Страница 10 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 19 июл 2017, 20:07
IvIaCTeP писал(а):
frezeryga писал(а):Шпиндель брал у MGG за 1800
Кто и что за MGG?
Это ж ЧПУ интернет-магазин, конкурент Darxton'a. Гугл поможет ;)
Добавлено: 19 июл 2017, 21:48
MGG
MX_Master писал(а):
Кто и что за MGG?
Внезапно :lol:
Это я, но не так пафосно, просто таскаю комплектующие
Добавлено: 17 сен 2017, 15:36
Приехал профилек китайский. Брал через MGG по вопросам цены к нему. Я брал много всего и сколько из этого стоит профиль уже непомню.
Добавлено: 17 сен 2017, 17:09
Malyarka74
frezeryga писал(а):Приехал профилек китайский. Брал через MGG по вопросам цены к нему. Я брал много всего и сколько из этого стоит профиль уже непомню.
это какой размер профиля? 80х80? или больше
Добавлено: 17 сен 2017, 17:39
А что за дефекты в правых верхнем и нежнем углах?
Добавлено: 17 сен 2017, 18:08
MGG
UAVpilot писал(а):А что за дефекты в правых верхнем и нежнем углах?
упаковка клеенка
Добавлено: 17 сен 2017, 19:02
Профиль 100х100.
Добавлено: 17 сен 2017, 19:32
MGG писал(а):упаковка клеенка
Я вот про это:
IMG_20170917_151657.jpg (3429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (846.62 КБ)</a>
Добавлено: 17 сен 2017, 19:42
Coffeein
Заусенцы наверное
Добавлено: 17 сен 2017, 19:54
Evilmax
Не похоже на заусню :thinking: Брак
444.jpg (3408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.31 КБ)</a>
Добавлено: 17 сен 2017, 20:15
Это деформации от ударов при транспортировке. Нарезаны с припуском потому нестрашно.
Добавлено: 17 сен 2017, 20:26
Lafayette
Нормальный суперровный профиль :D
Добавлено: 17 сен 2017, 20:32
Силвер писал(а):Заусенцы наверное
Больше на трещины похоже...
ultrus
Lafayette писал(а):Нормальный суперровный профиль
Да ну, на! :hehehe:
Проверь на винт, у меня на профиле 80х160 мм от этой же китайской конторы на метре 4 десятки, и прогиб внутрь по центру 0,25 мм.
А ещё волна 2 десятки через каждые 270 мм.:cry:
Ни грамм не удивлюсь, что твой профиль, как всегда идеально ровный.
Добавлено: 17 сен 2017, 20:36
MGG
ultrus писал(а):Проверь на винт, у меня на профиле 80х160 мм от этой же китайской конторы на метре 4 десятки, и прогиб внутрь по центру 0,25 мм.
:D подскажи, как по картинки узнать производителя?
При том что выбирались из нескольких, и разных городов. Профиль у всех одинаковый, походу форма стандартная, но как определить производителя?)
Добавлено: 17 сен 2017, 20:52
Во панику подняли норм профиль не хуже зетековского. Банан на 500мм 3 сотки винт есть чутка порядка 0.1 вцелом на небольшом станке можно приличную геометрию получить. Но мне по барабану поскольку на этом проекте балка и станина будут фрезероватся в сборе. Но если делать из него например портальник по деревяшкам то вполне норм и так.
https://youtu.be/Pf177BzcUuw
Добавлено: 17 сен 2017, 21:00
ultrus
MGG писал(а): подскажи, как по картинки узнать производителя?
Ну, вот сильно удивлюсь, если ты не здесь покупал: https://world.taobao.com/item/543772637 ... YiY#detail
Добавлено: 17 сен 2017, 21:05
MGG
Сильно удивляйся, не тут )) таких даже не видел. Говорю же, профиль у всех одинаковый, некоторые еще пишут допустим про 100х100 - 14кг, но профиль такой же, и там естественно 14кг нет. Но и производят они по большой части все сами, фильера однотипная походу в массах.
зЫ: по твоей ссылке он на 5 баксов дороже,чем практически в любой другой конторке и вес не правильно указан.
Добавлено: 17 сен 2017, 21:06
ultrus
frezeryga писал(а):Во панику подняли норм профиль не хуже зетековского.
Это не паника, а правда жизни. Экструдированный профиль, как показал опыт, ровным не может быть по определению.
А что за подкладочки между поверочной плитой и профилем? Это ты так винт компенсировал?
Добавлено: 17 сен 2017, 21:11
Это кмд чтобы вывесить профиль а то малоли пузом вниз ляжет и качатся будет. Винт есть если на плиту чисто кинуть слегка качается но несильно совсем. Никто не говорит что он супер ровный но он вполне неплох.
