Страница 91 из 174
Добавлено: 28 сен 2013, 17:48
Короткий видос , первые резьбы на резьбонарезном патроне
Классная штуковина
http://m.youtube.com/watch?v=9EpHU3SUUg ... EpHU3SUUgc
Добавлено: 30 сен 2013, 14:55
Пильнул еще такую деталюху, она хоть и простая , но с 4 переворотами и все надо точно попадать
Но конечно же все попало как надо
http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/10017900313/
Походу это последняя люминевая деталюха на вертуху
Добавлено: 30 сен 2013, 20:28
Красота!
Странно, почему на внешней стороне поверхность чище, чем на внутренней?
Добавлено: 30 сен 2013, 21:11
Затрудняюсь сказать
Добавлено: 01 окт 2013, 07:22
evgenyjp
попутно\встречное ?
Добавлено: 01 окт 2013, 07:53
Все попутное
Еще как вариант, скорости одинаковые для наружи и внутри, но снаружи траектории длиннее
Потом фреза 6 мм , на радиусах проходит почти в притык
И еще типа это, качественное фото хорошо выхватывает все огрешки
Фотка с поставленным светом и прочими делами
На глаз разница практически не заметна
Для эксперимента, попробуйте качественно сфоткать мелкую деталь и посмотреть на фотку с увеличением
Добавлено: 01 окт 2013, 09:07
Алексс
конечно дело в освещении под разными углами.
все там одинаково
в конце концов CNC для этого и придуман, чтобы везде все четенько, по программе.
Добавлено: 07 окт 2013, 12:20
Продолжаю теребить мозг насчет хорошей 4 оси
И вот пока чего надумал
Наверное прикупим такой подш , если осилим цену
Это типо спец подш именно для этих целей
http://medias.schaeffler.de/medias/de!h ... T*YRT80-TV
Дальше берем волновой редуктор без переднего перекрестного подша, можно найти новый
32 размера за посильные деньги
Ну и потом все это дело пихаем в приличный корпус
Каким то образом в корпус ставим гидравлический тормоз от велика , нажим за счет воздуха
И по идее будет вполне приличная поворотка
Остается все как то срастить , но намеряния есть
Пока вопрос по этому переднему подшу, как тока с ним будет ясность , то остальное должно получиться
Добавлено: 07 окт 2013, 12:24
Алексс
чем не устраивает текущая поворотка ?
Добавлено: 07 окт 2013, 15:06
Почти всем
Корпуса как такового нет, надо делать новый, тот вариант был на попробовать
Редуктор 25 размера с редукцией 100, имхо конечно , но 32 размер само то будет под люминьку
В принципе если ставить тормоз и делать позиционную обработку , то наверное нормально и 25
Но будет и непрерывная обработка, а там уже тормоз не прокатит
Ну и последнее , хочу все же поставить перед патроном подшипник, который YRT
Ну и редукцию хочу на 50, что бы на непрерывной обработке крутило веселее
Кстати, нашел где могут сделать червяк приличного качества, типа люфт в 10 секунд уложится
Цена примерно 8-10 тыр за пару
Но вот думаю , может все же поставить волновой , там люфт 3 секунды всего, если брать новый,
то на мой век ресурса хватит
Добавлено: 07 окт 2013, 15:24
Алексс
тогда не буду отговаривать
Добавлено: 08 окт 2013, 11:34
Пришел ответ на цену подша, 75000 тыр
Что я то я не готов к такой сумме
Добавлено: 08 окт 2013, 11:37
Алексс
да че ты, не жмись - вещь хорошая
cross roller bearing можно за недорого найти в интернетах. думаю будет не хуже.
Добавлено: 08 окт 2013, 12:00
Подозреваю , что это аппетиты наших манагеров, думаю в китае на треть дешевле выйдет
А дай ссылу на этот подш, посмотрим на него
Этот спецом для повороток, в нем как бы объеденны 3 подша, держит нагрузку во всех направлениях
Вроде даже покруче перекрестного подша
Весь на роликах, вес 2,3 кило , типо все круто кроме цены
Добавлено: 08 окт 2013, 12:09
Алексс
cross rolling это перекрестный и есть, тоже держит во все стороны.
ради интереса полистай эту
тему, там чувак поворотную голову фрезера сделал всего на двух подшипниках, и, судя по всему, работает замечательно. более того, использовал готовую делительную головку с червячной передачей...
монстр просто.
Добавлено: 08 окт 2013, 12:11
Добавлено: 08 окт 2013, 12:23
Алексс
да, он.
полистай каталоги, они бывают немного разные. например составной может быть внешняя или внутренняя обойма.
фланцы могут быть и тп...
Добавлено: 08 окт 2013, 12:27
Ок , посмотрю
Добавлено: 08 окт 2013, 13:35
at90
Добавлено: 08 окт 2013, 14:45
Спасиб
Дим, а этих не видел в продаже , которые Yrt 80 ?
Я их смотрел на алибабе , но цену пишут какую то кривую
