Страница 10 из 14
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 18:51
danil7979
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 18:50 Сомневаюсь, что так будет работать.
А вот при помощи оптопары сделать можно.
Можете пояснить как ?
Добавлено: 26 фев 2024, 18:53
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑26 фев 2024, 18:46 Покажи тахометр чем мерил обороты ! А так это тоже просто цифры !
Я на инверторе смотрю.
lkbyysq
Из FVD ток должен вытечь на DCM через что-то.
Раньше вытекал на DCM через контакты реле.
Добавлено: 26 фев 2024, 18:54
гражданинъ
lkbyysq писал(а): ↑ Сомневаюсь, что так будет работать
Я не проверял ,но почему цифровой вход не должен распознавать ноль и единицу ? Реле и то понимает ,счёлкает ! Оно силовой элемент для прямого подключения 220 вольт или постоянки .
Добавлено: 26 фев 2024, 18:56
danil7979
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 18:53 Из FVD ток должен вытечь на DCM через что-то.
В этом и вопрос, куда приконтачить DCM можно ?
Добавлено: 26 фев 2024, 18:57
lkbyysq
гражданинъ писал(а): ↑ но почему цифровой вход не должен распознавать ноль и единицу ?
FVD - это не цифровой вход. На этом входе стоит скорее всего светодиод оптопары.
Добавлено: 26 фев 2024, 18:59
lkbyysq
danil7979 писал(а): ↑26 фев 2024, 18:56 В этом и вопрос, куда приконтачить DCM можно ?
Так и ответ есть. Приконтачить надо на эмиттер npn-фототранзистора оптопары. А FVD на коллектор npn-фототранзистора оптопары.
Добавлено: 26 фев 2024, 19:01
lkbyysq
Можно интереса ради присобачить на GND. Последствия не понятны. Может заработать. Может нет. Может сгореть выход. Может не сгореть.
Отсюда не видно.
Добавлено: 26 фев 2024, 19:03
lkbyysq
И GND на плате может быть не одно. Но какое-то может подойти.
Добавлено: 26 фев 2024, 19:04
danil7979
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 18:59 Так и ответ есть. Приконтачить надо на эмиттер npn-фототранзистора оптопары. А FVD на коллектор npn-фототранзистора оптопары.
А на схеме можете показать эти места ? )
e7787ad3-dcdb-48f1-9e49-1117b2d4e65c.jpg (1501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.89 КБ)</a>
гражданинъ
lkbyysq писал(а): ↑ FVD - это не цифровой вход
На мой взгляд красный это аналоговый а синий цифровой (по басурмански диджитал ) и по фиг куда он там подключён !
Добавлено: 26 фев 2024, 19:05
danil7979
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 19:03 И GND на плате может быть не одно. Но какое-то может подойти.
На плате 3 GND
Добавлено: 26 фев 2024, 19:07
danil7979
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 19:01 Можно интереса ради присобачить на GND. Последствия не понятны. Может заработать. Может нет. Может сгореть выход. Может не сгореть.
Вот именно!
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 19:01 Отсюда не видно
Что необходимо видеть?
Добавлено: 26 фев 2024, 19:10
lkbyysq
danil7979 писал(а): ↑ Что необходимо видеть?
КАК УПРАВЛЯЕТСЯ РЕЛЕ. КТО И КАК ЕГО ВКЛЮЧАЕТ.
Схема нужна.
Добавлено: 26 фев 2024, 19:11
lkbyysq
С какого вывода какой микросхемы. Через транзистор или нет. Куда подключен второй конец обмотки реле - на плюс или на минус.
Добавлено: 26 фев 2024, 19:12
гражданинъ
Парни ,вы чо тролите ? Написано ком на граунд ,написано граунды на плате звонятся между собой ! Боитесь ,что сгорит ,тыкайте через лампочку ! Прям дай индульгенцию и поклянись вам на библии?
Добавлено: 26 фев 2024, 19:15
гражданинъ
17м пином через перемычку ,перемычка стоит и реле срабатывает и на 17й клемме ноль ,перемычка снята только на клемме ,реле молчит !
Добавлено: 26 фев 2024, 19:16
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑26 фев 2024, 19:12 Написано ком на граунд ,написано граунды на плате звонятся между собой
Я ещё плохо в этом ориентируюсь) Но скажите, СOM, в моём случае, это и есть DCM ?
Добавлено: 26 фев 2024, 19:19
гражданинъ
Внизу синего круга ,что там написано ,я не вижу ,ваш частотник !
Добавлено: 26 фев 2024, 19:23
lkbyysq
danil7979 писал(а): ↑ СOM, в моём случае, это и есть DCM ?
DCM = DigitalCOM = "Общий для цифровых сигналов"
