Страница 10 из 53
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Добавлено: 03 июл 2012, 11:44
сделай скрин после нажатия кнопки (с ошибкой)
Добавлено: 03 июл 2012, 11:52
вот посмотри-это твоя конфигурация:
http://www.youtube.com/watch?v=e4sdMgBWzGs&feature=plcp
Добавлено: 03 июл 2012, 11:59
остался последний вопрос-
покажи содержимое твоего файла touchoff.ngc
Добавлено: 03 июл 2012, 12:02
Виталий
nkp писал(а):покажи содержимое твоего файла touchoff.ngc
не могу,сейчас на работе,вечером
Добавлено: 03 июл 2012, 12:09
Ошибка говорит, что не может открыть файл... может в имени фала какая-то проблема, может какая-то буква русская или большая?
Добавлено: 03 июл 2012, 12:12
Виталий
вчера проверял ,сравнивал с форумом ,все в норме, но на сто процентов не уверен
Добавлено: 03 июл 2012, 18:17
Виталий
o<touchoff>sub
G38.2 Z-10 F100
G00 Z3 f50
G38.3 Z-11
G92 Z0
G00 z5 F300
o<touchoff>endsub
m2
Добавлено: 03 июл 2012, 18:18
Виталий
nkp писал(а):сделай скрин после нажатия кнопки (с ошибкой)
Добавлено: 03 июл 2012, 18:25
Виталий
o<touchoff>sub
 F100
G1 X2
G1 Y2
G1 X4
G1 Y5
o<touchoff>endsub
m2
пробывал с этом кодом ,тоже самое,ошиба
Добавлено: 03 июл 2012, 18:29
Вот конф :
cnc.tar
(40 КБ) 385 скачиваний
запусти ее без станка
Добавлено: 03 июл 2012, 18:34
Виталий
без изменений
Добавлено: 03 июл 2012, 18:39
ну может точно что то с названием файла?
мож попробовать его удалить и заново создать?
просто уже не знаю че оно хотит :)
Добавлено: 03 июл 2012, 20:29
Виталий
поменял название файла ,работает но через раз .грешу на хреновый контакт.спасибо
Добавлено: 03 июл 2012, 20:39
Виталий писал(а):работает но через раз
но теперь файл то находит всегда?
Добавлено: 03 июл 2012, 20:47
Виталий
nkp писал(а):но теперь файл то находит всегда?
да ,ошибки нет ,есть плохой контакт.сейчас пытаюсь подключить лед 2 (индикатор пробы)
думаю так
net motion.probe<=halui.motion.probe-input
net motion.probe=>gladevcp.hal_led2
Добавлено: 03 июл 2012, 21:34
Правильно думаешь :)
На какой контакт грешишь?
Добавлено: 03 июл 2012, 21:37
Виталий
Виталий писал(а):да ,ошибки нет ,есть плохой контакт.
получается дело не в контакте
провел эксперемент, запуск пробы с кнопки 0 раз с 10 (читает 1 строчку)
запуск обычным кодом пробы 10 с 10 (читает все строчки)
Добавлено: 03 июл 2012, 21:43
Как проверял?
Что значит читает, =выполняет?
попробуй добавить в код (MSG, Ура заработало!) в конец процедуры и тогда точно увидишь, сколько раз доработало до конца.
ЗЫ Я бы убрал M2 оттуда. М2 - конец программы, если он вдруг каким-то образом выполнится, очень много чего сбросится.
Добавлено: 04 июл 2012, 17:37
Виталий
Nick писал(а):ЗЫ Я бы убрал M2 оттуда. М2 - конец программы, если он вдруг каким-то образом выполнится, очень много чего сбросится.
убрал
Nick писал(а):попробуй добавить в код (MSG, Ура заработало!) в конец процедуры и тогда точно увидишь, сколько раз доработало до конца
прикольно спасибо.сообщение появляется только тогда,когда обычны ж код.ну а на счет о кода то там печальней выполняется одна строчка
Добавлено: 04 июл 2012, 18:01
посмотри, что у тебя на ножке probe-in в halscope?
