Страница 10 из 10
Re: Очередной вопрос по подключению
Добавлено: 10 май 2016, 17:31
trafbite
maxx2000 писал(а):Trafbite dижу вы прошли мой путь от Mach3 к TC5540 только я не могу с корабля на бал с покупкой в слепую, вот создал темку http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 24#p275824
как впечатления от работы контроллера? станок запстили? можно вашу почту в ЛС я вам пришлю несколько программ c разными стратегиями обработки, в общем хочу пообщаться с владельцем об этом контроллере. :)
Да, станок запустил, все ок.
В принципе мне все нравилось, удобно подвигать прямо с панельки туда-сюда, запустить УП с флешки.
Покупал его именно из-за того, что бы уйти от ломаного мача и не собирать здоровый комп с лицензией мача.
Рад бы помочь, но станок сейчас продан, контроллер остался.
Мой новый проект с двумя двигателями по оси Х. Этот контроллер уже такое не осилит - у него нельзя подчиненную ось настроить.
Поэтому он только под классический портальник или с подвижным столом. поворотную ось есть возможность подключить.
Кстати, если кому нужен этот контроллер - уступлю, по цене договоримся :)
Добавлено: 11 май 2016, 08:49
maxx2000
trafbite писал(а):Кстати, если кому нужен этот контроллер - уступлю, по цене договоримся
пишу много вопросов в ЛС
Добавлено: 11 авг 2016, 08:37
trafbite
Что бы не создавать новую тему продолжу обращаться к знатокам в этой теме :)
Подскажите, справедливы ли мои расчеты.
Вот есть контроллер. например, Planet cnc MK2 - 100кГц.
Винт 2005 - шаг 5мм.
На драйвере деление 3200.
Т.е. на один оборот винта 3200 импульсов.
Значит если контроллер выдает 100кГц, то в секунду максимум можно получить 100000/3200=31,25 оборотов.
Умножаем это на шаг винта: 31,25*5мм = 156,25мм/сек - это скорость в секунду, значит в минуту: *60 = 9,4м/мин.
Все ли верно?
Достижимы ли ттакие результаты, или эти 100кГц - это какая-то условная величина?
Добавлено: 11 авг 2016, 08:47
trafbite писал(а):Достижимы ли ттакие результаты, или эти 100кГц - это какая-то условная величина?
Обычно, там, где китайцы пишут 40-50 КГц - на деле только 20-30. И здесь также, если будет 60 Кгц - эт неплохо. А зачем на ШВП 2005 микрошаг 1/16 ? Что-то очень точное будет? (По полтора микрона шаг)
Добавлено: 11 авг 2016, 08:58
trafbite
MX_Master писал(а):А зачем на ШВП 2005 микрошаг 1/16
та просто по рекомендации опытного человека выставил, проблем вроде бы не было :)
Так, а тогда подскажите еще вот в чем.
Привод на винт будет через ремень. Профиль 5М.
на винте 30 зубов, на ШД хочу сделать редукцию 1/2 и поставить 15 зубов, что бы повысить момент.
Тогда расчеты будут такие: микрошаг ставим 1/8.
Получаем на моторе: 60 000 (Гц)/1600 = 37,5*5 = 187,5мм/сек*60 = 11,25м/мин.
И с учетом редукции 2/1 получаем "на винте" скорость 11,25/2 = 5,6м/мин.
Все ли верно?
Добавлено: 11 авг 2016, 09:07
Все так. Видимо, Nema23 хотите воткнуть (или аналог)? Я просто делал обратную редукцию на ШВП 2005 и ставил Nema34. Движок вытягивает и винт в два раза быстрей крутится.
Добавлено: 11 авг 2016, 09:14
trafbite
Да, Nema23 76мм, 3А.
Да мне больше 5м/мин точно не нужно.
Поэтому, если с редукцией 2/1 смогу столько выжать - будет супер :)
Добавлено: 11 авг 2016, 12:02
MX_Master писал(а):Обычно, там, где китайцы пишут 40-50 КГц - на деле только 20-30.
