Страница 10 из 12
Re: станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:46
Coffeein
На ОЦ противовес это понятно. А портальник бывает с противовесом? Если нет тогда тут как? У нас борьба за лишний вес, не говоря о притовесе.
На подвижный портал наверное самое лучшее решение пружины.
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:48
NKS
Лучшее решение для порталов это ЭМ тормоз, и никакого колхозинга, но когда тормоз стоит дороже движка это как то не корректно
Добавлено: 30 ноя 2015, 23:18
IvIaCTeP
Сколько денег по материалу стоит станок? Где профиля такие толстые можно купить?
Добавлено: 01 дек 2015, 07:09
evgenyjp
IvIaCTeP писал(а):Сколько денег по материалу стоит станок? Где профиля такие толстые можно купить?
1. дорого
2. профиля в японии
Добавлено: 01 дек 2015, 07:12
evgenyjp
Лодочник писал(а):Не будет работать такая схема. Динамическое (генераторное) торможение не может работать при неподвижном роторе. Сначала сорвется хотя бы на шаг, потом уже начнет притормаживать. В итоге будет опускаться, просто медленнее.
Попробовал сейчас коротнуть провода руками, если коротнуть одну пару, тогда действительно опускается медленее, пошагово.
НО ! если коротнуть сразу 2 пары тогда стоит как вкопаный и даже рукой муфту провернуть очень тяжело.
теперь осталось придумать как прикрутить реле сразу на 2 пары и откуда взять питание реле чтоб не тянуть дополнительный провод.
я конечно понимаю что лучше не колхозить а поставить нормальный тормоз, но блин он стоит как шаговик и у меня шаговики без обратного вала поэтому придется еще и шаговик менять что удвоит расходы, ну и питание надо както организовывать, у меня нету 24В в системе...
Добавлено: 01 дек 2015, 07:32
А главное как сделать чтоб реле врубалось чуть раньше чем врубается драйвер чтобы не коротнуть драйвер.
Добавлено: 01 дек 2015, 07:41
IvIaCTeP
evgenyjp писал(а):IvIaCTeP писал(а):Сколько денег по материалу стоит станок? Где профиля такие толстые можно купить?
1. дорого
2. профиля в японии
У Вас этот профиль заказать можно?
Добавлено: 01 дек 2015, 07:48
evgenyjp
frezeryga писал(а):А главное как сделать чтоб реле врубалось чуть раньше чем врубается драйвер чтобы не коротнуть драйвер.
не, отбой, с 2мя тож сползает тока шаги настолько микроскопические что ни глазом ни ухом их не видно но постояв пол часа сползло...
Добавлено: 01 дек 2015, 07:50
evgenyjp
маловерятно, он сам по себе дорогой, и тяжелый паетому с пересылкой ваще золотым встанет.
лучше у нас поискать какойнить Bosh или Kanya или на крайняк с того сайта где все берут но там 3мм максимум помоему.
Добавлено: 01 дек 2015, 07:53
Можно попробовать дать питание на дравер через тоже реле , типо так
Добавлено: 01 дек 2015, 08:43
ultrus
IvIaCTeP писал(а):Где профиля такие толстые можно купить?
Посмотри здесь:
http://product.item24.ru/en/home/produc ... 41629.html
- PIC_PRD_PRF_45DB8__SALL__AIN__V2.jpg (38.35 КБ) 2968 просмотров
Этот профиль со стенкой 4,5 мм, почти 7 кг/м. Покупал подобный, у него геометрия лучше чем у других производителей. Правда, он и дороже.
Добавлено: 01 дек 2015, 10:36
IvIaCTeP
Чертеж станка можете поделиться, продать?
Размер большего профиля можете сказать?
Добавлено: 01 дек 2015, 14:05
Тормоз можно не на двигатель - винт вешать, а на саму ось.
Что-нибудь между кареток поставить. Магнит или сабачку на электромагните.
Добавлено: 01 дек 2015, 14:38
trafbite
IvIaCTeP писал(а):Размер большего профиля можете сказать?
Ты тему то читал вообще? Здесь все есть.
Добавлено: 01 дек 2015, 16:17
evgenyjp
Nick писал(а):Тормоз можно не на двигатель - винт вешать, а на саму ось.
глянуть бы как это может выглядеть, есть какие-то готовые решения ?
Добавлено: 01 дек 2015, 16:33
AndyBig
Nick писал(а):Что-нибудь между кареток поставить
Винт ведь очень гладкий, да еще и в смазке, усилие придется прикладывать приличное. Может быть лучше муфту тормозить?
Пружина прижимает к муфте какую-то фрикционную накладку с вырезом по радиусу муфты для большей площади, при включении электромагнитом оттягивается. Причем большого хода не нужно - достаточно миллиметра.
Добавлено: 01 дек 2015, 16:58
Ershoff
хм... а что Vexta не выпускает движков в соответствующем форм-факторе с нужным моментом удержания ?
у китайцев, например, точно есть. может это и есть простейший выход ?
Добавлено: 01 дек 2015, 17:00
AndyBig
Ershoff писал(а):с нужным моментом удержания ?
Момент удержания в обесточенном состоянии?
Добавлено: 01 дек 2015, 17:02
AGP
по моему пневмоцилиндр+огнетушитель самый простой вариант.поставить сбоку шпинделя тонкий цилиндр и трубку кинуть через кабельканал
Добавлено: 01 дек 2015, 17:03
Ershoff
так в обесточенном и тормоз кагбэ не того
