Страница 10 из 52
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 16:48
ultrus писал(а):Он б/у привозил, некомплектную без нижней панельки и без софта, на Директлоте сейчас висит.
У нас сейчас 4 стойки Сименса: 2 токарных, 2 фрезерных. Две б/у, две НОВЫХ Re: Восстановление токарного 16к20т1 №2 #48 Последнюю с евау купили за 850баксов с панелью, Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #4082
Да, на директе продается тот Сименс что под сетевые сервы Сименса. Мы ее купили "оптом" вместе с токарной. Раз брали дв шт, продавец сделал скидку. Но там китаец начудил, выслал не то что было. Стойку брали под степ/дир на фото на евау была степ/дир, а китаец взял что было похожее на складе, а Milling - значит пойдет и прислал. По диспуту мы выбили у него денег. Получилось что продавец нам одну стойку просто подарил по диспуту :hehehe:
ultrus писал(а):Если брать бушку, то есть вероятность ещё раскрутиться на 500 баксов за новую клавиатуру.
Новая нижняя панель стоит около 180баксов. Да, на евау продавцы перепродаваны продают ее за 500, есть и за 1000. А можно сходить сюды http://www.siemens71.ru/2016/?fn=0010166492_F и посмотреть сколько нижняя клава стоит у официалов в России ;)
ultrus писал(а):А новая комплектная стойка больше 2 тысяч баксов выйдет.
Меньше. Если одну брать около 1800, если часто брать или много дешевше. Но цены у них постоянно меняются.
Думаю если попросить Микони поставить Сименс, то у них цена на стойку как производителю станков может быть существенно ниже.
Если DSP пульт на Али стоит 350-500баксов, то у продавцов станков если спросить цену на пульт, купить можно за 200-250баксов. Так происходит потому как производитель станков покупает кучу пультов и готов продать с наценкой в 50баксов ;)
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 16:54
При вырубании света координыты всеравно чутка сбиваются и без хомления не продолжить. Если тока линейки не стоят.
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 17:07
frezeryga писал(а):При вырубании света координыты всеравно чутка сбиваются и без хомления не продолжить.
На деревяшках чутка может быть не заметна, и это удобно чем искать где там станок остановился, когда он целый день дверь резал.
На эрозии такие "бешеные" скорости. Улитка быстрее ползает :) Около 0,1-10мм/мин, что там ничего не успевает сбиться :)
Есть клиенты которые ничего не хотят слышать про другие ЧПУ, им нужна только НЦ. Даже если что то там сбилось, она опилки + ПВА, замазюкали, зашлифовали и все :)
Потому ЧПУ подбирает под нужную задачу. Например: пром. стойки имеют как правило пром. сертификаты. Поставь на завод на станок НЦСтудио, а потом получи на нее сертификат безопасности, он обойдется дороже пром. стойки со сертификатом :)
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 17:13
Ну я если вырубили свет или даже сам остановил и выключил всегда хомлю потом продолжаю.
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 17:18
ultrus
frezeryga писал(а):Ну я если вырубили свет или даже сам остановил и выключил всегда хомлю потом продолжаю.
А ты уверен, что хоумишься достаточно точно? На индуктивных датчиках-то?
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 17:27
Lafayette
Точнее чем у него индуктивных не бывает.
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 17:34
Включил станок, запустил ЧПУ, отогнал в НОМЕ - что дальше? Детально по шагам.
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 17:44
На моем хомление по энкодерам. Когда сам выключаю потом при включении уже стоит та строка на которой остановил если свет вырубают то непомню запоминает или нет. Надо кстати проверить если не запоминает тр попросить исправить это дело.
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 17:50
Argon-11
frezeryga писал(а):если не запоминает тр попросить исправить это дело.
Комп тогда с бесперебойником должен быть, не?
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 17:52
Хз у меня комп внутри шкафа без бесперебойника.
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 17:56
Argon-11
Тогда нужно надеяться, что комп успеет засечь пропадание сети по энкодерам и запомнить состояние до собственного вырубания?
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 18:18
gonzila
Кого попросить?
frezeryga писал(а):Хз у меня комп внутри шкафа без бесперебойника.
Ну типа отмазался.
Argon-11 писал(а):Тогда нужно надеяться, что комп успеет засечь пропадание сети по энкодерам и запомнить состояние до собственного вырубания?
Какой комп? У негож все на МуСНС или гдет согрешил?. А говорил что всякие виндовсы с линуксами не для мня.
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 18:20
Так софт то на компе стоит как и везде.
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 20:07
ultrus
Кого попросить?
Присоединяюсь к вопросу.
frezeryga писал(а):Так софт то на компе стоит как и везде.
Так, что ж ты тогда Винду хаешь, если сам из под неё работаешь?
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 20:10
Уже сотый раз повторяю я хаю не винду а генерацию сигнала средствами пк. Попросить разработчика муснс.
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 20:25
frezeryga писал(а):Уже сотый раз повторяю я хаю не винду а генерацию сигнала средствами пк.
Программная и аппаратная генерация сигналов ;)
Re: Mikoni
Добавлено: 07 ноя 2017, 04:19
john1987887
Что за черт у нас тут вылез, по прозвищу gonzila? 16 сообщений на форуме, а гонору больше, чем у создателя вселенной. Давай потише, с соблюдением уважительного тона в общении.
Re: Mikoni
Добавлено: 07 ноя 2017, 09:04
ultrus
Со второго полугодия Микони немного изменил комплектацию. Винты теперь с шагом 5 мм, а не 4 мм. Шпиндель теперь можно заказать и на 4 кВт.
И ящик управления другой.
Станок 2.pdf
(1.31 МБ) 825 скачиваний
Нашёл и Сименс фрезерный: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =10#detail
Как и предпологал, с доставкой около 2 тысяч баксов выйдет. А это, блин, ну совсем не дешево...
Re: Mikoni
Добавлено: 07 ноя 2017, 09:38
MGG
А сколько выходит привезти твой комп и плату нц?
Re: Mikoni
Добавлено: 07 ноя 2017, 10:02
ultrus
MGG писал(а):А сколько выходит привезти твой комп и плату нц?
Пока ещё не заказывал расчет, точно не скажу. Судя по прошлым заказам, примерно 650-700 баксов NCStudio и 250-300 баксов компьютер.
