ngcgui
ngcgui
Сообщение nkp »
NGCGUI - установка, настройка, описание, примеры.
Примеры
Файлы подпрограмм
NGCGUI это утилита для использования в EMC2 подпрограмм,т.н. мастеров.
Ссылки
http://www.youtube.com/watch?v=Bn8T5Fw0ISs
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/g ... ha:O-Codes - О-коды
Установка
Для установки в EMC2 версии 2.4 нужны 4 файла:
ngcgui.rar
(38.12 КБ) 1681 скачивание
Положить файлы в папку с конфигурацией станка.
Более удобным будет поместить в отдельную папку,тогда можно их использовать для разных кофигураций.
Прописать в ini файле в секции [DISPLAY] пути к этим файлам:
(пример из моего ini файла)
[attachment=10]Screenshot-7.png[/attachment][DISPLAY]
USER_COMMAND_FILE = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/tkapp.py
NGCGUI = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui.tcl
TKAPP   = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui_app.tcl
TKAPP   = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui_ttt.tcl
Обратите внимание: : ngcgui_app.tcl должен предшествовать ngcgui_ttt.tcl
Теперь создаем нашу первую вкладку следующей строкой - пока без названия: Запускаем,проверяем: Настройка
Теперь создаем сам файл подпрограммы для нашей вкладки.
Он должен быть такого вида: имя- имя подпрограммы,имя файла и название нашей вкладки.
тело подпрогр- g-код, который мы напишем.
Назовем файл lathe (пример будет из токарной обработки): Окончание файлов должно быть .ngc
Помещаем наш файл lathe.ngc в папку прописанную в ini [DISPLAY]PROGRAM_PREFIX и прописываем путь к ней там же: Проверяем: Кстати,загружаемый по умолчанию EMC файл можно изменить в ini [DISPLAY]
если прописать так
не загр. ничего.(как на скриншоте выше.)
Напишем тело нашей подпрограммы.
Его надо начинать с набора инструкций, которые определяют параметры :
o<lathe> sub
   #<Material_Dia> =  #1 (=16 Диаметр заготовки)
   #<Final_Dia> =  #2 (=10 Диаметр детали)
   #<Depth_Cut> =  #3 (=2 глуб  прохода)
   #<Final_Cut> =  #4 (=0.00 глуб чист прох)
   #<SurfaceSpeed> =  #5 (=100 Поверхностная скорость)
   #<FeedRate> =  #6 (=40 Подача)
   #<Max_RPM> =  #7 (=1500 обороты)
   #<Z_EndOfCut> =  #8 (=2 финиш )
   #<Z_StartOfCut> =  #9 (=46 L заготовки)
   #<RToolNumber> = #10 (=1 Черновой инстр)
   #<FToolNumber> = #11 (=1 Чистовой инстр)
   #<Coolant> = #12 (=8 Охл вкл=8, Выкл=9)
o<lathe> endsub
Смотрим: Каждая строка появилась во вкладке с возможностью редактировать данные.
Теперь мы в нашей подпрограмме (в g-коде) можем (и будем) использовать переменные.
Например,вмето T1M6 пишем T#<RToolNumber> M6
После набора инструкций (их может быть до 30) непосредственно сам G-код:
T#<RToolNumber> M6
G43 G7 G96 D#<Max_RPM> S#<SurfaceSpeed>
M3 M#<Coolant>
G0 X#<Material_Dia> Z#<Z_StartOfCut>
#<Current_Dia>=#<Material_Dia>
o100 while [#<Current_Dia> gt #<Final_Dia>]
O101   if [#<Current_Dia>-#<Depth_Cut> gt #<Final_Dia>]
         #<Current_Dia>=[#<Current_Dia>-#<Depth_Cut>]
O101   else
         #<Current_Dia>=#<Final_Dia>
O101   endif
       X#<Current_Dia>
       G1 Z#<Z_EndOfCut> F#<FeedRate>
       G0 X[#<Current_Dia>+0.025]
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<lathe> endsub
Сам файл:
lathe.ngc
(1.28 КБ) 2037 скачиваний
Запускаем,на вкладке нажимаем "Create feature" ,потом "Finalize"
Получаем запрограммированную траекторию: Описание
Примеры
Как объеденить несколько подпрограмм
В программу могут быть объеденены несколько копий как одной подпрограммы, так и разные подпрограммы.
