Страница 92 из 156
Добавлено: 18 фев 2023, 18:43
Romasvirin56
Всем привет, после первого прохода грубой обработки, начинает делать второй чистовой проход и на определенном моменте останавливаются все оси XYZ, только шпиндель крутится. В чем может быть проблема... Может нехватка памяти, или попробовать поменять прошивку?
Добавлено: 18 фев 2023, 19:03
Курдль
Romasvirin56 писал(а): ↑18 фев 2023, 18:43
Это проявляется только на одной УП? Всегда в одном и том же месте?
Станку без разницы, как в человеческой голове звучит название операции "чистовой проход" или "пришествие макаронного монстра".
Суть операции какая? На каком именно кадре происходит зависание?
Добавлено: 20 фев 2023, 07:48
Курдль
Тут у меня зашел разговор о промышленных десктопных станках, типа Roland.
И я более пристально изучил его.
Станок, чтобы было понятно, стоит минимум $4000
Вот интересно, что бы сказали обо мне на этом форуме, если бы я радостно представил самодельный станок или его проект с такой конструкцией и параметрами:
https://youtu.be/COnNzewRx2k?t=114
Добавлено: 20 фев 2023, 11:16
drey82
Ну, а что хочешь услышать? Роланды (и им подобные, стоматологические там тоже) на сколько я понял дорогие, не только из-за конструкции (хотя и конструкция тоже не из дешевых выходит по сравнению с нашими) , а из-за софта, это типа комплексное решение, плюс легкое в освоении (я так думаю, делаю вывод из видосов). Многие, из на форуме представленных станков, не хуже, а во многом даже лучше, но представь если бы, детали для станков заказывал на заводе/в мастерской, с полным налогом, материал/запчасти через официалов, да плюс пакет софта КАД/КАМ - разница скорее всего выйдет не такой большой, по сравнению с ними.
Питерский вон свои продает и берут, каждому свое как говорится, не критикую, наоборот считаю - молодец, свою нишу занял, может и ты займешь, не всем листы фанеры кроить. На мой взгляд, станок должен удовлетворять потребности, остальное второстепенно.
Добавлено: 20 фев 2023, 12:57
Курдль
drey82 писал(а): ↑
Ну не то, чтобы хочу но ожидал бы:
"Что? Валы на фрезерном станке?!! Да они же провисать будут!"
или
"Что? Ременный привод на фрезерном станке?!! ..."
А вообще-то расположение валов оси Х на этом роланде мне нравится.
А насчет ПО не знаю. Не должно ПО удорожать станок на тысячи баксов.
Добавлено: 20 фев 2023, 13:50
Mamont
Курдль писал(а): ↑
Естественно будут провисать, что у роналда что у самодельщиков.
Высказывать свое "фе" в адрес роналда бессмысленно, он этот форум не читает.
А самодельщикам вполне: они и прочитают, и могут осознать свою ошибку. Хорошо, если это будет еще на стадии проекта, эскизов.... Хуже если уже выкладывают готовое изделие. И совсем плохо, если будут раз от раза повторять те же фундаментальные ошибки
Добавлено: 21 фев 2023, 13:09
13Dmitriy
Судя по цене, устройство ориентировано на юрлица. А с чего там валам прогибаться, шпинделя там нет, нагрузки тоже, твёрже пенопласта под ним ничего и не предполагается. Это называется действующий макет станка чпу для школьников. Основное достоинство, это законченная конструкция, там ничего не нужно допиливать. Законченность обычно стоит денег исходя из принципа Парето.
Добавлено: 21 фев 2023, 13:55
Курдль
13Dmitriy писал(а): ↑
Где это видано, чтобы при капитализЬме продажу каких-то устройств ориентировали на определенных лиц? Типа: "юрлица - покупайте за $4000, а физлица - обходите товар стороной!"
Шпиндель там есть. А иначе чем он пенопласт дырявить должен?
На сайте производителя металлы в списке обрабатываемых материалов не указаны, однако там не только пенопласт:
Cuttable Material Modeling Wax, Chemical Wood, Foam, Acrylic, Poly acetate, ABS, PC board
Да, шпиндель там есть. Но КАКО-О-О-Й!
Модельный моторчик тип 380! Точнее привод шпинделя.
А вот и сам шпиндель:
- rolandSpindel.PNG (61.33 КБ) 980 просмотров
Жаль, что более крупную фотку я не нашел. Но что там виднеется? Бронзовый подшипник?
А как вам линейный подшипник оси Х ? Не удивлюсь, если он тоже не шариковый.
Добавлено: 21 фев 2023, 21:11
Курдль
kfmut писал(а): ↑
МДФ классно пропитывается сверхтекучим суперклеем(если забить на нынешнюю цену пузырька), твёрдость поверхности на уровне пластика получается.
