CNC 3040 Z-DQ
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение iMaks-RS »
эти станки комплектуются весьма "качественным" кабелем... на "чпу-зоне" буржуинской уже стало традицей менять сразу все кабеля.. что-бы исключить проблемы... Иногда в жизни бывают совпадения.. когда во время настройки свежеустановленной винды у провайдера авария на линии.. а ты такой сидишь и думаешь.. где накосячил ))) Возможно просто совпало.. зарез и излом кабеля ))) При этом тестер может показывать что-то.. связь по одной жиле из 7... а когда идёт токовая нагрузка.. эта жила не может через себя дать нужные 3-4А... выглядит это как на картинке
возьмие кусок пвс и киньте к ШД на прямую, а не через кабельную систему станка.. если версия подтвердится.. тогда уже знаете что делать..... тут уже рашеть ВАм... или брать фирмый TRVVP или пвс.. можно взять аккустический с бескилородной медью.. дешевый не берите.. ну их стальные жилы омеднённые.. быстро ломаются.. пары "расклейте" и смотайте шуруповёртом в витую пару..
Слава11
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Слава11 »
iMaks-RS писал(а): ↑14 мар 2021, 21:45 эти станки комплектуются весьма "качественным" кабелем... на "чпу-зоне" буржуинской уже стало традицей менять сразу все кабеля.. что-бы исключить проблемы... Иногда в жизни бывают совпадения.. когда во время настройки свежеустановленной винды у провайдера авария на линии.. а ты такой сидишь и думаешь.. где накосячил ))) Возможно просто совпало.. зарез и излом кабеля ))) При этом тестер может показывать что-то.. связь по одной жиле из 7... а когда идёт токовая нагрузка.. эта жила не может через себя дать нужные 3-4А... выглядит это как на картинке
Имеется ввиду, что какой-то ток идёт через кабель, но его недостаточно? Или вообще не идёт? Если первый случай может как-то это объяснить, то второй - нет, ввиду того, что двигатель пытается как-то перемещаться. Видно, что колесо сверху пытается крутиться, но вся конструкция во что-то упирается, и возвращается обратно. И так всё время.
SMERSH
Настоящее имя: SMERSH
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение SMERSH »
Отмечусь в теме, т.к. стал счастливым обладателем сего чуда вражеской техники - China-CNC-zone Z-DQ 4 Axis Controller 2017 г/в. - подключение контроллера к ноутбуку через заводской переходник LPT/USB
* написал точное название модели, т.к. сами китайцы открыто на сайте пишут, что типа Чи-зона - это Чи-зона, а все остальные, это все остальные (при полном внешнем сходстве).
Коллеги, а в теме есть кто-то с таким же станком (Чи-зоновским), и тот, кто уже прошел все круги ада настройки/освоения - т.е. тот, кто уже спокойно и в удовольствие работает на этом чуде вражеской техники?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: CNC 3040 Z-DQ
Думаю кто работает, врят-ли будут сюда заходить. Опишите свои проблемы подробнее. Что сделано, что не работает, что работает но не так как хотите/считаете должно работать и т.д.
SMERSH
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение SMERSH »
iMaks-RS писал(а): ↑11 апр 2021, 12:25 Думаю кто работает, врят-ли будут сюда заходить. Опишите свои проблемы подробнее. Что сделано, что не работает, что работает но не так как хотите/считаете должно работать и т.д.
На самом деле, есть простой для осваивания, способ не отвлекаться на базовые настройки - попросить того, кто уже хорошо освоил станок (тут важно точно попасть модель-в-модель) копию настроек. (в программе нажать кнопуську - экспорт настроек и сохранить в файл)
* файл/модель можно или в этой теме выложить, если не жалко, или прислать в личку.
Это действие несколько нагловато по отношению к тому, кто сам прошел все круги ада, но, совершенно точно поможет (не совершать необдуманных действий в настройках станка, что-бы потом не ломать голову и не задавать лишних вопросов здесь же в теме) таким, как я чайникам (да еще и не владеющим буржуйским языком).