Как это выглядит на практике:
у нас есть 6 вкладок с подпрограммами для фрезерной обработки: Объеденим их все в одну программу. Открываем первую вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
Этим мы передали наши параметры в создаваемый ngcgui файл auto.ngc. Изменим некоторые параметры(например координаты начала обработки) Нажмем еще раз "CreateFeature".В файл auto.ngc передались также и новые параметры.Нажимаем "Finalize"-загружаем готовый файл с двумя подпрограммами: Чтобы объеденить подпрограммы с разных вкладок :
1.Открываем первую вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
2.Переходим на нужную вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
3.Повторяем,если необходимо.
4.Нажимаем "Finalize".
5. Соглашаемся создать из всех вкладок. Удобней объеденять несколько одинаковых контуров так:
1.создаем из требуемой вкладки копию нажатием кнопки "new"
2.нажимаем "Subfile" ,открываем файл(в нашем случае тот же,что и на первой вкладке)
3.повторяем необходимое число раз
4.корректируем параметры для каждой копии
5.объеденяем все,соблюдая нужную нам последовательность обработки. 5. Соглашаемся создать из всех вкладок. Файлы подпрoграмм
для токарной обработки
;   цикл на уменьшение, который может быть использован как часть  программы
#<start-value> = 15    ;нач значение
#<decrement>   = 1    ;декремент -еденичн. уменшение
#<end-value>   =10    ;конеч значение
#<end>=3  ; значен X
o100 do
G0 X#<end>   ;любые действия
  G4 P1.0 (маленькая пауза)
  ; алгоритм
  o110 if [[#<start-value> - #<decrement>] GT #<end-value>]
    ; убедиться, что [начальное значение минус декремент] не будет выходить за рамки конечного значения
    #<start-value> = [#<start-value> - #<decrement>]
  o110 else
    #<start-value> = #<end-value>
  o110 endif
 #<end>=[#<end>+2]
o100 while [#<start-value> GT #<end-value>]
M2
шаблон цикла
(info: сфера )
 o<sfer> sub
 #<promien_walca> =     #1 (=30 радиус заготовки)
 #<promien_na_plasko> =  #2 (=20 Радиус части без скругл.)
 #<promien_kulki> =     #3 (=10 Радиус  скругления)
 #<przybranie> =     #4 (=1 снятие за прох)
 #<przesuniecie_z> =     #5 (=0 Начало по Z)
  #<Coolant>    =        #6 (=8 охлажд вкл=8 выкл=9)
 #<predkosc> = #7 (=400 скорость резания)
 #<promien> = #<promien_walca>
 M3 M#<Coolant>
 #<walec> = 0
 #<promien_walca> = [#<promien_walca>-#<promien_na_plasko>]
 g18 (g7)  G64
 M3 S1000
 g0 z[#<przesuniecie_z>+1] x[[#<promien>]+1]
 o100 while [#<walec> lt [#<promien_walca>]]
 #<walec>=[[#<walec>]+[#<przybranie>]]
o110 if [[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[#<promien_na_plasko>]]GT [ #<promien_na_plasko>]]
 x[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[#<promien_na_plasko>]]
z[#<przesuniecie_z>]
 g3 x[[#<promien>]] z-[[#<walec>]-[#<przesuniecie_z>]] r[#<promien_kulki>]  f[#<predkosc>]
  o110 else
    G61
  o110 endif
 g0
 x [[#<promien>]+1]
 o100 endwhile
 o<sfer> endsub
M2
сфера
(info: внешний конус)
 o<stozek> sub
 #<MaxRPM>          = #1 (= 3000 макс обороты)
