Страница 10 из 22
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Добавлено: 18 фев 2014, 09:07
Konsteble
да, есть, меняет прямо на ходу! Саныч, спасибо, день прошел не зря ))) . А то я уже думал, что надо механику поправлять и добавлять реверсивную шестерню. Ужос как представить (я шестерни сам точу и скажу я вам заморочка эта еще та). Спасибо всем, пошел дальше.
Добавлено: 18 фев 2014, 09:14
Кстати, если реверс вообще не требуется (я ж не помню, что за станок такой), можно было просто поменять местами провода одной из обмоток.
Добавлено: 04 июл 2014, 19:17
lonely.myp
такой вопрос возник
БП станка/контроллера включается отдельно и позже чем компьютер с программой
но сам контроллер каким-то макаром умудряется запитываться от ЛПТ порта.
достаточно воткнуть шнур ЛПТ в контроллер чтобы на нём загорелись светодиоды. питание от БП отключено тумблером.
не вредно ли это для контроллера? то что он паразитно запитывается от ЛПТ
Добавлено: 04 июл 2014, 19:54
lonely.myp писал(а):не вредно ли это для контроллера? то что он паразитно запитывается от ЛПТ
Не, не вредно.
Добавлено: 07 июл 2014, 22:14
lonely.myp
другой вопрос
синяя плата 3х осевая, питание 12 вольт от дополнительного 300 ватного БП АТХ.
мотор от принтера m55sp-2k, достаточно большой, 55 мм диаметром. 1,2 ампера судя по даташиту.
ток драйвера выставлен в минимум 25%,
программа MACH3, нажимаю кнопку ресет, Г код не загружен, мотор не крутится
но мотор начинает греться, так что через пару минут его не коснуться руками.
ни о какой работе речи не идёт, что за фигня?
этот же мотор но с драйвером на A4988 вполне нормально работает
но сам драйвер слабый и перегревается даже с радиатором, хотел вот заменить на более мощный TD6560
Добавлено: 19 сен 2014, 13:42
DIABLO123455
Привет всем.Хочу собрать ЧПУ выжигатель. Встал вопрос выбора драйверов. Что лучше взять:
Это http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Sing ... 2ec73c3f79
Или это http://www.ebay.com/itm/New-CNC-Router- ... 232c78c3db
П.С. Двигатели такие http://www.ebay.com/itm/121351041315
Добавлено: 19 сен 2014, 13:54
lonely.myp
одинаковые, разница только в разводке платы и разъёмах.
ЗЫ
плюнул на MACH3 залил GRBL на ардуину и управляю станком через USB
все глюки китайской платы как рукой сняло.
Добавлено: 19 сен 2014, 15:52
DIABLO123455
Я понимаю, что они одинаковые. Хотел узнать какая разводка платы лучше (читал что влияет на работу).
Добавлено: 19 сен 2014, 16:03
lonely.myp
влияет у старых самых первых версий синего цвета, в которых на одной плате было разведено по 3 или больше драйвера.
Добавлено: 19 сен 2014, 18:11
DIABLO123455
И последний вопрос. Вот эти шд http://www.ebay.com/itm/121351041315 подойдут к этим контроллерам http://www.ebay.com/itm/200911110009 (Просто смущает напряжение ШД 2.55В)?
Добавлено: 19 сен 2014, 20:26
DIABLO123455 писал(а):И последний вопрос. Вот эти шд http://www.ebay.com/itm/121351041315 подойдут к этим контроллерам http://www.ebay.com/itm/200911110009 (Просто смущает напряжение ШД 2.55В)?
Подойдут.
Падение напряжения на обмотке не смотри - этот параметр никакой роли не играет. Смотри на требуемый ток.
Добавлено: 19 сен 2014, 21:07
ok-evgenij
DIABLO123455 писал(а):подойдут к этим контроллерам
А может ну их, эти TB6560 ?