* на своем станке я уже: поменял концевик (тупо сломан был) + на другом концевике поменял провода (под термоусадкой не было контакта) + убрал всю смазку и смазал все оси + убрал все люфты (мало кто обращает внимание на то, что люфты в базе нужно убрать ДО установки шаговых дв. + перепроверить уже после установки) - тут некоторые коллеги в теме наделали кучу необдуманных телодвижений. (именно по этому, я и хочу стартануть освоение станка в программе не совершая ненужных ошибок - других ошибок я и сам наделаю... как же без этого...)
Re: CNC 3040 Z-DQ
SMERSH писал(а): ↑ подключение контроллера к ноутбуку через заводской переходник LPT/USB
Если сказать точнее, то сам кабель и является контроллером с чипом и прошивкой, а плата в коробочке - ЛПТ развязка и драйвера.
MK-1 LPT-USB.jpg (4366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.2 КБ)</a>
3dpoint
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение 3dpoint »
Привет всем. Опять китайская засада. Двигатель по Z перестал вращаться, только мелкая дрожь. Подключал его на другие оси, то же самое.
Подключал двигатель с другой оси на место двигателя Z - все работает. Вывод - че то с движком. Прозвонил его, две обмотки по 2,34 Ома.
Что может быть? Думаю разобрать его, да глянуть че там есть. Хотя там смотреть не на что. Кто знает марку двигателя? Какой ставить?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: CNC 3040 Z-DQ
сними заднюю крышку, прозвони выходящие провода. За одно сделай визуальный осмотре места пайки. Желательно проверить индуктивность обмоток.
3dpoint
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение 3dpoint »
Извиняюсь, ввел в заблуждение. Мотор разобрал, промерил, пропаял, продул воздухом, собрал, поставил на место. Смотреть там нечего, если звонится и нормально крутится.
Предыдущий мой пост неверный, запутался я.
Короче все движки в норме. А вот одна жила которая идет к движку Z периодически в обрыве. Причем обрыв в середине длинны провода, почти на выходе из кабельной цепи (гусеница для кабеля :-) ).
Все починил, заменил кабель. Поставил ленточный 0,5кв.мм, но он вне кажется немножко грубоват.
И посему имею два вопроса:
Какая марка шаговых движков стоят в этих китайских станках и какой там ток?
И какой четырех жильный провод лучше применить для этих движков, что бы гибкий был и не высыхал со временем?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: CNC 3040 Z-DQ
100 уже писали. акустический с жилой из бескислородной меди.. там жилы очень тонкие. Расщепить "лапшу" и свернуть шуриком в витую пару. Потом и эти две пары можно в пару скрутить. Ток- смотря какие драйвера стоят, но не больше 4-5А, это точно. За глаза хватит .5мм. Либо сразу "крутой" с экраном - TRVVP.
3dpoint
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение 3dpoint »
iMaks-RS писал(а): ↑02 май 2021, 00:51 100 уже писали. акустический с жилой из бескислородной меди.. там жилы очень тонкие. Расщепить "лапшу" и свернуть шуриком в витую пару. Потом и эти две пары можно в пару скрутить. Ток- смотря какие драйвера стоят, но не больше 4-5А, это точно. За глаза хватит .5мм. Либо сразу "крутой" с экраном - TRVVP.
Да, спасибо. Я уже про силиконовый акустический провод думал, есть у меня от 0,5 до 4кв.мм. Но вот лучше будет, я думаю, взять плоский силиконовый кабель AWG-20 --- AWG - 22, количество жил от 2 до 12. Очень мягкий кабель, должен хорошо подойти.
Ссылку на плоский кабель здесь можно давать или запрещено?
kfmut
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение kfmut »
"- There's so much more we'd like to ask you.
So much more we'd like to know.
- You do not wish to know anything.
You wish only to speak.
That which you know you ignore because it is inconvenient.