Спасибо за идею!
Мне понравилось работать с МДФ.
Только пока не определил, какие фрезы для неё лучше.
Однозаходная её больше лохматит, чем двухзаходная.
Надо еще кукурузой попробовать.
А пропитка цианакрилатным клеем - вообще огонь-технология!
Интересно, кто-нибудь пробовал пропитать МДФ эпоксидкой?
Добавлено: 21 фев 2023, 23:13
kfmut
Курдль писал(а): ↑
есть однозаходные с противоположным вращением спирали, на чистовом проходе волокна какбы к низу поджимаются, ключевое слово downcut емнип; припуск на чистовой проход я 1мм ставил для фрезы 1/8", а черновой проход хоть четырехзубой фрезой с быстрореза
Добавлено: 22 фев 2023, 08:59
Курдль
kfmut писал(а): ↑21 фев 2023, 23:13
Я прикупил
такую 1/8"
У нее нижние пару миллиметров спираль направлена вверх, а выше - вниз.
Но ведь лохматится материал как раз при врезании.
Правда я именно её не испытывал. К тому же пилил МДВ с шагом по глубине как раз 2 мм.
Может быть если заправить компрессионную фрезу и резать всей режущей кромкой - тогда это свойство проявится?
А с какими параметрами Вы режете?
Я на 12 000 об/мин 750 мм/мин, шаг по глубине 2 мм.
Добавлено: 22 фев 2023, 10:04
13Dmitriy
Курдль писал(а): ↑21 фев 2023, 21:11
А кто-нибудь пробовал эпоксидку фрезеровать? Она фрезу не забивает?
Курдль, на фото это прототип, или готовое изделие? В металле реализовывать будешь?
Добавлено: 22 фев 2023, 10:26
Курдль
Не думаю, что будет забивать, если успела нормально полимеризоваться. Чем она отличается от других пластиков?
В конечном итоге стеклотекстолит - стеклоткань с эпоксидкой.
Это готовое изделие. Я так думаю. Типа фитинг для подключения патрубка мини-пылесоса для системы пылеудаления.
Нагрузка на него небольшая. А если сломается - изготовлю из чего-нибудь потвёрже.
Кстати, кто-нибудь устанавливал на этот станок башмак-пылеулавливатель? Как крепить?
Добавлено: 22 фев 2023, 10:57
kfmut
Курдль писал(а): ↑
такие фрезы я не пробовал, а параметры 0.08-0.1мм на зуб на чистовом проходе(для 12к 960-1200мм/мин + поправка на ширину фрезерования, если нужно), а так до 0.2мм на зуб при черновой обработке
Добавлено: 22 фев 2023, 11:26
Курдль
kfmut писал(а): ↑
Курдль писал(а): ↑
Я прикупил такую 1/8"
А это не одно и то же? Противоположное вращение спирали как раз у компрессионной фрезы.
Добавлено: 22 фев 2023, 16:49
kfmut
Курдль писал(а): ↑
по идеи - да, а так, пробовать надо
Добавлено: 23 фев 2023, 08:14
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑
МДФ не пробовал, но пробовал пропитать картон. Даже супержидкая эпоксидка, даже под нагревом, проникла в картон не более чем на 0.3мм. Так что думаю на МДФ она ляжет просто как лак, на поверхность.
Смотря какая фреза конечно, кукурузой возможно не стоит (хотя вообще кукурузой мало что стоит делать). По свойствам при фрезеровании застывшая эпоксидка совсем не похожа на пластик, она не плавится (относительно термостойкая), стружка мелкая идёт, никаких сколов и "лохматы" на кромках, в общем один из самых шикарных материалов для фрезеровки
Курдль писал(а): ↑
Я пытался один раз смоделировать башмак, щетину даже купил. Но потом отказался от этой идеи. И без того очень маленькая высота по Z становится ещё меньше, да и вообще габариты маленькие, фрезы менять дико неудобно. В общем забил я на это и просто поставил станок в картонную коробку
Добавлено: 23 фев 2023, 08:24
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑
Шаг по глубине нужен такой, чтобы "прямая" закрутка полностью в материал была погружена как минимум, а лучше +1мм ещё. Так что если лохматит - значит нужно больше глубину ставить.
Добавлено: 23 фев 2023, 17:42
Курдль
igor_kovchegin писал(а): ↑
Т.е. как-то так?
Тогда это будет глубина 5 мм.
Добавлено: 24 фев 2023, 09:16
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑23 фев 2023, 17:42
Т.е. как-то так?
Ну впринципе в МДФ можно и на 5мм спокойно. Обратная закрутка чуть раньше начинается. Хотя чем больше погружена фреза - тем лучше в плане сколов.
