Страница 10 из 77
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 07 дек 2009, 10:49
- Сгенерированный Gкод в EMC2
| Тип | Расширение векторного
графического редактора Inkscape |
| Разработчик | Команда разработчиков Gcodetools |
| Написана на | Python |
| ОС | Кроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS) |
| Версия | 1.7 от 01.07.2010 |
| Лицензия | GNU GPL |
| Количество загрузок | 7800+ |
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора
Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
- Gcodetools cnc обработка площади
- Gcodetools CAM для токарных станков с чпу
- Gcodetools гравировка от Rene
- Bears by Durachko
- Экспорт кривых в Gcode
- Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
- Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
- Обработка со сменой инструментов
- Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
- Добавление собственных заголовков и окончаний
- Выбор единиц измерения
- Многопроходная обработка
- Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
- Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
- Расчет чистового прохода
- Задание заглубления при чистовом проходе
- Задание количества чистовых проходов
- Два различных метода вычисления чистовых проходов
- Замена стандартных осей
Обработка площади контуров- Создание траекторий для обработки площади контуров
- Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами- Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
- Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов- Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
- Возможность копирования инструментов
- Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования- Задание масштабирования по всем осям
- Задание поворотов в плоскости ХY
- Задание смещения по всем осям
- Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор- Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
- Масштабирование и смещение Gcode
- Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
- Параметризация Gcode
- Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка- Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
- Проверка принадлежности инструментов
- Проверка порядка обработки
Плоттерная резка- Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие- Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
- запуска программы, с любой целью;
- изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
- распространения копий;
- улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог
Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
/home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или
/usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
- Расширение для плазменной резки
- Расширение для токарных станков
- Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
- Написать отчет об использовании
- Улучшить справку и уроки
- Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
- Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
- Написать отчет об ошибках
- Помочь в разработке новых функций
- Помочь в написании уроков и справки
- Предложить новые функции
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 15 дек 2011, 23:10
boxxx2006
Добавлено: 15 дек 2011, 23:27
boxxx2006
Nick, я ведь уже режу, стоит ли из-за меня запариваться...., сделаете подъем, я могу вам еще пару задачек поставить
хотя подумываю начать изучать ЕМС 2, там может пригодиться
Добавлено: 16 дек 2011, 11:35
Сделал.
Теперь выглядит примерно так:
G02 X99.180953 Y96.761911 Z-0.125000 I-29.625523 J17.597884 A-138.560469667
G00 Z0.875 (Lift up)
G01 A-36.8544578758 (Turn knife)
G01 Z-0.125 (Penetrate back)
G02 X101.918465 Y93.921988 Z-0.125000 I-7.590231 J-10.055878 A-54.773918799
Величина подъема ножа регулируется в параметре инструмента "lift knife at corner".
Доступно в gcodetools-dev.
Как получить и установить gcodetools-dev
Добавлено: 16 дек 2011, 13:41
boxxx2006
Nick писал(а):2. Выполните "python create_inx.py" в директории с загруженными файлами.
вот это я не понял че такое
я копирую gcodetools-dev.py и gcodetools-dev.inx в папку extensions
вот что получается
Добавлено: 16 дек 2011, 13:57
Тебе нужно скачать все файлы. Или хотя бы gcodetools-dev.py и gcodetools-dev.inx и create_inx.py.
Потом выполнить вот эту команду (запустить скрипт на питоне, кстати, какая система win, linux, MacOS?).
Появится куча файлов inx. И вот потом все эти файлы + gcodetools-dev.py копируешь в директорий с расширениями.
После этого в меню Расширения появится пункт Gcodetools-dev и в нем все функции будут с суффиксом dev. Вот их и надо использовать!
Добавлено: 16 дек 2011, 14:48
boxxx2006
win
Добавлено: 16 дек 2011, 14:51
boxxx2006
а где этот питон сидит?
Добавлено: 16 дек 2011, 15:36
Когда inkscape ставишь должен быть везде
. Попробуй зайти в Выполнить, там cmd, там cd /директорий в который сохранил файлы, и python create_inx.py.
Должно сработать
Добавлено: 19 дек 2011, 21:18
boxxx2006
удалил Inkscape, чтобы проследить питона, попытался было установить заново, а вылетает какое то сообщение и не устанавливается
Добавлено: 19 дек 2011, 21:21
boxxx2006
- snap011.gif (5.64 КБ) 4564 просмотра
Добавлено: 19 дек 2011, 22:54
Ну говорит, что скорее всего файл недокаченный
А зачем ты его удалял? Все расширения inkscape работают на питоне. Если они работали, то питон есть.
Просто запускаешь командную строку и выполняешь python - должен запуститься интерпретатор.
Добавлено: 19 дек 2011, 23:13
boxxx2006
сейчас буду пробовать, спасибо за терпение
Добавлено: 20 дек 2011, 00:58
boxxx2006
НИК, Я не знаю как делать, все перепробовал, может вы мне скинете эту кучу файлов inx.
Добавлено: 20 дек 2011, 11:54
Ок. Лови:
ЗЫ, а что у тебя не получается? скинь скриншот, что будет если в коммандной строке выполнить python...
Добавлено: 20 дек 2011, 17:37
boxxx2006
привет, Nick, я в этом досе - большой специалист
Добавлено: 20 дек 2011, 17:39
boxxx2006
Гатчина- форэве, у меня по отцу предки оттуда
А, теперь понятно - питона скорее всего нет в PATH. Скорее всего он сидит где-то в Programm Files либо в inkscape, либо в своей директории.
Ну да не важно. Бери файлы из архива. Он у тебя открывается или лучше zip сделать?
Гатчина жжет
Добавлено: 20 дек 2011, 17:40
boxxx2006
а потом папу черт занес в Тверскую губернию, влюбился в маму
Добавлено: 20 дек 2011, 17:43
boxxx2006
открылся, но не программ файле , ни в в своей директории его нету, через поиск находится х-ня
Добавлено: 20 дек 2011, 17:54
Вот из этого архива все в Program Files\Inkscape\share\extensions\
