://www.youtube.com/watch?v=5QjTjbKtRbs
				Добавлено: 23 окт 2013, 17:20
				Интересный вариант
Но у меня  цепь должна стоять в другой плоскости
Патронами вверх, есть подозрение ,что будет провисать под весом инструментов
В ихнем варианте можно сделать поддержку цепи сверху, а нижняя часть опирается на корпус
Либо пробовать делать хоть не большой упорчик для цепи
А вообще механизм у меня выходит приличный по размеру, между патронами минимальное расстояние 130 мм
Под метр длиной входит , если делать на 15-16 инструментов
				Добавлено: 23 окт 2013, 19:05
				А ты сделай чтоб цепь сгибалась в двух плоскостях:  полукруг горизонтально в месте смены, а вторую половину "загни" вниз за станок вертикально.
				Добавлено: 23 окт 2013, 19:31
				Надо подумать, в этом варианте усложняется основа конструкции
