Страница 10 из 11
Re: Leadshine 57HS серия
Добавлено: 29 мар 2017, 00:56
Александр Эфа
Подскажите,
Сегодня продавец с Китая (Hection's store) https://www.aliexpress.com/store/202210
отправляя ко мне два мотора 57HS22-LN, прислал мне фото:
57HS22-LN.jpg (3303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
-на мой вопрос про принадлежность данных моторов к Leadshine,
был получен ответ: -it is 100% Original Leadshine step motor ,please be assured (это 100% шаговый двигатель Оригинальный Leadshine, пожалуйста, будьте уверены)
-на вопрос про 4 провода да еще в общей изоляции так-же ответил:
the new motor is all 4 wires now . it easy to connect to driver (что сейчас все новые двигатели идут с 4 проводами (не 8), что это облегчает подключение к драйверу).
Как думаете это развод или на самом деле сейчас пошли такие моторы.
И если все же оригинал, то как провода там разведены (последовательно или параллельно)?
Просто на корпусе указан ток 5А, что близко к параллельному подключению, но в таком случае крутящий момент не соответствует 2.2NM, а где то 1,9
ну последовательное мало вероятно, т.к. при токе 5А мотор будет перегреваться (могу ошибаться)
Добавлено: 03 апр 2017, 21:56
Вот у меня такие.
Добавлено: 03 апр 2017, 21:57
на жопе круглая наклейка есть?
Добавлено: 03 апр 2017, 22:32
Александр Эфа
Пока не знаю, еще не получил. Только это фото, что прислал продавец.
Ваш мотор похожий на тот, что шлет мне китаец. (центральная часть набрана из таких-же пластин)
Встречается еще часто следующий тип:
57HS22-A.jpg (3238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.16 КБ)</a>
Видимо изготовлены на другом заводе
Походу Leadshine сами не изготавливают их, а размещают заказы на производство у разных предприятий
либо какой то поддельный, но мне кажется что верно первое
Добавлено: 07 апр 2017, 12:16
Александр Эфа
Сегодня получил движки, при этом длина их 76 мм.
Хотя должны быть 81.
DSC_0180.JPG (3198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
Терзают сомнения :(((
Добавлено: 07 апр 2017, 12:29
Обычно у 76-мм ШД вал диаметром 6,35 мм, а у Лидшайнов соответствующего размера должен быть 8.
Добавлено: 07 апр 2017, 12:58
Александр Эфа
У этих 8мм
Добавлено: 07 апр 2017, 13:02
Darxton
Александр Эфа писал(а): Походу Leadshine сами не изготавливают их, а размещают заказы на производство у разных предприятий
не походу, а так и есть. И Yako, и Leadshine заказывают моторы на каких-то заводах из Чанчжоу.
Добавлено: 07 апр 2017, 13:13
Александр Эфа
Как вы считаете, те что мне прислали это оригинал (моторы изготовленны по заказу Leadshine)? Или начинать ругаться с китайцем за то что прислал левак не соответствующий даже длине заявленной производителем).
Добавлено: 07 апр 2017, 13:32
Александр Эфа писал(а):Как вы считаете, те что мне прислали это оригинал?
Оптимально, конечно, списаться с Leadshine. Мол, это - ваше?
Еще момент, как отличить ШД. У Лидшайнов значительно меньше начальный момент удержания (при отключенных от всего и разомкнутых обмотках), чем у двигателей такого же размера других китайских производителей, которые мне встречались. Если вы можете без особого напряга провернуть 8-мм вал пальцами, то это, скорее всего, оригинал.
Добавлено: 07 апр 2017, 16:17
Darxton
Александр Эфа писал(а): Как вы считаете, те что мне прислали это оригинал (моторы изготовленны по заказу Leadshine)?
как тут определишь. надо оригинал иметь. да и тут оригинал понятие расплывчатое.
Добавлено: 07 апр 2017, 16:39
С виду - все прилично. Могли, конечно не ту наклейку приклеить. Можно проверить мультиметром по сопротивлению обмоток.
А может быть научились делать моторы с теми же характеристиками, но меньшего размера.
Выход кабеля круто выглядит. Я даже подумал, что сервомоторы.
