Страница 10 из 11
Re: Балконный токарный по цветмету
Добавлено: 17 апр 2019, 08:32
Duhas
Hanter писал(а):
Duhas писал(а):не согласный я. у верхних контуров информации не больше, у них она просто другая. токовый контур как раз самый быстрый и наброс нагрузки должен вызвать скачек тока, который должен начать отрабатываться раньше, чем контур скорости вообще выполнится, не говоря уже о контуре положения.
какую минимальную "инкременту" отставания увидит токовый контур и контур позиции ?
я позже отпишу про это дело расширенно с картинками, учитывая что токи положение не связаны напрямую сравнивать их "инкременты" считаю не корректно.
Hanter писал(а):
Duhas писал(а):несогласный еще раз. в частности сейчас поеду на такой токарке работать, где нет регулятора по положению шпинделя, по крайней мере он не участвует в работе в моей конфигурации и может быть не использован вообще в принципе с моей ЧПУ, что никак не мешает отслеживать его позицию и на этй основе управлять осями для резьбонарезания, "оборотных" подач и т.д.
а он может и не участвовать в управлении. Но это не значит что его нет. В маче он например тоже не настраивается, но тем не менее присутствует. Вас же не смущает что используется именно энкодер.... не тахогенератор.. не резольвер, а именно энкодер.. и объясните тогда - как синхронизировать скорость с позицией :)
вы смешиваете мух с котлетами. отрываем привод от шпинделя, оставляем только энкодер и крутим руками шпиндель, или белкой в колесе, не суть. Где теперь он, контур положения шпинделя?
Добавлено: 17 апр 2019, 08:42
Duhas писал(а):вы смешиваете мух с котлетами. отрываем привод от шпинделя, оставляем только энкодер и крутим руками шпиндель, или белкой в колесе, не суть. Где теперь он, контур положения шпинделя?
вот только хотел предложит то же самое :) Насколько помню - Миша (Aegis) это даже демонстрировал на видео... :)
Если как вы утверждаете работает контур скорости - то реакции на движение шпинделя быть не должно... ибо контур скорости при этом НЕ работает.. в нем нет движений... а синхронизация почему то есть..
Можно залезть еще глубже - посмотреть КАК организуется контур скорости. Где ставится датчик ОС контура скорости. Можно ли его ставить после передачи и как это скажется на работе контура скорости...
И еще раз повторю свой вопрос - вы считаете что можно синхронизировать СКОРОСТЬ с ПОЗИЦИЕЙ ???
Добавлено: 17 апр 2019, 08:53
Duhas писал(а):я позже отпишу про это дело расширенно с картинками, учитывая что токи положение не связаны напрямую сравнивать их "инкременты" считаю не корректно.
Но вопрос же был поставлен - какой контур первым среагирует. а не какой контур быстрее работает.... Давайте посмотрим что пишут по этому поводу мануалы...
Буфер обмена01.gif (3889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.15 КБ)</a>
Добавлено: 17 апр 2019, 09:44
Duhas
ну в этом отрывке - ничего на этот счет не пишут вообще.
Добавлено: 17 апр 2019, 09:56
В примечании там есть интересный момент :)
Добавлено: 17 апр 2019, 13:44
Hanter писал(а):да-да.. расскажите и вы как синхронизировать скорость с позицией... очень интересно послушать :)
Не нервничайте так сильно, а то слова теряются. ;)
А синхронизировать просто, примерно так, как вы например умеете вовремя включать в работу свои ножные приводы сходя с эскалатора, на скорость которого вы не можете оказывать влияния. :)
Добавлено: 17 апр 2019, 14:00
UAVpilot писал(а):Не нервничайте так сильно, а то слова теряются.
я где то дал повод думать что нервничаю ? .... меня вроде на вранье и съезжании с темы не ловили ;)
UAVpilot писал(а):А синхронизировать просто, примерно так, как вы например умеете вовремя включать в работу свои ножные приводы сходя с эскалатора, на скорость которого вы не можете оказывать влияния.
Точно! я ж забыл - это главный тест у невропатолога - закрыть глаза, вытянуть руки и ткнуть пальцем в нос.. ;) Именно так оно и синхронизируется.... :lol:
Добавлено: 17 апр 2019, 17:17
эх,жаль что холивар по теме,которая мне не сильно муляет)))
вот бы про :
"оставлять в шпинделе инструмент(сменнй,магазин на 30 инструментов) после окончения работ и "запоминать",или же
заканчивать работу с обязательно "пустым" шпинделем"
всё про емс конечно...