That which you do not know you invent!"
:mrgreen:
SMERSH
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение SMERSH »
Коллеги, есть в теме, кто силен в подключении и настройке 4-й оси? (доп из Китая - самая простенькая - модель K-50)
Вот такая
Собственно вопросы следующие:
1 - как подключить? (блок с драйверами имеет доп выход на 4-ю ось, но весь станок собран на заводе на движках NEMA-23 - а на китайской 4-ой оси что-то более мелкое стоит - скорее всего NEMA-17)
Блок вот такой
* подключение вообще возможно к штатному четырех контактному разъему "A"? Или нужно что-то мудрить?
2 - если подключение возможно, то как правильно откалибровать эту китайскую 4-ю ось?
Kachik
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Kachik »
SMERSH писал(а): ↑ подключение вообще возможно к штатному четырех контактному разъему "A"? Или нужно что-то мудрить?
надо открыть коробочку и посмотреть что и к чему вообще подключено...
SMERSH
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение SMERSH »
Kachik писал(а): ↑21 май 2021, 23:28
Вот содержимое коробочки - разъем оси "А" - 4-й оси подключен точно.
cnc1.jpg (3967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.78 КБ)</a>
cnc2.jpg (3967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.05 КБ)</a>
cnc3.jpg (3967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.87 КБ)</a>
cnc4.jpg (3967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.4 КБ)</a>
Kachik
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Kachik »
Тогда - можно подключать, аналогично моторам на других осях. Как правило неправильное подключение ШД не приводит к печальным последствиям, но лучше посмотреть схему подключения и сделать сразу правильно.
SMERSH
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение SMERSH »
Kachik писал(а): ↑22 май 2021, 12:50 Тогда - можно подключать, аналогично моторам на других осях. Как правило неправильное подключение ШД не приводит к печальным последствиям, но лучше посмотреть схему подключения и сделать сразу правильно.
Вопрос китайцу про цвета и распиновку разъема двигателя я уже задал. Жду ответ и, по аналогии буду подключать этот более мелкий.
Меня интересует вопрос - NEMA 23 и 17 по питанию и управлению одинаковые или есть варианты? (по моще понятно - 23 мощнее 17 - но это поворотка - для меня вообще не критично) Главное с питанием и управлением не накосячить изначально.
А про калибровку не подскажите?
Re: CNC 3040 Z-DQ
SMERSH писал(а): ↑ Главное с питанием и управлением не накосячить изначально.
Там и не получится накосячить. Из драйвера (полупрозрачная коробочка) выходят две пары сигналов (два красных, два черных). Возьмите тестер прозвоните и найдите у моторчика две обмотки и подключайте к одной обмотке два красных от драйвера, к другой два черных. У драйвера можно снять крыжку и посмотреть, может там будет переключатель тока, можно для 17 Немы чуть его уменьшить. Если вращается не в ту сторону - поменяйте местами два красных (либо два черных) провода.
SMERSH писал(а): ↑ А про калибровку не подскажите?
У самого двигателя 200 импульсов на оборот, учитываем коэф.редукции ремня (допустим =5, тогда получим уже 1000 импульсов на оборот, на 360 градусов). В программе в меню выставьте 1000/360 импульсов на градус и проверяйте на сколько провернется ваш патрон при запуске в проге А=360. Допустим на четверть оборота, значит ваш драйвер имеет 1/4 делитель, поэтому в проге выставите 1000/360х4 импульсов на градус.
SMERSH
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение SMERSH »
xvovanx писал(а): ↑22 май 2021, 22:25
Спасибо большое - как найду свободное окошко обязательно воспользуюсь Вашими рекомендациями!
Еще раз, - спасибо.
FIL
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение FIL »
Подскажите пожалуйста как подключить вот этот станок к компьютеру
купил даже lpt переходник но все ровно не работает.
CNC planet работает столько 25 команд а mach3 вообще не видит https://m.aliexpress.ru/item/3303627521 ... 12366455.0