Возможно, контроллер и выдаст нужную частоту. По крайней мере, это очень легко проверить.
Драйвер ее тоже, скорее всего, переварит. А вот раскрутить до такой скорости Nema23 проблематично - момент сильно упадет.
Хотя мне удавалось добиться 5400 мм/мин с понижающей редукцией 2:1 и ШВП с шагом 4мм. То есть 45 об/сек. Движки Nema23 113мм, драйвер PLC545, питание 40 вольт, микрошаг 1/16.
Для работы скорость ограничил 3600 мм/мин.
Добавлено: 11 авг 2016, 12:09
trafbite
Сергей Саныч писал(а):Возможно, контроллер и выдаст нужную частоту. По крайней мере, это очень легко проверить.
Что посоветуете в моем случае: делать без редукции, или все таки 2 к 1 на этих двигателях?
Добавлено: 11 авг 2016, 12:41
А здесь "не все так однозначно". Нужно учесть много факторов. Например, редукция повысит момент на валу, но на высоких скоростях выигрыш момента пропадет. Зато на низких запас по моменту может оказаться лишним. Так, при моменте движка 2 нм, редукции 2:1 и шаге ШВП 5 мм, усилие будет почти полтонны! Не самый прочный станок просто разворотит.
я делал с редукцией, потому что не хотел, чтобы движки сильно торчали из станка BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца #1.
А длинные ШД выбрал по причине недостатка опыта.
Но оно работает уже почти четыре года и переделывать желания нет.
Добавлено: 11 авг 2016, 13:08
Мой общий совет: Nema23 - без редукции, Nema34 - с обратной редукцией. Но тут от задачи все зависит. Если надо быстро ездить, то и ШВП с другим шагом нужен, а если гигантский момент, то движки побольше.
Добавлено: 11 авг 2016, 13:55
trafbite
Спасибо за советы.
Поставлю пока без редукции, а там видно будет.
Добавлено: 26 авг 2016, 09:24
trafbite
Народ, снова к вам за консультацией пришел :)
Дошли таки руки до сервы моей. Пробую подобрать привод.
Как советовал aftaev, смотрю в сторону AEROTECH.
Нашел мануал для них.
И собственно вопросы:
1. Подбираю модель ВА20-320. Правильно ли я понимаю, что у нее пиковый ток 20А и при напряжении питания на входе ~220В на выходе будет 320В?
Т.е. почти те 350В, необходимые для моей сервы?
2. С частотником, например, все понятно - там управление оборотами идет потенциометром 0...+10В.
А вот в этом приводе что куда? Куда двигатель подключать - понятно, а как контроллер то им управлять будет?
Добавлено: 23 апр 2017, 14:25
trafbite
Народ, помогите понять.
Есть вот такой частотник Delta:
IMG_2021.JPG (3020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
Я правильно понимаю, что я опарафинился и его можно запитать только от трехфазной сети?
Т.е. стандартный фокус подключить фазу к "R", ноль к "S" не пройдет?
Попробовал, пишет ошибку Lu, в мануале нашел, что это значит:
Снимок.PNG (3020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.01 КБ)</a>
Добавлено: 24 апр 2017, 11:38
trafbite
Спецы, не оставляйте в беде, помогите :)
Добавлено: 24 апр 2017, 12:23
dinkata
trafbite писал(а):Спецы, не оставляйте в беде, помогите
А как узнат какой у вас модель ?????
Вот ето надо сфотографироват :
VFDM.JPG (2994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.34 КБ)</a>
Добавлено: 24 апр 2017, 19:30
trafbite
Вот табличка:
IMG_2025.JPG (2970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Добавлено: 25 апр 2017, 06:55
dinkata
trafbite писал(а): подключить фазу к "R", ноль к "S" не пройдет?
да , не пройдет ! Только от трехфазной сети .