Штука ведь противная. Шаговики с ними шумят, при использовании микрошага падает скорость, чуть что не так - горят...
Добавлено: 20 сен 2014, 04:16
DIABLO123455
Что посоветуешь лучше?
Добавлено: 20 сен 2014, 04:19
DIABLO123455 писал(а):Что посоветуешь лучше?
Самое дешевое из приличного - 2M542
Добавлено: 20 сен 2014, 04:23
DIABLO123455
Цена в 3.5 раза больше...
Добавлено: 20 сен 2014, 14:01
ok-evgenij
DIABLO123455 писал(а):Цена в 3.5 раза больше...
А как насчет A3977?
Сам не пробовал, но говорят ничего. Для NEMA 17 должно хватить.
Добавлено: 20 сен 2014, 15:51
DIABLO123455
По цене всего на пол доллара дороже.. Надо почитать про них. Может кто-нибудь что-нибудь по ним скажет?
Добавлено: 20 сен 2014, 16:07
ok-evgenij
Тенгель такие продает, спросите его мнение.
Добавлено: 20 сен 2014, 16:41
И что вы все так набросились на TB6560? Стану немного в защиту контроллеров на данной микросхеме. Да она капризная к питанию, поэтому не подавайте на нее напряжение выше рекомендованного.
Крутить моторы и спалить TB6560? А зачем их руками крутить? И не шумят движки, а приятно шипят. И что можно хотеть от них за такие деньги? А Kflop с крутыми драйверами тоже, мне кажется, Kхлопом можно сделать если подойти неграмотно.
Существует масса народа с хоббийными станками с применением контроллеров на данной микросхеме и ничего, все нормально. И видео есть как показывают, что при вращении ничего не происходит с драйвером.
Для тех, кто только начинает, но дружит с головой это неплохой вариант. Не все еще пользуются электрическими мясорубками. Есть еще люди и с механическими. И я начинал с драйверов на TB6560. Правда выбрал драйвер в алюминиевом корпусе на 4 оси. Вот такой:
DSCN2183.JPG (5030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.86 МБ)</a>
И блок питания к нему брал 24в 400Вт импульсный. И все работало и осталось в рабочем состоянии до сего момента. Просто сейчас подсел на Ncstudio, о чем не жалею, и данная электроника осталась без применения. Управлялось все посредством Mach3 (оговорюсь грамотно ломаного либо лицензия) и никаких русификаций от разных Мариков.
Да нужен для Mach3 отдельный компьютер с грамотно настроенной версией XP, хотя говорят на семерке 32 битной тоже ничего. Под словом грамотно подразумевается применение не сборки, выкачанной в старые добрые времена, а чистой и официальной XP SP3. Благо серийник купить за 3-5$ можно в интернете.
Скорости для моего рабочего поля 525x290x70 в 3000мм/мин выше крыши. Скажите, что вы режете рельеф на большей и я удивлюсь. Я имею ввиду не скорость холостых перемещений.
Единственный недостаток в Mach3 из за того, что дышать в сторону компьютера запрещается. А лучше и визуализацию отключать. Кстати по поводу настройки Mach3 все разжевано неоднократно на этом и других форумах. И экспериментировать никто не запрещает. Только вдумчиво и со знанием того, что делаешь.
С таким контроллером и моим рабочим полем я грузил в Mach3 УП максимум до 50мБ. А строчек в ней было свыше полутора миллионов. И вот эти драйвера меня не подводили. А вы говорите все так плохо. Китайцы еще долго их выпускать будут. Не всем на крутых тачках ездить.
Добавлено: 08 ноя 2014, 22:00
maxwinston
Уважаемые помогите разобраться. Во общем есть контроллер 3х осевой TB6560. Нужно подключить 4-ю ось. Докупили драйвер и шаговый двигатель. Встал вопрос по подключению всего этого. Интересует, при подключение драйвера к 4-ой оси нужно ли дополнительно подавать напряжение на двигатель или все же нет?