Добавлено: 07 апр 2017, 17:38
VGG
Александр Эфа писал(а):Сегодня получил движки, при этом длина их 76 мм.
Вложение DSC_0180.JPG больше недоступно
У меня немного другая этикетка.
Добавлено: 07 апр 2017, 19:04
Александр Эфа
Вес моторов 1,114 кг
Сопротивление обмоток 0,7 ом
ширина корпуса 57,3
длина 76,7
ширина вала 8
длина вала 28мм
В службу поддержки Leadshine написал вопрос, но как показывает моя практика, это безрезультатно
DSC_0199 (1).JPG (3129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
Добавлено: 07 апр 2017, 21:31
Я 6мм вал легко руками кручу.
Добавлено: 07 апр 2017, 23:51
Nikomas
Александр Эфа писал(а):Вес моторов 1,114 кг
На след. неделе буду у авторизованного продавца Leadshine в Европе. Могу взвесить и пофоткать оригинальные моторы.
Добавлено: 09 апр 2017, 13:53
Александр Эфа
Оригинал или нет не знаю, но сегодня погонял движки и сравнил с имеющимися Fulling Motor FL57STH76-2804
Ну что сказать, Leadshine конечно в фаворитах.
Если Fulling Motor, на моем станке, крутили без срыва до 2000 об.мин с швп1605 и ускорением 1000
то на Leadshine эта планка поднялась до 2600 об.мин
Но т.к. я меняю Fulling Motor на Leadshine только из-за длины вала на движке в 30мм и диаметр 8мм, т.к. планирую использовать ременную передачу, а на длинный вал и большего диаметра проще и надежней одевать шкив.
А мощностные характеристики как приятный бонус.
Вот ссылка на видео где я мучаю свой макет станка: https://youtu.be/yGBx695ukT0
Правда с Leadshine потребление каждого движка возросло до 110 вт. но в моем случае это не проблема.(два блока питания по 600вт.)
Nikomas писал(а):На след. неделе буду у авторизованного продавца Leadshine в Европе. Могу взвесить и пофоткать оригинальные моторы.
Я думаю фотки будут кстати (слишком много подделок на алиэкспрессе) и прежде чем покупать, пусть у людей будет возможность сравнения. А вот взвешивать наверно не стоит (слишком геморно).
P.S. перенес вчера мотор в модель Autodesk Inventor:
111.jpg (3064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.21 КБ)</a>
222.jpg (3064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.61 КБ)</a>
333.jpg (3064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.09 КБ)</a>
Проектирование любительского станочка продолжается :))))
Добавлено: 09 апр 2017, 17:16
Udjin
А что вы планируете обрабатывать на таких скоростях и ускорениях?
Добавлено: 09 апр 2017, 20:26
Mr. Mass
Александр Эфа писал(а):погонял движки и сравнил с имеющимися Fulling Motor FL57STH76-2804
У фулингов кажется 6 выводов, как были подключены, вся обмотка или половина? Хар-ки совпадают с паспортными?
Александр Эфа писал(а): Leadshine конечно в фаворитах
Это еще не попались японские или штатовские, вот для примера один, 2600об/мин, явно может больше, но частота закончилась, напряжение 48В, подключен всей обмоткой, 3.7А, 0.6Ом, 0.7мГн - https://yadi.sk/i/lxDBlCzz3GoFLo
Были еще колморгены, тоже в таком типоразмере ток 5А, также весело крутились.
Добавлено: 09 апр 2017, 21:29
Александр Эфа
Udjin писал(а):А что вы планируете обрабатывать на таких скоростях и ускорениях?
тут больше чтобы определить возможность электротехники, конечно в реальных условиях такие скорости не нужны, да и направляющие с швп помрут быстро от таких скоростей.
Mr. Mass писал(а):У фулингов кажется 6 выводов
ну у моих 4 провода, покупал тут http://www.npoatom.ru/katalog/step_motor/fl57sth/
И все-же походу это на 100% оригинал,
продавец сидит в Китае по адресу:
518052
Nanshan, Шэньчжэнь, Гуандун
а это адрес Shenzhen Leadshine Technology Co., Ltd