 #<SurfaceUnitsMin> = #2 (= 40 поверхностная скорость)
 #<Przybranie>        = #3 (= 2 за 1 проход)
 #<Z-Start>         = #4 (= 0.000 старт по Z)
 #<kat>           = #5 (= 45 угол конуса)
 #<dlugosc_stozka> =  #6 (=30 длинна конуса)
 #<srednica_walka> = #7 (=30 начальный диаметр)
 #<Coolant>         = #8 (=8 охлаж вкл=8 выкл=9)
#<FeedRate>        = #9 (=40 подача)
 #<zebrane_max> = [tan[#<kat>]*[#<dlugosc_stozka>]]
 #<ilosc_przybran> = [[#<zebrane_max>]/[#<przybranie>]]
 #<zejscie_dlugosci> = [[#<dlugosc_stozka>]/[#<ilosc_przybran>]]
 #2 = #<zejscie_dlugosci>
 #1 = 0
G96 D#<MaxRPM> S#<SurfaceUnitsMin>
M3
 o100 while [#<ilosc_przybran> gt 0]
 #1=[[#1]+[#<przybranie>]]
 g0 z1
 x[[#<srednica_walka>/2]-[#1]]
 z0
 g1 f[#<FeedRate>] z-[#<zejscie_dlugosci>] x[#<srednica_walka>/2]
 g0 x[[#<srednica_walka>/2]+1]
 #<ilosc_przybran> = [[#<ilosc_przybran>] - [#<przybranie>]]
 #<zejscie_dlugosci> = [[#<zejscie_dlugosci>]+[#2]]
 o100 endwhile
 g0 z1
 o<stozek> endsub
конус по его длине
(info: проточка наружной поверхности)
o<od> sub
     #<Max_RPM> =  #7 (=3000 обороты)
 #<RToolNumber> = #10 (=2 Черновой инстр)
T#<RToolNumber> M6
M3 M#<Coolant>
O101   else
O101   endif
       X#<Current_Dia>
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<od> endsub
обработка наружной цилиндрической поверхности
(info: расточка)
o<id>sub
      #<Hole_Dia> =  #1 (=16  нач диаметр отверстия)
     #<Final_Dia> =  #2 (=20  кон диаметр отверстия)
     #<Depth_Cut> =  #3 (=1 расточ за 1 проход)
   #<Spring_Cuts> =  #4 (=0 Spring Cuts)
  #<Z_StartOfCut> =  #5 (=46 Z начало обработки)
    #<Z_EndOfCut> =  #6 (=-0.600 Z конец обработки)
  #<SurfaceSpeed> =  #7 (=80 поверхн скорость)
      #<FeedRate> =  #8 (=50 подача)
#<MaxSpindle_RPM> =  #9 (=3000 макс обороты)
    #<ToolNumber> = #10 (=1 № инстр)
       #<Coolant> = #11 (=8 охлажд вкл= 8 выкл=9)
T#<ToolNumber> M6
G43 G7 G96 D#<MaxSpindle_RPM> S#<SurfaceSpeed>
M3 M#<Coolant>
G0 X#<Hole_Dia> Z#<Z_StartOfCut>
#<Current-Diameter> = #<Hole_Dia>
o100 while [#<Current-Diameter> lt #<Final_Dia>]
O101   if [#<Current-Diameter> + #<Depth_Cut> lt #<Final_Dia>]
         #<Current-Diameter> = [#<Current-Diameter> + #<Depth_Cut>]
O101   else
         #<Current-Diameter> = #<Final_Dia>
O101   endif
       X#<Current-Diameter>
       G0 X[#<Current-Diameter>-0.010]
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
o102 while [#<Spring_Cuts> gt 0]
       G1 X#<Final_Dia>
       Z#<Z_EndOfCut>
       X[#<Final_Dia>-0.010]
       G0 Z#<Z_StartOfCut>
       #<Spring_Cuts> = [#<Spring_Cuts> -1]
o102 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<id>endsub
расточка
taper-od.ngc
(1021 байт) 2269 скачиваний
face.ngc
(894 байт) 2298 скачиваний
 (info: цилиндрический карман)
O<deepcylindricalpocket> sub
  #<xc>     = #1 (= 0 X центр)
  #<yc>     = #2 (= 0 Y центр)
  #<safez>  = #3 (= 8 безоп высота)
  #<depth>  = #4 (= 2 глубина фрезерования)
  #<radius> = #5 (= 5 радиус)
