Страница 92 из 174
Добавлено: 08 окт 2013, 15:15
at90
Нет не видел. У китов в основном б.у яповские снятые с робототехники.
Добавлено: 08 окт 2013, 17:14
Ясна
Еще потыркаюсь с этим подшем и если не срастется , то перейду на перекрестный
Хоть и хочется делать с ним, но цена очень кусачая
Добавлено: 08 окт 2013, 17:22
romanru1
А почему бы не попробовать схему на двух радиально упорных или два радиально-упорных сзади и роликовый с конической посадкой на внутренней обойме с регулируемым натягом спереди ?
Добавлено: 08 окт 2013, 17:28
Если брать такие подши хорошего класса , то цена у их тоже нехилая
Ну и конструкция прилично усложняется
Хотя я рассматривал этот вариант, но потом почитал про Спец подш и решил поискать его
Попробуем написать на фирму в китай , может ответят
В одном месте нашел, типо по 100 баксов , но брать минимум 10 шт
Но не верится в такую цену :)
Добавлено: 09 окт 2013, 07:25
Пришел ответ по подшу от буржуев :)
Цена около 400 баксов, моделька правда предыдущая, но и хай с ней, это уже намного реальнее
Остается дожать китов на фабрике :hehehe:
Добавлено: 16 окт 2013, 14:34
Приехало торцевая фреза, которая под Вт 30
Диаметр 40 мм , 4 зуба, пластинки круглые, типо под получистовую поверхность
Но они мало грузят шпиндель
Переточил поясок с Исошного штревеля на эту фрезу
Точил резцом Вк8, за 2 заточки осилил, надо был снять 0,5 мм с диаметра
В общем чутка попробовал попилькать, режимы пока от болды
Обороты 3000, подача 350-450, заглубление 0,4 мм
Идет без напряга на слух
Если снимать по 0,2 , то поверхность очень даже приличная по качеству, думал будет хуже
Теперь буду покупать дешевые патроны Бт и переделывать штревели, разница в цене в 2-3 раза от Исо
Под сверла и прочие малооборотистые инструменты вполне нормальный вариант съэкономить
Добавлено: 16 окт 2013, 14:37
sr480
Поподробнее можно, что там стачивать нужно?
Добавлено: 16 окт 2013, 14:51
Чуть позже зафоткаю
Но если представляешь штревель, то у него помимо резьбы есть центрирующий поясок
На штревелях Исо он 13 мм
На штревелях Бт он 12,5 мм
Вот его и надо стачивать
Еще нюанс, посадка в вилку магазина автосменщика у них разная, тоесть в магазине должны быть
вилки под Исо и Бт
Но это все решаемо, просто щас хочу догнать магазин под 15 и больше инструментов
А это уже приличная сумма набегает по разнице в цене
Добавлено: 16 окт 2013, 16:15
Еще малость поигрался с режимами
Без напрягов для станка, получается на оборотах 2000 подача 500, заглубление 0,5 мм
Пока так буду пилькать и смотреть, может еще добавлю
Вот такая получается поверхность
http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/10310045993/
Добавлено: 16 окт 2013, 19:16
вот эти штревели , как видно отличаются кардинально
Дали на пробу 3 фрезки с разным покрытием
Скоро запробую
Добавлено: 16 окт 2013, 23:04
м_ять... пока ты фоты не показал, не мог понять что за "штревели" :hehehe: :hehehe:
у нас их называют "солдатики" (среди русских).
на английском звучит как "pull stud", часто пишу слитно.
хотя почти все понимают когда говориш "пульстад", и израильтяне в том числе
Добавлено: 17 окт 2013, 07:10
Ну хз, штревель это наше название
Пулстад это по англицки
Солдатики походу жаргон :)
Добавлено: 17 окт 2013, 07:40
aaleksander
Это же "пипки"!!!
Добавлено: 17 окт 2013, 08:35
Добавлено: 17 окт 2013, 09:04
asutpka
Добавлено: 20 окт 2013, 10:57
Перерисовал вилку под бт 30 и запилил
По факту не совсем попал в идеал по зажиму , но переделывать не стал, сидит нормально
На будущее сделал коррекцию
Торцевал новой фрезой, красотень , 3 прохода и готово
Все же перешел на обдув стружки от общего компрессора, от холодильного не всегда хватает напора
Например из глубокого паза уже не выдувает, а такая операция редко , но бывает
Докупил еще один распределитель на воздух и мини редуктор
Теперь настраиваю давление по нужной необходимости
Добавлено: 20 окт 2013, 11:06
красотень!! :good:
наверно на WABECO тоже буду мутить АТС
и как все у вас... чистенько ;)
Добавлено: 20 окт 2013, 11:13
Это единственное место где часто убираюсь :)
А так в мастерской бардак приличный
Автосмена вещь, конечно делай себе
если есть возможность , то надо реализовать
Добавлено: 20 окт 2013, 11:33
возможность есть, шпиндель с гидравликой под АТС а сам АТС продавался раньше как опция к нему.
тут на картинке видно эту "опцию"
но это в планах, щас нужно просто его оживить, а там видно будет
Добавлено: 20 окт 2013, 11:50
Так это конечно, всему свое время
Главное, что есть задел для этого
У тебя барабан будет заходить под шпиндель или будет рука , которая берет конус из барабана и направляет патрон под шпиндель?
