Страница 10 из 11
Re: Мощный лазерный диод
Добавлено: 27 ноя 2012, 18:11
eekot писал(а):На нормальном отюстированном лазере, ширина реза 0,1 мм, при фокусном расстоянии 125 мм. После 0.3 мм лазер начинает "автогенить", тоесть фактически металл сдувает кислородом из сопла, рез рваный, во все стороны капли металла. Брак короче.
интересный момент
eekot писал(а):Явление очень опасно для фокусирующей линзы, так как мелкие капли через сопло в обратку летят прям на линзу, которая стоит от 22 до 47 тыс. руб.
там вроде как должно быть защитное стекло? Так вроде устроена голова ИЭР :)
eekot писал(а):Зазор поддерживается емкостным датчиком с регулировкой.
Где покупать? Можно писать в личку если секрет :)
eekot писал(а):Сопла летят в основном от столкновений с деталями, изменившими наклон, в режиме быстрого хода. Даже не сколько сопла, сколько керамическая изолирующая часть сопла от головы.
У вас чья голова стояла?
Добавлено: 27 ноя 2012, 20:51
eekot
Да я все о голове СО2 :)
В полюсовской да стекло есть.
Секретов для данного форума у меня нет :cheesy:
По поводу регулировки зазора надо вот такой набор:
Прибор регулирующий Precitec EG8010A, Предусилитель Precitec VV HP, Плата сопряжения IP1112, Кабель соединительный коаксиальный 20м, Керамическая проставка Precitec KT B2”. Где покупать - фиг его знает. Искать надо.
Самодельная следилка:
Добавлено: 27 ноя 2012, 21:00
eekot писал(а):Да я все о голове СО2
Не СО2 не интересно особенно как вы полазили с клещами в шкафу, и в мануале почитал сколько они току жрут. это же свою Саяно-Шушенскую ГЭС нужно иметь и мешок денег :)
eekot писал(а):Самодельная следилка:
:good:
Нужно было вам ящичик ИЭР открыть и сфоткать. Очень хочется в него заглянуть :cheesy:
Не понятно почему оптоволокно что идет в голову такое толстое? Там что набор оптоволокон примертно как здесь на фото
Изображение 019.jpg (4889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.8 КБ)</a>
Изображение 020.jpg (4889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.9 КБ)</a>
Добавлено: 27 ноя 2012, 22:10
eekot
Там пломбы были сцуко :cry:
Добавлено: 25 мар 2013, 21:12
Тима
aftaev, до чего доигрался со своими лазерами?
Добавлено: 25 мар 2013, 21:15
пока лежат. Чтобы дальше экспериментировать нужно покупать специальное волокно с сердечником из иттербия, и делать БП на 50А :)
Добавлено: 03 июн 2015, 17:41
aftaev писал(а):С помощью форумчан запустил лазер
Такой лазер для глаз не вреден или нужен фильтр какой для защиты?
Добавлено: 03 июн 2015, 18:37
под длину волны лазера можно купить очки http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... s&_sacat=0
Добавлено: 03 июн 2015, 18:48
aftaev писал(а):под длину волны лазера можно купить очки
Сань, я знаю, что можно купить очки. Я конкретно про твой спрашивал, с очками ты или без :)
Добавлено: 03 июн 2015, 18:50
я без лазера :)
Добавлено: 03 июн 2015, 18:51
aftaev писал(а):я без лазера :)
Я про этот из первого поста или Афтаев это не ты? :hehehe:
Мощный лазерный диод #1
Добавлено: 03 июн 2015, 18:59
да лежит он, а вернее парочку - не до него сейчас :)
Добавлено: 12 июл 2015, 01:43
donvictorio
был на выставке Металлообработка 2015, полюсовцы продавали свои лазерные резаки. от 16 лямов от 1кВт. режет только металл. на их модулях многие делают станки лазерной резки. но цена +- чуть отличается.
Добавлено: 12 июл 2015, 09:03
sertix
donvictorio писал(а):1кВт. режет только металл.
Нам на таком модуле станочек поставили 2000х6000 рабочее поле. Производитель "Центр технологий судостроения и судоремонта". Режет сталь до 6мм, нержавейку до 5мм, алюминий до 5мм.
Добавлено: 12 июл 2015, 17:39
donvictorio
я когда считал экономику резки, таки решил взять плазму. достаточно хорошо её заменяют плазморезы от kjellberg.
но можно и дешевле - hypertherm с соплами finecut.
но есть один нюанс - порезать нержу как лазером плазмой мне так и не удалось. чтобы без окалин и грата.
Добавлено: 12 июл 2015, 17:56
donvictorio писал(а):я когда считал экономику резки,
смотря что и как нужно порезать, есть то что плазмой не порезать - только лазер ;)
Добавлено: 12 июл 2015, 18:38
donvictorio
задача была резать чернуху, от 0,5 до 16, нержу от 0,5 до 4, алюминий, иногда медь и латунь-бронзу. на всём потестировали, результаты приемлемые. да, хотелось бы резать вообще всё, но тот же волоконный лазер тоже не может резать всё. полюсы говорили - длина волны их волоконника (а следовательно и 99% волоконников на нашем рынке) подходит толкьо для резки металлов и в редких случаях для других материалов без гарантии качества.
но не буду утверждать, основываюсь только на словах производителя.
Добавлено: 12 июл 2015, 19:20
donvictorio писал(а):но тот же волоконный лазер тоже не может резать всё.
Плазма не умеет резать не металлы, потому сравниваем резку металлов что лазеру под силу.
Плазма может вырезать отверстие в стали 0,5мм диаметром 0,8мм? На плазме можно вырезать пилу, да так чтобы края были острыми? На той же плазме можно вырезать сетку из стали 0,5мм чтобы толщина перегородок была 0,5-1мм?
Добавлено: 12 июл 2015, 19:27
sertix
aftaev писал(а):На плазме можно вырезать пилу, да так чтобы края были острыми?
Можно, если на углах делать петли, правда не всякая CAM под плазму сделает траекторию из пересекающихся векторов.
Про медь и латунь-бронзу на не импульсном волоконнике можно сразу забыть, как сказали разработчики эти материалы при нагреве лазером сразу становятся для него зеркалом и на этом эксперимент заканчивается. Нержавейку режет с гратом, правда мы резали с подачей воздуха, хотя там нужен азот.
Добавлено: 12 июл 2015, 20:04
sertix писал(а):Можно, если на углах делать петли, правда не всякая CAM под плазму сделает траекторию из пересекающихся векторов.
То как режет лазер, плазма не вырежет с пересекающими суперпересикающими векторами и тд..
sertix писал(а):Про медь и латунь-бронзу на не импульсном волоконнике можно сразу забыть, как сказали разработчики эти материалы при нагреве лазером сразу становятся для него зеркалом и на этом эксперимент заканчивается.
Медь все равно режут, только длина волны нужна нужная ;)