  #<milld>  = #6 (= 6 диаметр фрезы)
  #<frate>  = #7 (= 120 подача)
  #<zstep>  = #8 (= 0.5 z за 1 об)
  #<rstep>  = #9 (= 1 r за 1 об)
  O<if> if [ #<frate> NE 0 ]
    F#<frate>
  O<if> endif
  O<if> if [ #<zstep> EQ 0 ]
    #<zstep> = [#<milld>/2]
  O<if> endif
  O<if> if [ #<rstep> EQ 0 ]
    #<rstep> = [#<milld>/2]
  O<if> endif
  #<z> = #<safez>
  #<r> = [#<radius> - #<milld>/2]
  G0 Z#<safez>
  G4 P0
  G0 X[#<xc> + #<r>] Y#<yc>
  O<loop> while [ 1 ]
    O<if> if [ #<z> - #<zstep> LT #<depth>]
      #<zstep> = [#<z> - #<depth>]
    O<if> endif
    G40
    G2 X[#<xc> - #<r>] Y#<yc> Z[#<z> - #<zstep>/2] R#<r>
    G2 X[#<xc> + #<r>] Y#<yc> Z[#<z> - #<zstep>] R#<r>
    #<r1> = #<r>
    O<loop_r> while [ 1 ]
      G2 X[#<xc> - #<r1>] Y#<yc> R#<r1>
      G2 X[#<xc> + #<r1>] Y#<yc> R#<r1>
      #<r1> = [#<r1> - #<rstep>]
      O<if> if [ #<r1> GT 0 ]
        G1 X[#<xc>+#<r1>]
      O<if> else
        O<loop_r> break
      O<if> endif
    O<loop_r> endwhile
    G1 X[#<xc> + #<r>]
    #<z> = [#<z> - #<zstep>]
    O<if> if [ #<z> LE #<depth> ]
      O<loop> break
    O<if> endif
  O<loop> endwhile
  G0 Z#<safez>
O<deepcylindricalpocket> endsub
3.png (72104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.05 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nkp 20 июл 2012, 06:57, всего редактировалось 45 раз.
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):Так и не нашел как картинку вставить...
по моему картинка вставляется по умолчанию ,если ее имя совпадает с именем файла программы и она(картинка) лежит в той же папке...
torvn77
Re: ngcgui
Сообщение torvn77 »
Ворон226 писал(а):А почему не G92?
Да ,это я плохо обдумал,g92 лучше.
torvn77 писал(а):Вставить программу можно оформив её как вызываемую из мастера внешнею суброутину
И как?[/quote]
Как я писал здесь:Re: [WIKI] Создание конфигурации простого автомата от чайник #220
Опишу ещё раз несколько иначе.
внутрь мастера на место строки
(тут должна быть программа фрезеровки элемента)
надо вставить
O<example_func> call [#<_line>] [#<param_1>] [#<param_2>] .... [#<param_29>]
А саму функцию записать в фаил example_func.ngc и положить в пути указанном в [RS274NGC]SUBROUTINE_PATH
Можешь попробовать добавить в саму программу /usr/bin/ngcgui вызов mkdir /tmp/ngcgui.out и если это получится то прописать
[RS274NGC]
SUBROUTINE_PATH = NC-Subroutinus:/tmp/ngcgui.out
Получится должно,так как я проверил и ngcgui это скрипт.
Ворон226
Re: ngcgui
Сообщение Ворон226 »
nkp писал(а):
Ворон226 писал(а):Как просто вставить в "мастер" программу обработки детали?
o<cod> call
сам код положить в файл cod.ngc и его в папку с остальными программами...
файл cod.ngc оформить в виде:
o<cod>sub
o<cod>endsub
Кхе... Т.е. мы должны взять файл "деталь.ngc" , переименовать его в "cod.ngc" , а уже затем использовать его в "мастере"?
А, если нужно вторую деталь обрабатывать, то опять все переименовывать и запускать "мастер"?
Я думал есть окно для загрузки подпрограммы обработки детали из самого "мастера"...
