Страница 10 из 14
Re: Мои проекты на Ардуино
Добавлено: 11 фев 2015, 15:13
leprud
Там и дорожки до микросхемы не сказать чтобы толстые..
Kopyloff
Да, всё правильно. Они есть 3-х исполнений: на 5, 20, 30 ампер.
Добавлено: 11 фев 2015, 15:14
leprud писал(а):Там и дорожки до микросхемы не сказать чтобы толстые..
Вот я и "сцу"
На самом деле там по-моему широкие полигоны, и похоже по две ножки используются параллельно.
Добавлено: 11 фев 2015, 15:17
Kopyloff
SVP писал(а):по две ножки используются параллельн
Всё верно.
ACS712.JPG (2937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.22 КБ)</a>
Добавлено: 11 фев 2015, 15:23
SVP писал(а):Я правильно понимаю, что через него до 20А течь может ?
Может, но при небольшом напряжении!
Если попытаться им мерять ток в сети 220В, то при максимальном токе на чипе будет выделяться ~60Вт - ему от этого гарантированно поплохеет.
Да и расстояние между дорожками не предполагает подачи высокого напряжения.
Добавлено: 11 фев 2015, 15:27
Я так понимаю корпус должен быть посерьезнее.
Вообще сходу хороших дешевых датчиков такого типа не нашел.
Похоже надо смотреть того типа, который надевается на провод.
Добавлено: 11 фев 2015, 15:34
SVP писал(а):Похоже надо смотреть того типа, который надевается на провод.
Есть два компактных варианта:
1. Из дросселей на ферритовых колечках можно очень компактные датчики получить. Мерять сможет только переменный ток.
2. Просто датчик Холла рядом с проводом. Мерять может и постоянный, но погрешность выше, нужно будет каждый калибровать индивидуально на месте.
Добавлено: 11 фев 2015, 15:50
Kopyloff
UAVpilot писал(а):Если попытаться им мерять ток в сети 220В, то при максимальном токе на чипе будет выделяться ~60Вт
А откуда цифра в 60 Вт? Я в даташите не нашёл что его сопротивление 0,15 Ом
Добавлено: 11 фев 2015, 16:03
В даташите 1.2 мОм.
(220В * 0.0012Ом) * 220В = 58 Вт.
Добавлено: 11 фев 2015, 16:08
Kopyloff
Странно.. У меня получается: P = I^2 * R = 20^2 * 0.0012 = 0.48 Вт
Добавлено: 11 фев 2015, 16:25
Согласен, не то умножил.. :)
Но всё равно фаза в милиметре от земли мне как-то не очень нравится...
Добавлено: 11 фев 2015, 16:52
Ну ножки шире не раскорячить...
А каково нужное для пробоя 1мм воздуха напряжение ?
Добавлено: 11 фев 2015, 17:00
А там не воздух, а текстолит под лаком и на всё это пыль оседает, иногда проводящая...
Не зря ведь между в ВВ цепями всяких БП делают пропилы в текстолите...
В моём случае с PLC это не существенно, даже гальваническая развязка не нужна...
Добавлено: 11 фев 2015, 17:41
А я себе парочку таких купил http://chipster.ru/catalog/components/sensors/2131.html , очень просты в использовании, если на выходе сенсора 2.5 вольта то ток не течет через толстые выводы, если напряжение уменьшается к нулю то ток усиливается и течет в направлени от 1-го толстого вывода ко второму, а если напряжение увеличивается от 2.5 вольт до 5 вольт, то ток увеличивается при движении от второго толстого вывода к первому. Отклонение от 2.5 вольт и есть сила протекаемого тока в том или ином направлении.
Добавлено: 11 фев 2015, 17:49
У этих ножки повзрослее, но вы их описали как транзисторы :)...
На деле-же я так понимаю они дают напряжения на ножках в зависимости от протекающего тока.
Всё-таки не хочется таких решений, не хочется вмешиваться в саму сеть,
лучше бы что-то на провода "надевать".
Добавлено: 11 фев 2015, 17:50
Это то-же самое, только в другом корпусе - получше.
Добавлено: 11 фев 2015, 17:56
leprud
SVP писал(а):лучше бы что-то на провода "надевать".
Дык я на прошлой странице же показывал такие :)
Добавлено: 11 фев 2015, 18:07
В них надо продевать вроде-бы... а это затруднительно.
Или можно на середину провода одеть ?
Добавлено: 11 фев 2015, 18:13
leprud
Добавлено: 11 фев 2015, 19:31
Как-то я просмотрел... это хорошо, что разбирается.
Надо заказать парочку напоковыряься, наверное.
Единственное у меня сомнение с точностью измерений, верно ли я понимаю,
что провод должен быть внутри как-то "поджат" к месту съема показаний, или
за счет расстояния будет всё крайне неточно ?
Их вообще как-то калибруют, или они с завода имеют некую точность ?
