Китаец 7045 в чпу
Re: Китаец 7045 в чпу
Он же пневмо
john1987887
В шпинделе ничего нет. Цилинд приделаю отдельно.Александр_ писал(а):что-то гидростанцию не вижу на фото станка. вроде же там цилиндр стоит в шпинделе на разжим штревеля?
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
Александр_
ну да, имелось ввиду "на шпинделе"
john1987887
Под автосмену делается новая голова, асинхронник заменю на серву, тогда влезет цилиндр для разжима инструмента.
Александр_
а мотив замены асинхронника на серву? тот же момент при меньших габаритах?
john1987887
Момент, габарит, уровень шума, ориентация шпинделя для автосменщика, жесткое резьбонарезание.
Александр_
может, глупый вопрос, но все же - бесколлекторный двигатель (BLDC) можно на привод шпинделя поставить и удобнее ди это асинхронника? В моем случае ватт на 500 хватило бы.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Можно ставить что угодно, если по параметрам подходит.
john1987887
Народ, а кто может посчитать, хотя бы в первом приближении, какой нужен момент для фрезерования д16т фрезой 12мм, 3 зуба с подачей 0.1 на зуб?
Буду очень благодарен.
- ukr-sasha
Ты сам можешь.john1987887 писал(а):Народ, а кто может посчитать,
http://www.sgstool.com/content.aspx?con ... alculators
Только материал не забудь указать.
john1987887
Вау! Спасибо за ссылку. Давно ищу такой калькулятор.
- ukr-sasha
Пожалуйста.john1987887 писал(а):Вау! Спасибо за ссылку. Давно ищу такой калькулятор.
Интересно, какие у тебя получатся расчеты.
john1987887
Фреза 12, вглубь 10, радиально 5 - 1.75 Нм
Еще один калькулятор от производителя поизвестнее:
http://www.walter-tools.com/SiteCollect ... bakup.html
john1987887
Нестыковочка. При одинаковых данных калькуляторы выдают момент с разницей почти в 2 раза. Кому верить?
- ukr-sasha
Материал один и тот же?
john1987887
Да, все параметры выставил одинаковые. Но первый калькулятор обозначает алюминий одной категорией, а калькулятор Вальтер знает кучу видов алюминия
- ukr-sasha
А изношенность станка/инструмента?
john1987887
Везде поставил 80% эффективность станка, инструмент острый.
Ну ты и сам можешь убедиться...
- ukr-sasha
Хм.
Попробуй на одинаковом материале.