Ворон226
Re: ngcgui
torvn77 писал(а):Как я писал здесь:Re: [WIKI] Создание конфигурации простого автомата от чайник #220
внутрь мастера на место строки...
Получается, что проще сделать, используя обычные Ctrl-C и Ctrl-V ;) Выделил, вставил и запустил.
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):Я думал есть окно для загрузки подпрограммы обработки детали из самого "мастера"...
я может быть не правильно понял вопрос...
в окне ngcgui (это ты наверно называешь "мастер") есть кнопка выбора подпрограммы:
Выделение_096.png (7860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.07 КБ)</a>
torvn77
Re: ngcgui
Сообщение torvn77 »
А preamble и postamble это стандартная машиноспецифичная шапка и конец программы?
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
torvn77 писал(а):А preamble и postamble это стандартная машиноспецифичная шапка и конец программы?
да - они действительны будут для всех подпрограмм в директории...
Ворон226
Re: ngcgui
А почему у меня таких кнопочек в конфигурации нет?
Снимок-13.png (7843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.89 КБ)</a>
(я вижу, что у вас эта кнопочка появляется при вызове из терминала, а вот как сделать в "мастерах" в конфигурации станка?)
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
вот так еще можно вызывать нужную программу фрезеровки:
o<sverlo> sub
   #<Num_X> =  #1 (=3 кол-во элементов по X)
   #<Step_X> =  #2 (=10 шаг по X, мм)
   #<Num_Y> =  #3 (=3 кол-во элементов по Y)
   #<Step_Y> =  #4 (=10 шаг по Y, мм)
   #<Max_RPM> = #9 (=5000 обороты шпинделя)
   #<Start_X> = #10 (=0 нач.координата по X, мм)
   #<Start_Y> = #11 (=0 нач.координата по Y, мм)
   #<prog> = #12 (=111 программа обработки)
G0 Z5.0
G0 X0 Y0 S#<Max_RPM> M3
#<Current_Y> = #<Start_Y>
   o100 repeat [#<Num_Y>]
   #<Current_X> = #<Start_X>
      o101 repeat [#<Num_X>]
      G0 X#<Current_X> Y#<Current_Y>
o[#<prog>]call
      G0 Z5.0
      #<Current_X> = [#<Current_X> + #<Step_X>]
      o101 endrepeat
   #<Current_Y> = [#<Current_Y> + #<Step_Y>]
   o100 endrepeat
G0 Z5.0 M5
G0 X0 Y0
M9
o<sverlo> endsub
недостаток - имя программы всегда число(например 111.ngc)
Последний раз редактировалось nkp 19 ноя 2014, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):кнопочка появляется при вызове из терминала, а вот как сделать в "мастерах" в конфигурации станка?)
наверно код изменился - раньше всегда кнопки были...
надо разобраться...
Ворон226
Re: ngcgui
Это, как раз, не страшно!
Только в вызываемой программе нужно прописывать в начале
o<номер_программы>sub
и закончить программу
o<номер_программы>endsub
Так?
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):Так?
да -только без <>
o111sub
o111endsub
ну и без M2 в коде разумеется...
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
есть в ngcgui такая штука ttt есть шрифт - вроде как поддерживает кириллицу написана программка на tcl..
что ей может "мешать" перерабатывать кириллицу??
upd:
решил немного по другому ;)
Re: ngcgui
nkp писал(а):написана программка на tcl..
А что говорит?
Скорее всего проблема с кодировкой - не задана в программе.
Re: ngcgui
Nick писал(а):Скорее всего проблема с кодировкой - не задана в программе.
В tcl проблемы с кодировками решены лет 10 назад - везде внутри используется Unicode.
vik_vo
Re: ngcgui
Сообщение vik_vo »
Уважаемые знатоки спасите помогите, уже несколько дней мучаюсь с добавлением вкладок и кнопок в интерфейс, вроди получилось
Снимок экрана_2023-05-29_10-28-39.png (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.19 КБ)</a>
но оно не работает (( выдаёт ошибку
Снимок экрана_2023-05-29_10-29-20.png (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.98 КБ)</a>
Подскажите что не так?