многие высказываются за ненадежность записи в файл(а именно туда мы будем "запоминать" номер оставшегося инструмента.
убирать всё в магазин - вроде тоже лишняя операция каждый день добавляется...
Добавлено: 17 апр 2019, 17:41
nkp писал(а):многие высказываются за ненадежность записи в файл(а именно туда мы будем "запоминать" номер оставшегося инструмента.
Лично меня беспокоит не надёжность записи в файл, а "целостность данных" в случае, когда инструмент меняют/забирают на выключенном станке... :)
Добавлено: 17 апр 2019, 17:50
NKS
А где такие высказывания звучали? Тоже интересен вопрос. Правда немного с другой позиции. У меня оператор (пока не убедил его, что надо правильно выключать стойку) тупо рубильником щёлкал перед уходом домой, а наутро мне предъявлял, что ему каждый день приходится инструмент привязывать, и его не устраивает такая система. :hehehe:Приходилось неоднократно "на пальцах" показывать, что координаты в файл пишутся и lcnc нужно перед завершением работы успеть записать всё. И вот уже год, как все "привязки" живут и пересохраняются с завидным постоянством.
Добавлено: 17 апр 2019, 18:05
С какой целью так реализовано?
если во время работы пропадет энергия, то нужно привязывать иструмент?
Добавлено: 17 апр 2019, 18:07
nik1 писал(а):С какой целью так реализовано?
каr "так"?
еще никак не реализовано))
станок меняет инструмент ,но вот этот вопрос еще не решен))
Добавлено: 17 апр 2019, 18:09
UAVpilot писал(а):меняют/забирают на выключенном станке...
это трудно сделать на выключенном станке (не ,ну ломиком мож можно) :)
Добавлено: 17 апр 2019, 18:29
NKS
Это не цель реализации, конечно. Просто так получается. Бывало, привязки и не слетали вовсе, но чаще всего после грубого выключения новые координаты не сохранялись. Тут сразу оговорюсь, координаты не то что-бы слетали совсем, а возвращались к предыдущим, то есть тупо не успевал перезаписаться файл, вероятно.
Добавлено: 17 апр 2019, 18:33
nkp писал(а):это трудно сделать на выключенном станке (не ,ну ломиком мож можно) :)
Зачем такой вандализм? Просто берёшь ключик, откручиваешь гайку цанги и забираешь инструмент... :)
NKS писал(а):Бывало, привязки и не слетали вовсе, но чаще всего после грубого выключения новые координаты не сохранялись.
Просто данные могут быть ещё на записаны из кэша на поверхность диска. Это зависит от многих факторов, начиная от типа ФС и заканчивая устройством мозгов диска.
Сам LinuxCNC перезаписывает файл при каждом его изменении.
Добавлено: 17 апр 2019, 18:43
У меня с (пере)записью в файлы проблем никогда не было.
Все пишет и проверяет python скрипт (userspace компонент).
Добавлено: 17 апр 2019, 18:53
NKS
UAVpilot писал(а):Просто данные могут быть ещё на записаны из кэша на поверхность диска. Это зависит от многих факторов, начиная от типа ФС и заканчивая устройством мозгов диска.
А где можно почитать рекомендации, которые я должен выполнить, чтобы гарантированно получить безотказную запись? С радостью обезопасил бы себя в дальнейшем, так как ещё пару-тройку станков предстоит заЧПУкать, да и старые думаю можно "причесать" в этом плане.
Добавлено: 17 апр 2019, 18:55
Duhas
Hanter писал(а):В примечании там есть интересный момент :)
не вижу там ничего интересного, кроме того там описан режим при котором не работают контуры скорости и положения, как он относится к контексту беседы - не ясно.
ПС
Darxton писал(а):А вот такой еще вопрос. Какой из ПИД-ов сферического шпиндельного сервопривода в вакууме первым начнет реагировать на возрастающую нагрузку на валу? )
у вас то есть своя версия?
Добавлено: 17 апр 2019, 23:23
NKS писал(а):А где можно почитать рекомендации, которые я должен выполнить, чтобы гарантированно получить безотказную запись?
в общем случае "man mount" про опцию sync.
Добавлено: 18 апр 2019, 01:09
Darxton
Duhas писал(а):у вас то есть своя версия?
Есть. Я считаю, что первым начнет работать токовый, он вообще должен работать постоянно, подкручивая ток в обмотках, тогда как когдаааа там еще фронт с энкодера придет.
Как крайний случай - сервошаговый привод.
Но тут все тонко и надо диалектически )) Реакция токового контура сама по себе на нагрузку и реакция контура позиции на её следствие(рассогласование) - две большие разницы )
